UGNX全自动CNC编程工具使用说明
1 ]1 o, g8 s7 y- ^, Q% R5 W5 D4 g% U3 D; ~. u3 W7 m
简介
: b- {# p- J/ s1 K 该系统基于UGNX平台,嵌入式全自动操作.能提高近
6 K' ^5 A% T0 ]5 L! [+ E9 b1 X, b一倍的编程效率,大大降低出错率.同时实现程式单,电火
1 Q% Y1 r/ y1 ?4 y9 T花图管理的电脑化,科学化.
" c4 I3 h2 _" q" ~5 y8 ? 将给CNC编程领域带来巨大的影响!
4 |7 N) q; u. x) U0 F2 j
3 E" [9 e, q( W2 K2 G" ^ 由下面几部分组成:
: O1 x6 |" E) b4 M 全自动打印程式单: 程式单是CNC编程最基本的工作.+ T( ~. E( o; o* I; C
以往手工编写,不仅时间长,内容不全面,而且出错率高," ^; [. X5 Y# @# f& l
需反复检查.有了全自动CNC编程系统仅需几秒,一份内容) S2 P1 g+ q8 t# l, ]( B8 m) n
全面,准确可靠的程式单即可完成.3 ?8 a% H7 K: N( F) V7 d% i
全自动绘制电火花图:一键式操作,一份工整.完美的电
: k2 E u7 y. d7 a8 w; k/ P火花图就可生成.
0 K8 {9 M4 W1 q: D/ Y# a- L 以及全自动绘制电极基准,全自动命名电极,半自动产
' |. O/ Z) C( l2 }& Y( B生刀路,电极自动对准坐标系,自动加载刀路模板...
: a% P, v7 \% t, c6 y5 r. P+ S
c5 m. k( t; @: @% c5 T0 h6 y1 \
3 e6 p+ l1 Q0 ]4 D1 e z 安装说明3 B% [* ?# `5 U( r: r- o0 M
将CNC12,MACROCNC,NC复制到E盘根目录下., e- p8 t2 g9 H8 H6 I+ I7 B3 p2 H
将a,hjk复制到UGII目录下.! p1 r0 q% ~( g t
将DATE文件夹里fhzkst.fnx复制到UGII\ugfonts目录下.
P8 W V6 }3 P, M! r% b 将DATE文件夹里的ugii_env.dat,ug_metric.def覆盖+ L, [* t4 D1 X* E: F* G4 E3 ?
UGII目录下两个同样名称的文件.$ V# x" S. D* `0 [. @, w
将DATE文件夹里的ug_custom_dirs.dat,custom_dirs.dat6 z y2 T# c0 P3 L. `
覆盖UGII\menus目录下两个同样名称的文件.! ^! u& Y9 _( ~, P2 d* j" u$ U
安装完毕,重新打开UG即可.
1 C! a* K; }4 x5 M3 I* k 功能说明
4 G7 N8 P& j4 O$ {3 Z( q 打开UG后即可发现新增两行工具条.一个是图纸工具条,显
3 U7 x2 T0 M* y示有L2.L3.L4.中.R2.R3.R4.名.图.第一个方块图标是拆铜) u2 n7 P& W& b9 {
公画方块用,L2.L3.L4.中.R2.R3.R4是拆铜公画基准用.4 ~2 n" F4 [8 F& d8 v! B
图标'名'用来全自动命名电极.图标'图'全自动绘制电火 A( p$ g3 n& P4 q1 b0 N
花图.
" f! h$ ]4 ?! D# N 一个是CNC工具条,显示有IMPOT.1.2.3.4.5.6.7.8.9.
( J8 x/ B6 j4 u# hPRINT.PO. IMPOT图标用来电极自动对准坐标系,自动加载
% R' c" t! W' X% {8 H( e刀路模板.1.2.3.4.5.6.7.8.9.用来自动后处理,PRINT.
' q& I+ t' k+ T6 R9 r* A7 HPO图标用来全自动打印程式单.
2 g. f; z. S0 G' Z& T" E5 ? 另有新增菜单XXX,半自动产生刀路.
% U8 m4 F- ~1 D2 i V4 W 使用说明
a& ~' I2 a9 O$ C" F- v 我们以例子来一一说明.
