学习masterCAM和学习其它的软件一样。。首先要有学习的恒心。。 8 S% d6 H% v7 i4 K% m7 I
1、每天给自己一个目标该学些什么内容。。
. W8 A* i# }$ X, }2、当你要学习的时候请把QQ和所有聊天工具关啦,用100%的专心去学习。
% |, T0 C$ Y9 |, I, B7 \3、在论坛里下的资料要去用心去看去学。。切记整天泡论坛下资料而没有实质的学习行动。 ; e8 P2 R/ @: ?' J3 ^
4、学习任何一个软件都是一样首先我们要有必需的专业基础知识。如机械制图其是最为重要的一个基础学科之一。
" W/ e/ K! Y0 @' K" o) V; w5、学CAM部分还要有一定的切削知识和加工经验(包普通机床加工经验)。 $ Z3 ^! n+ i9 o4 h
6、学习理论知识和学习实操经验同等重要,一些最为基本的学习必不可少往往初学者只注重于实例教程的学习。从而忽略啦理论。。应二者相结合。。才能达到最理想的学习效果。 , [4 }- K! c& b6 d) l `" p
7、学习masterCAM的同时不利于同时学其它的软件,因为往往同时学几个软件而出现软件应用功能混乱的局面。学软件要用单个突破的方法。
. Y9 j/ v6 [- N, v8、Sample Text切记什么都想学。结果什么都学不精。。都知皮毛。。
7 k; D- W3 ~) S, F( I6 d, h4 d用Mastercam的心得,功能、技巧; ?/ n+ \* u) ?8 w: r/ V" K
一、2D铣削% W7 Q' ~$ G) _2 J- k- ?, h
Mastercam编程的特色是快捷、方便。这一特色体现在2D刀路上尤为突出。% L c* s3 T0 ?, y0 Q
1、Mastercam的串联非常快捷,只要你抽出的曲线是连续的。若不连续,也非常容易检查出来哪里有断点。一个简单的方法是:用分析命令,将公差设为最少,为0.00005,然后去选择看似连续的曲线,通不过的地方就是有问题的。可用曲线融接的方法迅速搞定。
+ W9 V0 u, o; x3 t* k总之,在Mastercam中,只要先将加工零件的轮廓边现、台阶线、孔、槽位线等等,全部搞定,接下来的cam操作就很方便了。
3 _4 o, z! L" L6 g2、由于Mastercam的2d串联方便快速,所以不论你一次性加工的工件含有多少轮廓线,总是很容易的全部选取下来。一个特大的好处是:串联的起始处便是进刀圆弧(通常要设定进刀弧)所在处。
$ t- {- K6 x! y" [" a' m3、流道或多曲线加工时,往往有许多的曲线要选取,由于不需要偏置刀半径,在Mastercam中,可以用框选法一次选取
% f( N6 ?3 Y! O7 K# X二、3D曲面挖槽:
5 ]3 d T* A7 Q$ I- d' o/ DMastercam的开粗
- S: m$ Y5 K+ z/ L% b: [: g% f 1、锣铜公或公模,最好不要在工件里面下刀。Mastercam可以方便的选取一个点作为每次的下刀点,当然这个点在工件外,但也不要偏离工件太远。Mastercam的这一功能设计得非常好,提刀少,效率高,且基本上可以保证下刀点在同一点,加工比较安全。
, K. @1 L8 s! | 2、若用此方式锣型腔,或铜公的低洼处,螺旋下刀很重要,螺旋下刀角度尽可能少点。铜料3到5度适宜,钢料不要超过5度,我以为最好2度。加工起来比较平稳,没什么大的噪音。& F0 h/ K3 V- J+ L2 `
3、一个重要的设定:if all entry attempts fail 请选择skip。否则,铣到底部不能螺旋或斜线下刀时,就会直插下来。
- `- }, F4 f* ~3 a5 V/ ] 4、一个绝招:曲面挖槽时,在螺旋下刀参数栏中,将“follow boundary”打上勾。这个功能也许用到的人不多。可作用却是大大的好。它可以令刀具下到工件的最深处,且环绕式下刀,而不是直插!
