工程技术人员在绘图时经常要在AutoCAD中输入上下标,对于下标的输入比较简单,只要使用“多行文本命令”,把需要设为下标的文字的字高改小一些就可以了。可是要想输入“m2”这样的上标就没这么简单了,你有什么办法没?在AutoCAD 中实现下标 在AutoCAD中实现下标,可以安装相应的工具软件来实现,但是对于使用AutoCAD 2000及以上版本的用户来说,大可不必这么麻烦,你只要用好AutoCAD“多行文本编辑器”中的“堆叠/非堆叠”功能就可以了。 AutoCAD“多行文本编辑器”中的“堆叠/非堆叠”功能原本是用来输入叠加分数的,例如你在“多行文本编辑器”中输入“a/b”并将它选中,然后点击“堆叠/非堆叠”按钮,则输入的分数变为如下图1所示。现在我们就来利用这个功能轻松实现上下标的输入。例如要输入符号,如图2,我们只要在“多行文本编辑器”中输入“m2^”,然后选中“2^”,点击“堆叠/非堆叠”按钮,这时我们就可以看到“多行文本编辑器”中已经赫然出现了我们所要的符号,如图2!下标的输入与上标的输入方法相似,以输入如图3为例,在“多行文本编辑器”中输入“L^0”,然后选中“^0”,点击“堆叠/非堆叠”按钮就行了。有的时候我们还需要输入正负公差符号,例如图4,这时只要输入“Q+0.20^-0.10”并将“+0.20^-0.10”选中,然后单击“堆叠/非堆叠”按钮就轻松搞定了,而且效果很不错。
- g. {1 E& V# z; p* S( I! ]7 d4 O. p 图略。: r0 p; I$ L) y$ W: \
AutoCAD中的多行文字编辑器包含一个“文字格式”工具栏,其中的粗体仅适用于使用 TrueType 字体的字符。其他字体的字符如何加粗呢?对TrueType以外字体加粗秘诀 可以先在Word中编辑并加粗我们所需的文字内容,设定好字体样式,然后“复制”并“粘贴”到AutoCAD中即可。然而,由于AutoCAD中使用了大量专用的非TrueType字体,Windows和Office软件是无法识别的,如SHX形文件字体等,遇到这种情况,该如何加粗非TrueType字体呢?也很简单:使用线宽自定义功能!它可为所有图形对象(除TrueType字体和光栅图像外)指定宽度值。例如,我们要对非TrueType文字加粗,只需要在打印时将“打印样式表编辑器”中所有已设定为绿色的文字(或图形)的线宽设定为实际所需要的宽度即可。" ]" L0 H) z/ D' S% Z9 `2 l/ `
$ p! w+ L' v n7 k- ?+ u
现在在工程设计中,有时候需要先借助AutoCAD来完成复杂图形的绘制,然后再利用CorelDRAW9来做最后的加工处理。因为绘制复杂图形AutoCAD比CorelDraw要强,那么我们最后将如何将AutoCAD的图形数据导入CorelDRAW9中呢?) N" w/ R. W* d; r; G
AutoCAD与CorelDRAW 9交换数据好方法 如果直接先输出为BMP格式,再通过CorelDRAW来打开,或者在CorelDRAW 9中直接导入AutoCAD文件,是无法在CorelDRAW 9中编辑的。这时候,我们可以先在AutoCAD中输出图形为WMF格式,WMF格式是CoreDRAW能够识别的格式。这时候在CorelDRAW 9中直接按“Ctrl+I”快捷键进行导入,导入的图形为一个整体,但是可以“解散群组”,这下就可以在CorelDRAW 9随意编辑它们了。现在在CorelDRAW 11中已经可以直接打开DWG文件了。1 t" h: N: }, {) V! V
3 ~9 C9 F5 c0 ~2 }# _: e 有时候不知道怎么操作,或者系统出了什么问题直接导致AutoCAD的工具栏丢失了,但AutoCAD中的相应菜单并没有提供恢复工具栏的功能,那么怎么还原呢?工具栏不小心丢失怎么办 AutoCAD启动时将自动加载默认的基本菜单文件“acad.mnu”,其默认路径可在“工具→选项→文件→菜单、帮助和其他文件名称→菜单文件”中查看。3 Y5 x3 }9 I2 K: z$ F
