正常在win7下安装UG 4.0的许可证服务时安装到一半时,会提示权限问题,不能继续。但只需要一些改动就可以在win7下使用了!
{) w+ v; a" z- o" X一:改好NX4.0证书文件另存备用。
- _& I/ l( z1 ^8 \: P7 S; I3 R二:安装nx040文件夹里的setup。
- u8 M3 _( X0 L# c* a# _; X$ z三:安装ugnxflexlm 4.0文件夹里的setup。当进度条到一半时,会提示安装失败,不用管它,直接点取消就可以了。
2 Y3 \! F1 d' h* r四:打开你的安装分区,如果UGS 文件夹内是否有这二个文件夹,一个是NX4.0文件夹,另一个是License Servers文件夹,如果有这二个文件夹,继续打开License Servers→UGNXFLEXlm文件夹,该文件夹内应该只有一个证书文件。
0 d+ P& s2 J) I五:打开UGS→NX4.0→UGFLEXLM,把里面的所有文件复制到UGS→License Servers→UGNXFLEXlm文件夹内。 1 c: K3 \( }+ i5 a/ {* N/ w
六:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。
# j, n) M/ b6 V, Z4 d: o3 `; u. y3 E6 C) E点击lmtools服务器:点击Config Services手工进行设置。
' e: a2 V. y ]2 Q& T4 J7 L+ \2 FService:FLEXlm Service 1 改成 Service:Unigraphics License Server[uglmd] : g1 ]8 M# R/ E u0 [. z2 |
Path to the lmgrd.exe file: X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe, P1 J3 {# B& r! r
B* r; A6 _8 T6 C8 f6 U% K+ |' ^/ e3 I* ]% z- P4 ?
Path to the lmgrd file:X:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic
5 R7 a N* \( {0 ~/ J
: o4 |- `& g2 \! lPath to the debug log file: 可以不写, V. [* k7 Z4 [/ u+ T! p2 \
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。重新启动。
- ]% @& f X6 {* a% i% n/ \9 Y七:一定要重新启动,否则会出现“-15错误”。
. d6 C/ q' ]8 M) k. b M+ b八:打开UGS→License Servers→UGNXFLEXlm。点击lmtools服务器:点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。
- S. H* |/ E; @) h0 m7 d九:打开Program Files→UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 。 ( {& T& A( n$ k& \# I1 Q1 @ t
十:点击 NX4.0 图标就可以畅通无阻地运行NX4.0软件了。| 1 j( l8 X9 L$ O$ [8 f6 H
十一:点击开始→所有程序→删除NX4.0的文件夹$ Y% t+ j: N. u/ w
每次开机后要先运行一下那个lmtools里面的start |