9 J9 Q0 b+ C8 ~4 @ 在HHH下,A103A.将前模放在1层.铜公放在71-89层,分型
" E+ M- P! s4 @+ h面在Z方向上为0.$ L9 V8 Z/ Q2 q, H* n$ a# a
L2.L3.L4.中.R2.R3.R4.输入高度,再点击铜公外形面即可.5 e6 |6 K- ]' R3 K8 y0 c/ C
'名' 输入英文字母.再选铜公,或几个同样形状的铜公,
# X' @/ q9 T+ K# Q4 f即可在相应的目录下产生一个铜公PRT.
: b6 O0 K, T) u/ z- V '图' 用A4图纸,并使1层为WORK, 相应的铜公层为
. M( t( _& h. {! X: P. USELECTABLE,点击'图'图标,即可全自动绘制电火花图.' q. @5 i; S. K2 E& W
如果前模外形不规则,可画一个比前模外形更大的四边体,
& g3 ]+ w$ r. Y2 n P并隐藏,电火花图将会以四边体的中心来标数./ r5 s- d8 ^6 H. s' y; |% H
打开在相应的目录下产生一个铜公PRT.点击IMPOT图标,
8 |/ q. ?( B0 T, f选定铜公,即可自动对准坐标系,自动加载刀路模板.# b3 L) L3 M! X9 y
点击新增菜单XXX下YYY,再点击第二个图标,并按提示,半自& H8 }. @! B5 a( |! A' R) F/ }) a
动产生铜公外形刀路,点击第三个图标半自动产生铜公基准
6 q% w, [; a8 n8 n o刀路.
5 R- F1 P( Z! W1 P 点击新增菜单XXX下CAVTY,再点击第四个图标,并按提示,半自
! e9 l% o6 p) X# z% R动产生铜公开初外形刀路.+ o7 }9 L, }3 ^9 \4 V% h, ^
如你对刀路参数不满意,可自行修改E盘根目录下NC里的CU3.
% e) U( {' o' ]. B4 ?- ]' N( M9 q- r
+ R7 G8 h& ?; u6 t x* K/ I 1.2.3.4.5.6.7.8.9.用来自动后处理.注意在OPERATION d+ Z7 o$ Y1 D% [3 B
NAVIGATOR导航器里的刀路程式,不能被选中,发蓝.自动后处理, D% z; i5 \2 g8 W7 m
起动后,依提示,按回车即可.
$ Y5 v2 S- M* C" n6 C, I( L. C1 ?' V8 \; h. J/ c
如不能运行,可自行用E盘根目录下NC文件夹里的E.mdfa处: `# D0 v: ^3 I
理相应的.CLS.NC.LPT放在E盘根目录下NC文件夹里.分别命名为7 N. n! D" X6 B% L; ^: E
1.2.3.4.5.6.7.8.9.A.B.C....也可自行创建宏命令取代HJK文
# \3 l' T/ j0 g: _" r8 p9 i件夹里相应的宏命令.* r5 q& i6 v! z" ?$ X
6 ^# X& I$ o' [4 p+ K
注意E盘根目录下NC文件夹里.CLS.NC.LPT要即时用PRINT图标
3 P& N* ^1 _. i- {& N; S自动处理好.2 |! X5 b+ C. O
再点击PRINT图标即可全自动打印程式单.在相应的目录下产
: J. I6 k1 a& V* M$ C生nc程式,同时也在CNC12文件夹里下产生nc程式,& x: }% B! ?6 I' a
) W6 B( X3 U) z7 c F# h" G0 [/ A. H* G0 }
注意使用PRINT前,不能有其它的工程图.如果有,就用PO图标) ?: t" Q: V/ e5 G9 j. i
来处理.此功能在加工模块下直接起动.
7 F6 c: d) f* ^5 ~+ e V8 v" Z
6 ]( {( Q" o4 i% R- K) q
/ Z& n5 j. T9 q4 C7 [4 i9 R% h$ d/ F4 `6 t
如果有些图标不能正常使用.可直接其动MACROCNC文件夹里
) n3 P0 r; j% e( q0 b( M2 e: o0 `的API程式., H( S2 I; i$ G
8 N0 o7 s3 n" K: Y
" g9 @5 J: R8 e% \ 共享版里的有些功能,需要你依照提示的最后一个阿拉伯数字,; f: b+ I& n$ e/ `4 [) g% l
输入一位同样的阿拉伯数字.并等待一会儿.9 k9 m! T' }0 `9 W9 M# ?
如果你嫌这样麻烦,每台机你只需付200元安装服务费,我们将为你3 ]0 h) z+ _6 F, X" Z6 K. r
安装无需输入数字.无需等待的高级版.(请看高级版视頻)
% k( [9 l% l) \, b, f6 H: `6 @
电话:13088875969 深圳 耿先生.email mastcammm@sina.com
8 \; [0 C- G+ p- ?! n# Q |
