正常在win7下安装UG 4.0的许可证服务时安装到一半时,会提示权限问题,不能继续。但只需要一些改动就可以在win7下使用了! " {) R& {$ z- c' T T
一:改好NX4.0证书文件另存备用。 - L/ `! |4 E: @3 B' E
二:安装nx040文件夹里的setup。
3 `, x: ]5 V4 S7 Q, N三:安装ugnxflexlm 4.0文件夹里的setup。当进度条到一半时,会提示安装失败,不用管它,直接点取消就可以了。
# E+ V) W; P' o5 ]( a四:打开你的安装分区,如果UGS 文件夹内是否有这二个文件夹,一个是NX4.0文件夹,另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内应该只有一个证书文件。 $ N' J8 Z7 R- j# E' ~5 w- ^
五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。
8 b/ J" C$ g7 z- o/ r) \" h- R六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。 ) u1 s ~4 ?, S2 X
点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。
- t+ h) |2 @' H/ D) O- KService:FLEXlm Service 1 改成 Service:Unigraphics License Server[uglmd]
# b$ d5 s' R/ U6 f: @3 P3 h4 xPath to the lmgrd.exe file: X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe7 G6 S( W. L3 e6 I& H1 r: T' F
1 z; i% D& e$ v5 S2 r3 u
$ D; F+ g/ a: x- K2 Y" JPath to the lmgrd file:X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic; d! @5 E1 |- k
( M. w g0 n" y: p# f- `
Path to the debug log file: 可以不写
1 W3 o" o( Z- m8 o以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。
3 C. i9 v& ~0 v8 O1 A七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。
8 h/ U9 m8 Z4 `+ d$ j. D1 k) W八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
: {9 p5 R3 B* m% @8 U$ @$ u9 Z九:打开Program Files→UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 。 / k" K9 i' c5 j, }) `8 o4 G i
十:点击 NX4.0 图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了。|
- k1 ]$ k( I* c3 U3 g十一:点击开始→所有程序→删除NX4.0的文件夹( @: d" j+ o' y1 |* M/ v+ g' ?5 b
每次开机后要先运行一下那个lmtools里面的start |