其中,后缀为mnu的是原始 ASCII 菜单文件,mnc是已编译的菜单文件,mns是源菜单文件。AutoCAD启动时会在默认路径中按mns→mnc→mnu的顺序依次查找,找到任何一类文件都可生成mnc文件并加载。如这些文件均未找到,将弹出上述信息窗口。按“确定”进入AutoCAD后工具栏就丢失了,而且相应菜单中没有恢复工具栏的功能。但此时命令行还可以使用,只需要输入“memu”命令,就会弹出一个“选择菜单文件”窗口,找到上述任何一类菜单文件打开即可恢复工具栏。7 q6 m1 I) z6 x# {
如果文件损坏或被删除,可以从其他AutoCAD运行正常的计算机上拷贝一个菜单文件按同样的方法加载。当然还可以把可正常使用的菜单文件拷贝到默认路径下,这样AutoCAD将自动加载而不用我们手动设置,此时可用“options”命令进入“选项”窗口查看默认路径。8 e$ n' E: R' O8 k! u
) R- l& ?0 \- `! j) T! G CAD文件一般都是工程师们的工作心血,但“心血”难免不会受到破坏,我们应该如何修复CAD损坏的文件和防止CAD文件损坏呢?修复损坏的CAD文件和保护文件不受损坏 如AutoCAD文件损坏的程度不太严重,一般可以用RECOVER命令进行修复,另外还可以尝试用INSERT命令把损坏的文件插入新的文件再存起来。当然还有好几种好的方法(如用局部打开的方法)。( m& f& Z( [& J. r( ~( O7 t2 b
造成CAD文件损坏的原因主要是在没有防备情况下的停电,还有文件在打开过程中未打开就强行终断而造成的。先通过“工具→选项→打开和保存”中找到“文件安全措施”,选中“自动保存”。当文件坏了就把备份文件的后缀名改为DWG替换坏的文件即可。另外有值的注意的是,大家一般喜欢使用中文版的CAD软件,根据我多年使用CAD的经验,感觉中文盗版的CAD软件在使用过程中死机要比英文版的频率大多了,所以减少文件出错用英文版是首选。
4 {" V3 P0 o8 T* i" M! l7 i
9 r, K `" Q1 j2 @$ T 有时候为了提高工作效率,打算将CAD启动直接指定特定的模板文件,对此我们如何才能办到呢?让AutoCAD启动为指定模板 方法一:通常AutoCAD新建的时候默认会使用Acadiso.dwt这个模板,你可以直接把Acadiso.dwt文件打开并设置好常用的设置,这样以后打开AutoCAD和新建文件时就可以直接使用自己设置的特定模板了。- N1 y& m0 I% `0 o4 |8 R1 E4 w
方法二:通过启动AutoCAD的快捷键来指定新建时所用的模板文件。先到快捷键的“属性”菜单中的“快捷方式”内,在目标后面加上“/t bdycad.dwt”(意思是打开AutoCAD时调用bdycad.dwt模板文件)。通过这种方法也能达到让AutoCAD启动时为指定模板的目的。8 J2 x& j$ J2 C1 U
3 A, `9 b3 Q9 d c
为了提高绘图的速度,许多人要对快捷键做一些自定的修改,在AutoCAD R2004 中不少人为寻找这个文件感到头痛。到底这个文件藏在什么地方呢?快捷键定义文件的位置 快捷键是简化的命令,便于用户从键盘输入命令。acad.pgp 文件列出了快捷命令。可以修改或删除这些快捷命令,也可以加入自定义快捷命令。 要访问acad.pgp文件,方法1:可在“工具”菜单上,单击“自定义”,单击“编辑自定义文件”,然后单击“程序参数 (acad.pgp)”。方法2:acad.pgp文件可以用文本编辑程序直接进行编辑,该文件内对编辑格式有具体说明。 在AutoCAD 2004以前的版本中,acad.pgp保存在AutoCAD安装文件夹下的SUPPORT文件夹中,在AutoCAD 2004的中,该文件位于AutoCAD安装文件夹\UserDataCache\Support文件夹中,只要知道这个ACAD.PGP文件的名字,就可以通过Windows的“搜索文件或文件夹”功能找到它。
