加工中心回转工作台的调整3 h7 u% x4 o' I5 j. J# k
多数加工中心都配有回转工作台(如图5.32所示),实现在零件一次安装中多个加工面的加工。如何准确测量加工中心回转工作台的回转中心,对被加工零件的质量有着重要的影响。下面以卧式加工中心为例,说明工作台回转中心的测量方法。6 `" d& l# g7 E2 r
工作台回转中心在工作台上表面的中心点上。如图5.32所示。6 W0 b$ ]8 [9 u% d
工作台回转中心的测量方法有多种,这里介绍一种较常用的方法,所用的工具有:一根标准芯轴、百分表(千分表)、量块。+ s7 O7 s& r: L" \2 a
! h" K0 D2 y0 o9 d( L& f% W
. O: F' Z5 k* K z% k* T6 x: p
1、X向回转中心的测量! x- h4 J5 Y* ?( q
a)X向位置b)Y向位置
% [4 c9 p5 A$ }; `0 n c)Z向位置
9 T9 Y7 ~5 u6 K 图5.32 加工中心回转工作台回转中心的位置; q3 p7 w6 {0 W7 m
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/`8$LV4(WGB5YBS8RM`EPPZO.jpg
0 B/ P0 j: e/ X/ f 测量的原理:
# Y1 u, B F I 将主轴中心线与工作台回转中心重合,这时主轴中心线所在的位置就是工作台回转中心的位置,则此时X坐标的显示值就是工作台回转中心到X向机床原点的距离X。。工作台回转中心X向的位置,如图5.32a所示。
' ^' u6 x# w7 Z9 `. A; S 测量方法:; N2 ?9 I5 F7 Z {6 Y9 ~
1)如图5.33所示,将标准芯轴装在机床主轴上,在工作台上固定百分表,调整百分表的位置,使指针在标准芯轴最高点处指向零位。9 a/ k* ^% @) k0 l! z) j" P6 A) M3 L
2)将芯轴沿+Z方向退出Z轴。
X$ \& W* p* I+ |5 W 3)将工作台旋转180°,再将芯轴沿-Z方向移回原位。观察百分表指示的偏差然后调整X向机床坐标,反复测量,直到工作台旋转到0°和180°两个方向百分表指针指示的读数完全一样时,这时机床CRT上显示的X向坐标值即为工作台X向回转中心的位置。
c4 }+ r6 q5 e1 E7 } 工作台X向回转中心的准确性决定了调头加工工件上孔的X向同轴度精度。
3 ?! y+ y& P F- i. @" D 图5.33 X向回转中心的测量
% \# E1 W. R' l9 \- y 图5.34 Y向回转中心的测量5 G1 b, a: l. r& {* d
图5.35 Z向回转中心的测量( F; r- l& [; p- T
2、Y向回转中心的测量
% t g _0 Q2 u5 a7 }9 X 测量原理:找出工作台上表面到Y向机床原点的距离Y0,即为Y向工作台回转中心的位置。工作台回转中心位置如图5.32b所示。
) c4 g8 s) W6 g1 E) e; j. W0 c 测量方法:如图5.34,先将主轴沿Y向移到预定位置附近,用手拿着量块轻轻塞入,调整主轴Y向位置,直到量块刚好塞入为止。
: U5 n/ Y& [4 \0 |" r Y向回转中心=CRT显示的Y向坐标(为负值)- 量块高度尺寸 - 标准芯轴半径
0 y. ]3 {" m1 B" [2 O 工作台Y向回转中心影响工件上加工孔的中心高尺寸精度。 m, _2 U3 ?+ F) r1 D7 g$ ^
3、Z向回转中心的测量" m; a5 X1 t7 a% G7 j" Q& ^
测量原理:; e* R! v# z1 U
找出工作台回转中心到Z向机床原点的距离Z0即为Z向工作台回转中心的位置。工作台回转中心的位置如图5.32c所示。+ W( {% J8 ]6 T \1 @ Q0 b
测量方法:如图5.35所示,当工作台分别在0°和180°时,移动工作台以调整Z向坐标,使百分表的读数相同,则:
5 R+ R% T+ R- p% t Z向回转中心=CRT显示的Z向坐标值
! |' ~- C( O7 G$ _" Q" g/ z$ K3 d Z向回转中心的准确性,影响机床调头加工工件时两端面之间的距离尺寸精度(在刀具长度测量准确的前提下)。反之,它也可修正刀具长度测量偏差。 , x/ c4 m8 u8 L* W+ l
机床回转中心在一次测量得出准确值以后,可以在一段时间内作为基准。但是,随着机床的使用,特别是在机床相关部分出现机械故障时,都有可能使机床回转中心出现变化。例如,机床在加工过程中出现撞车事故、机床丝杠螺母松动时等。因此,机床回转中心必须定期测量,特别是在加工相对精度较高的工件之前应重新测量,以校对机床回转中心,从而保证工件加工的精度。 . m& g! i7 @- c" F
& w% w9 S& k' x D8 U' |! S, ^0 { [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/3WBEASBYKEQB))K@E[Q7~[L.jpg[/img] [img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/XL[FU$E$A06KW}71%ER1]RG.jpg[/img] |