% r# a, v# V& b1 e三、3D流道的加工:3 @, C; S0 L- R" q" q' i. k; J: d
注意是3D而不是2D;是坡度较大的3D而不是较平坦的3D。
# b$ o) E1 z+ f& H( f5 _3 C8 ~, c1、在Mastercam中,如果是加工较平坦的3d面的流道,运用3d曲线加工的功能最好。但如果破度较大,或者像波浪形一样。便要用投影加工的方法,将3d流道的中心线投影到面上。然后分许多次负补正的往下加工到球刀刀半径的深度。1 E, l# n9 {5 {5 ^! p- K
四、关于平行铣削:
: w0 Y5 \* s% b9 Z Mastercam用平行铣削加工方式的使用率最高。缺点是:有一边陡峭的地方会铣得不好。7 V& Y% c# y3 S/ u
Mastercam中有一个绝好的走刀方式,是曲面精加工中的scallop。Mastercam中的此刀路非常好用,有人反映说计算费时。但如果误差设为一个丝,计算速度也不慢,加工出来的效果已经很好了。我比较过,公差一丝和半丝锣出来的东西看起来差不多。* q e& }' S- y
五、关于清角:% q( U2 t8 j* p' p, b9 e3 w) v
Mastercam清角一定要用从外向内(即角落)的方式。这在Mastercam里是预设好的
% Z0 c5 U( \! C' f" ` 六、关于刀具的调用:7 _/ Y+ Z# A) Y: [9 U
在Mastercam里,建立一把刀具的同时就设定刀具的直径、r角、转数,进给率等参数一次性设定好。以后调用此刀时,就不需要每次都设定转数,进给率了。0 f1 ^7 N6 C3 R3 G* ]4 [
七、平行铣削的深度设定:
8 z& T. w" Y/ ` J1 L5 }/ W 1、Mastercam里,曲面加工也能定义铣削深度,这是一个绝好的功能!% A: `, h( _/ c3 W5 x5 s
2、有些情况下,可能不想让球刀铣那么深,或者计算出来发现铣到下面的平面了,只要稍微浅一点点就可以了,在Mastercam里,就可以通过调整cut depths而得到很好的控制,保证刀具不碰到底下的平面。
1 Y( S- G7 u) y) B$ |$ I6 w 八、关于平刀补正的问题:- O4 D( s& m/ X7 \
铣曲面时,Mastercam(据说x版本的可以,但我没试过)和ug都不能将平刀作负值补正。我觉得最好的办法是编程时,将刀的实际大小减去单边负补正量*2。有人说给刀加个r角就可以负补正。这真是没有好好去研究才这样说和做的。3 x" i$ P |6 u9 G8 W, b( V3 @
加r角不是不可以,但要看情况,如果斜度不大的面,可以这样做,加个尽可能小的r角;但如果是斜度较大的面,如果还用此法,则实际加工出来的尺寸与预计的尺寸会小太多,r角设得越大,则误差越大。粗公小一点还无所谓,若是后模,只怕不太好。. x, x4 J* R* ]+ r3 r
九、关于转数问题:
' y+ ^0 b6 M" H# s) b9 Z用小的刀,当然转数要高。但也不是一定给得相当的高才行,直让机床呼啦啦转得喘不过气来一般。各位能想象得到不?我用普通的机床,用自己磨的0.1的刀,能加工长、宽不到2mm的钢印浮凸字模,转数才4000转!进给率也不低,十六个凸字模只用一个小时。快不?一般人大概以为要几万转、一定要雕刻机才行吧?搞cnc编程的,好多方法要自己去发现,不要因袭别人的、流传的方法,而变得畏手畏脚,不敢去开创新的方法。% x' ~0 l0 ]) V8 }. ^- A& t
十、后处理:9 f- W, Q' [" q
Mastercam的确是大众化的软件,所以它的使用覆盖面极为广。早些年,cnc编程业如日中天的时候,有几个人不是用Mastercam?Mastercam编程快捷,后处理出来的nc程式也十分安全,值得放心使用。我搞cnc编程用过三种不同的机床,从没有一种机床因为Mastercam的后处理而发生过任何问题。除了特种机型的加工中心,一般的电脑锣都能畅通无碍的读取Mastercam产生出来的nc程式!初学者一般不用为后处理而头痛。这一点非常令人称叹!
- z% b. b0 H( y& U) @6 f+ X |