' g+ {3 v8 \- e& c+ ]: {' e- W1 b/ J5 ]& K
在作图过程中每个人都要使用很多的辅助设置,但作完图把资料存起来的时候,发现这些设置就成了图形里面的垃圾,过多的设置会使的我们的文件变大。文件变大造成的影响是以后打开时速度会变慢,还有就是白白浪费掉空间,为了减少和优化一个文件,很多人在存文件之前要对文件进行清理,那么用什么方法来清理好呢?清理老设置,提高运行效率 在CAD制图中许多辅助设置在最后保存时将成为垃圾,它会降低读取速度,浪费空间。那有没有办法解决呢?当然有了,CAD程序自带的就有。在“文件”菜单中选择“图形实用程序”,再选“清理”。在弹出的“清理”对话框左上角有两个单选按钮:“查看能清理的项目”和“查看不能清理的项目”。默认的是“查看能清理的项目”,我们就选择它,同时选择右下角“确认要清理的每个项目”复选按钮。要彻底清理的话同时选中“清理嵌套项目”复选框。此时若只清理单个项目,只需选择对象类型的树状图中某一项 (项目前有+号的才有可以清理的项目) ,然后单击“清理”按钮。若想清理所有可以清理的项目,单击“全部清理”即可。然后关闭对话框,保存退出。这样就可以达到清理空间提高运行速度的目的。比绘图者自己清理更安全可*。 在AutoCAD中编辑图形时,如何在移动对象时实现滑拖动效果时怎么办?2 G# N; M; h3 i- ~) i4 H8 G/ k0 O
CAD图形编辑中,在移动对象时实现滑拖动效果 使用移动快捷键“m”,实现移动命令,选择需要移动的对象,然后按下鼠标的中间按钮(滚轮按钮),即可出现“手掌”,就是我们以前所用的pan命令,一直按住中间(滚轮)按钮移动鼠标即可实现滑拖动效果,松开中间(滚轮)按钮,又可以继续移动对象了。 使用中间(滚轮)按钮,可以实现和pan命令同样的功能,进行“实时平移”。 双击中间(滚轮)按钮,可以实现“范围缩放”命令,即显示该图形文件的全部内容。- o. n- E1 y* `9 ^& P Y7 u
* f' A# j8 ^( n' P
AutoCAD R13所做的DWG图,用R14及以上版本的AutoCAD直接打开而不是采用“修复”打开,结果是图中的所有汉字全部变成乱码,这时如果“保存”,则此图中的汉字将无法恢复。请问怎样才能恢复图中的汉字?出现文字乱码,怎样修复 AutoCAD R13的图纸拿到AutoCAD R14中打开是乱码的现象,是因为在AutoCAD R13 中的菜单栏的“格式”中的“文字样式”里的文字样式设置有问题。因为在AutoCAD R13中软件的文字样式在制图时使用了以T开始的而且不带@符号的中文字体(因为带@符号的中文字体是转了90度的字体),所以就可以正常显示文字的文字样式,而把AutoCAD R13中可以正常显示的汉字的图纸放到不能正常显示的文字样式的AutoCAD R14中所以自然就不能正常显示了。但是,问题可以通过在AutoCAD R14菜单栏“格式”的“文字样式”中新建一个文字样式来解决。
0 j6 k6 H9 l0 ~ 如果已经把AutoCAD R13的图纸在AutoCAD R14中打开变成了乱码,也可以恢复为正常的汉字显示。具体可以通过用鼠标全部选择已经变成乱码的文字以后,在菜单栏的“格式”的“文字样式”中新建一个以T开始的中文字体汉字文字样式,之后就可以正常输入汉字字体了。5 ]" F$ P2 J1 ^' F. a: Z6 j
