UGNX全自动CNC编程工具使用说明
6 Z8 k, M+ C+ l$ M" }, k
h5 l4 x* k/ I. L 简介
; | Y% p- r7 b6 t8 |6 C% H6 | 该系统基于UGNX平台,嵌入式全自动操作.能提高近9 D4 [1 |4 ]# v) c3 v6 `
一倍的编程效率,大大降低出错率.同时实现程式单,电火
) v6 F4 |9 y5 y5 R% ?/ N花图管理的电脑化,科学化.
% ]5 R% S. C% ^4 g 将给CNC编程领域带来巨大的影响!, c8 \- H$ {' @+ h! H
; X( t* s; x) f) L4 h( r8 B
由下面几部分组成:
N. d$ a" {1 @ ` T6 w 全自动打印程式单: 程式单是CNC编程最基本的工作.
# t8 H1 o% L/ `4 d0 J以往手工编写,不仅时间长,内容不全面,而且出错率高,
* a7 \' F. h( X3 i需反复检查.有了全自动CNC编程系统仅需几秒,一份内容
q/ x; q/ j% [5 T9 v) R. q7 A全面,准确可靠的程式单即可完成.
: B% ~3 ~+ ]( [. N& u 全自动绘制电火花图:一键式操作,一份工整.完美的电
: G, W$ J2 A1 ^. R" T; \! k火花图就可生成.
4 b9 \# r Y, t1 x 以及全自动绘制电极基准,全自动命名电极,半自动产# S' G) @" ~* K& Y0 B
生刀路,电极自动对准坐标系,自动加载刀路模板...
/ |) k# Q/ h4 X! Q& F& v* ?
' w, \' A) @! j $ `) U: ~* @3 Y9 J' |
安装说明3 X; d! j! u" g# i( P: J
将CNC12,MACROCNC,NC复制到E盘根目录下.& k" N+ t4 ]8 K# S3 K
将a,hjk复制到UGII目录下.1 p* c7 l$ v1 j9 D9 k
将DATE文件夹里fhzkst.fnx复制到UGII\ugfonts目录下.! i3 I; [; s! L0 H+ q
将DATE文件夹里的ugii_env.dat,ug_metric.def覆盖
9 q9 T6 l3 W2 _7 ?+ \# e8 kUGII目录下两个同样名称的文件.+ `/ R/ ?& T! v. m" J' C* {
将DATE文件夹里的ug_custom_dirs.dat,custom_dirs.dat
7 y% }# w* t' V& `+ Q8 B% U2 H覆盖UGII\menus目录下两个同样名称的文件.
\4 M2 t& Y S$ {# U 安装完毕,重新打开UG即可.4 K+ Y2 {) Y0 B; ^7 x
功能说明
$ G% u; w% ^/ K5 S5 c 打开UG后即可发现新增两行工具条.一个是图纸工具条,显3 x. z" w! H: H. z
示有L2.L3.L4.中.R2.R3.R4.名.图.第一个方块图标是拆铜; T1 F" \/ i# U9 [/ N2 N. H
公画方块用,L2.L3.L4.中.R2.R3.R4是拆铜公画基准用.
" P- C' F/ h; j, b8 y: N$ q图标'名'用来全自动命名电极.图标'图'全自动绘制电火; q N4 o7 t3 h5 w3 a! D. ~
花图.* x/ i9 U/ T* v; J1 E& Z, Q
一个是CNC工具条,显示有IMPOT.1.2.3.4.5.6.7.8.9.. `# y% `; t( x) A; R5 y2 d! m5 {
PRINT.PO. IMPOT图标用来电极自动对准坐标系,自动加载; y+ b9 \) v" b8 h3 _
刀路模板.1.2.3.4.5.6.7.8.9.用来自动后处理,PRINT.9 L6 E9 S, M( l. S
PO图标用来全自动打印程式单.0 Q$ u6 I: u; g3 A, {
另有新增菜单XXX,半自动产生刀路.
; C: y: Y7 `9 I. p6 `5 R& y4 _4 Q, m 使用说明/ L7 t) R B. @; i# c6 k/ ]/ N. t
我们以例子来一一说明.
" O0 l* K/ V+ Z( G 在HHH下,A103A.将前模放在1层.铜公放在71-89层,分型
4 j, Y9 l6 _3 n% i- Q0 g面在Z方向上为0.
