本帖最后由 C.L.hua 于 2010-1-10 15:06 编辑 : Q3 H" D9 W/ y9 q. o3 m
. A3 n: g& Q; U0 q) J; W
关于ug7.0 的安装与之前的UG版本是有些不一样的。0 K% W `5 C8 b$ Y3 n. t
首先,修改许可文件NX7.lic(一般在crack,或者MAGNiTUDE文件夹中),与之前版本一样,都是记事本打开,把"SERVER this_host ID=20091010 28000"中的this_host改成你的计算机名。保存后关闭! q# i( n. e, ^+ [# x1 i
接着,打开安装程序Launch.exe,点击 install nx 直接安装主程序,根据提示下去,安装完成后就到破解了。打开安装包中的crack或MAGNiTUDE,下面有个Program Files文件夹,这里放的就是破解文件,复制ugs\nx7下面的所有文件夹到相应安装目录,提示是否合并文件夹的时候选是,是否替换文件时选是就完成破解了+ \5 q4 O9 y# g4 F
然后就是启动许可服务了打开X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGFLEXLM(注X为安装ug7.0的盘)下面会有几个文件,把之前修改好的许可文件NX7.lic复制进来(就是X:\Program Files\UGS\License Servers\NX 7.0\UGFLEXLM),双击打开lmtools.exe,点选Config Services,这里的设置就跟之前的版本是相同的。- v1 T2 y" F# D! z$ s+ b9 a
Path to the lmgrd.exe file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe + Z% T. P' b i9 x# ~) M
Path to the lmgrd file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\NX7.lic
% Y0 y3 }( b5 Q/ z0 QPath to the debug log file: X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log) a. C# [8 U1 `4 R- J
下面勾选 use service,和start service at Power Up
( ]( P3 \, L- \" M$ Z/ p* v以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动计算机: j# V7 B( w2 \9 t
6 _0 v1 A1 K9 D& U) w7 d
最后,就大功告成了,祝大家好运。9 h- V1 @) i' c
出现如果出现问题可以跟帖,我会尽自己所能帮忙的,谢谢# g% F4 u, U6 C; U! C
3 S3 v+ t; ?7 V, n6 M
! p4 \# u& ~2 v' E) c; b( O注:1.vista,windows7下要以管理员身份打开lmtools.exe' D0 S9 V. _5 e0 P
2.如果没有ugflexlm.log,可以新建一个txt文档,然后把后缀名改为log,最简单的方法是,直接输入9 S. \% E; R. S+ U. h! U
X:\Program Files\UGS\NX 7.0\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log,因为log文件系统会自己创建
$ {/ c3 u4 f+ I 其实,有一点这里只要是log文件就可以了,比如11.log ,22.log ,3.log。
* c# f8 U. M+ J4 ~! c 3.ug7.0在xp,vista,windows7下都能正常安装使用,暂无发现兼容问题 |
评分
查看全部评分