在AutoCAD已经提供了许多线型,但在实际工作有些线型是AutoCAD中没有的,请问如何自定义自己需要的线型,并在AutoCAD加载后可以出现在选取线型的下拉菜单中?如何自定义自己需要的线型
( I+ Y9 ~ R+ C! v# L( v( q2 RAutoCAD提供的标准线型是由名为acad.lin的标准线型库文件定义的(acad.lin位于AutoCAD2004安装文件夹\UserDataCache\Support文件夹,在以前版本,位于AutoCAD安装文件夹\Support文件夹中),线型库文件可用文本编辑程序编辑。一个线型文件可以定义多种线型,通过编辑标准线型定义文件acad.lin可方便地建立新的专业线型并在AutoCAD加载后出现在选取线型的下拉菜单中。
6 E9 W$ z0 o- T8 B7 h$ _2 T7 Y 在工程制图中通常要使用粗糙度标记,而在AutoCAD中没有提供这样的标记,在制图时经常有许多这种标记,每次都要自己一个个画上,这样效率很低,请问有没有好点的办法?制作粗糙度标记,很麻烦? 在工程制图中,需要使用表面粗糙度标记,而在AutoCAD中,要制作这样一个符号,需要进行图形追加定义属性,还要创建块定义,确实十分麻烦。而制作出的符号大小又是惟一的,不能适应于各类图纸,本人通过长期实践有个较好的办法。8 K% _$ M! }6 ~" ^. O, P
1.先建立一张图纸,将表面粗糙的符号和大小先在这张图纸中制作好(包括水平面和垂直面)数值最好采用三位数的如:12.5。4 d. x4 d8 X# h, k1 }8 H
2.零件图画好后再打开刚才那张图纸,将所需符号和数值一起复制、粘贴到该零件表面(包括水平面和垂直面)。如须标注某一角度的面,可以通过旋转该符号复制、粘贴至该面。0 g, S( X$ C: T$ f5 u- E$ s
3.对于数值的修改,可以通过“修改—文字、中该数值后打开多行文本编辑器”进行修改。6 B* V# l7 z/ X' ?# E
+ ~9 v/ N. }7 J 我长期使用CAD的自定义快捷键(通过修改acad.pgp文件,把常用键都集中在左手控制区域)来画图,感觉方便快捷,再无“低头”之痛苦。可我最想改的“Esc”键却找不到对应的修改项,而它又是使用频率最高的键,每次都要到“遥远”的键盘左上角,感觉很不便捷,个人希望把它定义为“a”,请问怎么改?如何将ESC键定义为“A”键 ESC键的使用其实是AutoCAD在调用Windows standard accelerator keys(Windows标准快捷键),所以建议你不要修改。如果非要修改,应先将tools→options→user preferences的windows standard accelerator key前复选框中的钩去掉,然后打开acd.mnu文件,进行编辑。需要注意的是,AutoCAD已将A定义为画弧的快捷键。按照你的要求,其实是将A作为快捷键,并定义为一个cancel的命令,并没有修改ESC键。
M# H( z0 k6 }+ }/ C& N$ I0 i# @/ i8 c/ X0 M
由于工作需要,设计图纸的时候需要中英文对照的图纸,即对一个中文,在旁边括号里用英文解释前面的中文。在英文的操作系统,英文的AutoCAD中,通常中文变成乱码或不显示,很不美观,对这一问题如何解决?(前提:英文系统和AutoCAD软件不能去改变)
/ v( w* t2 n5 Y5 z% ]1 P# G+ p怎样解决中英文图纸对照中的乱码问题 1.在作图前新建一个图层,取名为wenzi,在格式\文字样式选项,新建文字样式,随便取一个名字,最重要的是在字体名项下,不要用stand样式,这是系统提供的标准英文样式,是供老外用的默认的东东,在下面选一种中文样式,仿宋,楷体都可以,注意不要选前面有@号的,选这种字体,中文被旋转90度,英文不变。