R# z* H% P' w6 @; B9 | L2.L3.L4.中.R2.R3.R4.输入高度,再点击铜公外形面即可.: D7 K; w a r1 i5 M x7 K
'名' 输入英文字母.再选铜公,或几个同样形状的铜公,
% z2 X# B: C5 {: l即可在相应的目录下产生一个铜公PRT.7 Q% l1 k+ b8 `' p! s
'图' 用A4图纸,并使1层为WORK, 相应的铜公层为
: D- X6 D% N! W0 T9 OSELECTABLE,点击'图'图标,即可全自动绘制电火花图.
& ?6 ~1 m# G) d2 _& [+ ^3 I 如果前模外形不规则,可画一个比前模外形更大的四边体,! x0 v" |3 p8 u2 K- U# ~- E
并隐藏,电火花图将会以四边体的中心来标数.
. U9 z3 f9 ]/ J: V 打开在相应的目录下产生一个铜公PRT.点击IMPOT图标,
) Y3 k' l4 h0 y* J+ u选定铜公,即可自动对准坐标系,自动加载刀路模板.: Y& N7 ^+ f) _9 N4 t/ S
点击新增菜单XXX下YYY,再点击第二个图标,并按提示,半自3 _$ G6 \6 [# g% s
动产生铜公外形刀路,点击第三个图标半自动产生铜公基准
3 H% M) o/ l( \9 {3 `刀路.
! j3 K j+ \ `; L 点击新增菜单XXX下CAVTY,再点击第四个图标,并按提示,半自
1 R, D6 }/ a+ H% D: Y0 g& Y动产生铜公开初外形刀路.
: U% k8 K% M4 x* p, c. d9 ]3 Y0 J1 H 如你对刀路参数不满意,可自行修改E盘根目录下NC里的CU3.
5 @9 \! y# V, ^- h! [/ D& a
' C/ P8 S% h: i! C% t' E 1.2.3.4.5.6.7.8.9.用来自动后处理.注意在OPERATION) @" d; B+ A4 A) |7 v
NAVIGATOR导航器里的刀路程式,不能被选中,发蓝.自动后处理
- t! ]6 C2 M5 m o0 I" b) B起动后,依提示,按回车即可.7 x1 m. V% f8 _
5 i1 S3 w5 B0 Y0 B, k0 l
如不能运行,可自行用E盘根目录下NC文件夹里的E.mdfa处2 b6 h, C4 L- v3 ]5 M. J* Y# s
理相应的.CLS.NC.LPT放在E盘根目录下NC文件夹里.分别命名为
8 U3 C2 N4 R# J1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C....也可自行创建宏命令取代HJK文) f- ^( y9 W4 m; ^3 S, e( O- b
件夹里相应的宏命令.6 r. g1 j5 ^! ~, t. E K# X) ~ Z3 d
: v" y7 Q: [) V/ ~; }9 I! x 注意E盘根目录下NC文件夹里.CLS.NC.LPT要即时用PRINT图标
' C* o/ c7 o# c# t7 A# \. z自动处理好.% K' g N5 H& M# @( L/ ^# b
再点击PRINT图标即可全自动打印程式单.在相应的目录下产
" j) D" P) i; v3 Y生nc程式,同时也在CNC12文件夹里下产生nc程式,& N3 W! m# d8 \! q
$ U7 R T$ b; {2 S: x
4 p+ b) T9 ?" ?7 w 注意使用PRINT前,不能有其它的工程图.如果有,就用PO图标8 ?3 |) V, H5 Y1 D8 S
来处理.此功能在加工模块下直接起动.6 C% k# m, p, D, e2 s
" o) K8 f; I4 p" q/ }$ O: n; Y+ S; h
1 {7 i( W/ ?7 D8 R+ f* z# [6 O3 J. Y3 {, b p
如果有些图标不能正常使用.可直接其动MACROCNC文件夹里) {: g4 v. S% T0 J
的API程式. Z I' g- ?! @6 e- q* r
- z3 l# F% b7 r1 G n; g( {5 l+ I3 o8 V
共享版里的有些功能,需要你依照提示的最后一个阿拉伯数字,
( R7 B7 M, Q! E! L, D/ p( w输入一位同样的阿拉伯数字.并等待一会儿.
, i" y+ G' ~9 C5 L8 o8 j1 o 如果你嫌这样麻烦,每台机你只需付200元安装服务费,我们将为你
3 p) ~" E8 I7 G* F" P安装无需输入数字.无需等待的高级版.(请看高级版视頻) z" d/ Q! ]' @ _: ~
; v o$ V# L1 D$ B8 K$ O! X; V- A 电话:13088875969 深圳 耿先生.email mastcammm@sina.com |