1 j$ W' ]' ?, I 2.假设新建一种字体并定个高度,然后按应用,关闭对话框,在命令行输入 DT (大小写都可以),定个起点,高度默认,然后直接输入wall(墙),输入完wall的时候切换中文就可以了,或者是先切换成中文,然后在英文前面加个V ,再接着输入中文就OK了。' V! T, S2 e! z Z
( w( e3 _" Y7 v! ~$ y+ g$ K 有时想将AutoCAD图形调入到Photoshop中做一些处理,请问哪种调入方法比较好?将AutoCAD图形调入到PS中,哪种方法比较好 通过打印机管理输出EPS格式,然后调入Photoshop中的方法对图形质量有好的保证,同时也比较方便,具体方法如下:0 n% Q6 F& J9 {- l: o b
1.运行AutoCAD,打开要转化的图形,使用菜单命令“文件→打印机管理器”,点击“添加打印机向导”图标,弹出“添加打印机→简介”对话框,连续单击“下一步”直至“完成”。
* H2 _6 ~5 O$ t2 d 2.点击菜单命令“文件→打印”弹出“打印”对话框,在前一个“打印设备”选项卡中的“打印机配置”中选择“Postscript Level 1.PC3”(此名称可在‘添加打印机→打印机名称’中更改),在“打印到文件”中勾选“打印到文件”,“文件名和路径”由灰变为可选,选择该图保存的路径及文件名;在后一个“打印设备”中的“打印区域”点选“窗口”按钮,单击“窗口”按钮,框选图形后单击“确定”。0 v% t9 k/ ^( }6 b9 H) f2 _
3.运行Photoshop,打开前面保存的图形,弹出“栅格化通用EPS格式”对话框,可根据需要随意更改图像大小。
( B _; a: ?6 h4 R) x0 x
2 f- h( I7 _% l0 x( Z. E4 K. U; _ AutoCAD2000中的状态栏,即AutoCAD2000窗口最下面的一行,表明当前的捕捉模式、栅格显示、正交模式、极轴追踪、对象捕捉、对象追踪、线宽显示、模型空间或布局的状态。该状态栏因误操作消失了,如何才能让其重新出现?如何重现状态栏 当CAD中最下面一行状态栏消失后,可以将鼠标移到最下面一行状态栏处,单击鼠标右键,就出现快捷菜单!在菜单中勾选捕捉、栅格、正交、极轴、对象捕捉、对象追踪、线宽、模型前CAD中的状态栏就出现相应的快捷键了。
- {" ~) F' b- W6 O4 x7 T- R0 I8 l( V5 |! `5 g K. t
当我用三维工具画实体时,有时需在实体表面写上中文,此时的中文屏幕显示没有什么异常,可是在出图时却发现打印出的文字是空心字体,无论是图纸空间还是模型空间都是如此(用PLINE命令画有宽度的多段线也是如此) ,不知有何解决的方法?怎样实现空心文字和空心线条 在AutoCAD中,可以通过fill命令和textfill系统变量来控制显示空心线条和空心文字。3 u4 ~% J4 E6 J8 ^9 X5 Z( C- [ J+ {
1.fill命令可以控制诸如图案填充、二维实体和宽、多段线等对象的填充。在命令行键入fill命令,提示“输入模式[开(on)/关(off)]<开>”,on为打开“填充”模式,要使三维对象的填充可见,其拉伸方向必须平行于当前观察方向,而且必须显示隐藏线。off为关闭“填充”模式。仅显示并打印对象的轮廓。重生成图形后,修改“填充”模式将影响现有对象。“填充”模式设置不影响线宽的显示。
) O; a3 @, j& x$ P0 q 2.textfill系统变量控制打印和渲染时TrueType字体的填充方式。变量值为0时以轮廓线形式显示文字,为1时则以填充图像形式显示文字。& e3 Q6 V2 ?# H3 ]. J; _) ^' Q
! E' b1 g9 K! I2 e' d
CAD命令输入后(如move等)再选择物体,选择好后定位图标的小方框应该消失但却仍然存在,影响节点捕捉,如何解决?如何消除定位小方框 定位小方框老是出现的原因是CAD中精确绘图中的捕捉引起的,由于在绘图时只开了捕捉功能,但是没有开捕捉的标记功能,因此,定位图标的小方框一直存在而可能会影响工作。但它不会影响捕捉的精确度,只是视觉上感觉不是很好。如果要消除这个小方框,具体设置方法是:点菜单“工具→选项→草图→自动捕捉”(勾选下边的“标记”选项即可,但不要选“显示自动捕捉靶框”)2 a1 O8 g. M. O" o! u# v
& A) P8 c2 @4 S: E: E( M( [
在Auto CAD2004中打印时编辑ctb文件,可以对某种颜色设置填充方式为网格、点、斜线等格式来替代对象的填充方式。现在打算将某种颜色画的pline线的填充方式用斜线来代替,但是实际打印的效果是:替代填充的斜线太稀了,有什么办法可以将它加密一点呢?如何解决打印时替代填充的斜线太稀的问题 这个问题在.ctb的设置中可以调节,在其中有一个选项──编辑.ctb里“基本”的选项最下边有一个“向非ISO线型应用全局比例因子”选项,前面有一个可调的值从0.01~10(如图5)。调整这个值应该可以实现。还有就是对对象填充时,在边界图案填充中选中图案填充项,将该项中比例这一栏的数值改小些,默认值为1。可取为小数如零点几,然后按确定后,回到打印编辑即可预览到该填充的斜线变密了。对于这种实体填充的方法进行打印,笔者推荐用bhatch填充的方式,修改起来方便,易于操作,比例可调整而且填充样式很多,用bhatch一样可以打印出来彩色的表现效果。优点是易于修改,线条清晰,技术与表现的最好结合,而用Photoshop处理过的CAD就比较模糊,是一种纯粹的表现图了,修改起来还要先修改CAD然后再导入Photoshop里修改,比较麻烦。图5
8 }/ D7 K/ Z f0 T; _ 在绘制基础图时,用阵矩法绘好桩点,给几千个桩点顺序编号,需要很长时间,有什么效率更高的方法吗?给几千个桩点顺序编号,有什么简单方法 用阵列的方式建立好柱子之后想标序号,最好的办法就是把柱子定义成块,然后编一个lisp程序自动给柱子编写序号。目前在CAD里笔者还没有发现更好的办法。但是在天正CAD里有专门给轴网标序号的命令就是用lisp程序编写的。
. P7 X) ?; q1 z5 Q 还可以尝试以下几种方法:! K( q; Z& g6 r f
1.借用天正的自动编排轴号的功能,先用阵列画出与柱子等距离的轴线,再选取轴网柱子/两点轴标,自动为轴线排号,然后再删掉多余的轴线、尺寸线、圆等就行了。
% x& `$ b! j) o- H4 r0 I 2.利用Excel的自动填充功能,先打开Excel,选取格式/列/列宽,这时的单位为磅,输入柱子之间的距离,再利用编辑/填充/序列自动排好编号,然后选取填充范围内的编号复制,再到CAD中选“编辑→选择性粘贴”,粘贴为CAD图元就自动排好了。$ O' r4 H' h/ a& H& f
3.利用CAD二次开发技术编程解决。
# `' f& I! s# T2 ]. @7 p- k( P4 l" i# c/ n
用AutoCAD R14 打印三维消隐图时,只要用“消隐”、“打印”就可以了,可现在如果把CAD升级到2000的版本,AutoCAD 2000 中用到了一个布局,请问怎样用布局功能打印出三维消隐图形?怎样才能打印出三维消隐图 在AutoCAD2000版本或更高版本中要打印三维消隐图时,不再像AutoCAD R14版本直接用“消隐”、“打印”就可以了。AutoCAD2000版本中增了布局功能,在布局中打印三维消隐图可以用MVIEW命令来实现。步骤是:首先新建一个你所需要打印的布局,在命令行内输入MVIEW命令回车,在命令提示下再输入H回车,即消隐出图。在随后的提示行内输入ON确定,即打开消隐功能。然后提示选择对象,选择你要消隐的视口对象即可完成操作,下面就可以打印出图了。 |
