MasterCAM9后处理的修改:
9 z; F7 O/ K9 w MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。
- g M7 S5 G/ a) o 由于实际使用需要,用缺省的后处理文件时,输出的NC文件不能直接用于加工。原因是: 以下内容需要回复才能看到
6 g- ^# S) r# ?6 u: { ⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。0 D. _0 P8 A; z! N: Q1 O
⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。
* C- X+ }% w+ B ⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。
2 J* T4 H5 H: t( i ⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。
! K! R. p/ l9 q& t7 r. X5 ~: t0 r' V ⑸删除行号使NC文件进一步缩小。
7 x; K: y7 `3 Y0 g ⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。
4 `; n4 e. q' ? ⑺普通及啄式钻孔的循环指令在缺省后处理文件中不能输出。使用循环指令时可大幅提高计算速度,缩小NC文件长度。4 T0 g1 Y! {. F6 {
如果要实现以上全部要求,需对NC文件进行大量重复修改,易于出现差错,效率低下,因此必须对PST(后处理)文件进行修改。修改方法如下:0 O" V0 G8 }9 Z% c1 A1 d
1、增加G54指令(方法一):% s- _2 i+ Q7 c& Q* |
采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。
% X. ~1 F5 q; ^" Q 用MC9自带的编辑软件(路径:C:\Mcam9\Common\Editors\Pfe\ PFE32.EXE)打开FANUC.PST文件(路径:C:\Mcam9\Mill\Posts\ MPFAN.PST)
$ w$ u9 q" ~( }; ^" r 单击【edit】→【find】按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”。
' {, h' h$ v. ~ k 查找结果所在行为:8 N0 j# ~! W8 k
pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, e) E2 O! Y( P# g
插入G54指令到当前行,将其修改为:
. U/ b; |& ^4 p% U6 S' R' e& \ pbld, n, *sgcode, *sgplane, "G40", "G49", "G80", *sgabsinc, "G54",e' B/ B1 n% i+ T8 Z! j! Z. _
输出的NC文件修改前对应位置指令为:5 N' ] G7 I; N5 \4 ]% i
N102G0G17G40G49G80G90
0 {$ F9 D- I! F: a6 s 修改后变为:
: R% }& A& }/ |2 q N102G0G17G40G49G80G90G54
3 y- e+ f) V% c0 m, f, h 查找当前行的上一行:
3 H: Q' n2 G# Y/ ` pbld, n, *smetric, e7 h! O/ f3 F: ]2 `) z( i% v8 o q: ^
将其整行删除,或加上“#”成为注释行:0 q9 P/ V# T* o, l# D' D
# pbld, n, *smetric, e
$ v6 {8 r$ F5 K. | 修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。
. s3 x `8 V! b8 c( \' ^ 2、增加G54指令(方法二): 3 ?, |: v( B4 q& I: s$ g4 \
单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击按钮,查找结果所在行为:( p5 I( z) P* v$ q
force_wcs : no #Force WCS output at every toolchange?
" x+ n, z4 h' q3 B 将no改为yes,修改结果为:& U) l; S/ v6 D
force_wcs : yes #Force WCS output at every toolchange?0 D' M2 z+ F1 J4 x0 {- y* D
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
: F1 [" H; q! e3 Z2 W N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3" I, E8 r7 A$ }6 D6 y# w
修改后变为:
) Z* _ z( I9 B- Q N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3/ I2 r3 X, l% g8 W8 Z+ _* [* Q0 |
前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。: K1 k1 }& Z2 B4 D( t* U
输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。
0 r# h" l% h3 U$ G/ a7 ~ 3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:
/ o# w1 D1 f3 e; a6 z* ^单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“Rotary Axis”,单击按钮,查找结果所在行为:; |& m# G) g" x
164. Enable Rotary Axis button? y
, L- d7 o h. O8 R9 j 将其修改为:' @% {+ E- o+ J1 S
164. Enable Rotary Axis button? n+ {, Y6 M# {3 F* U' O. b) a( P2 _% l
修改后第四轴数据不再出现。2 G9 f. m6 c9 h; q+ w, v
4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床:
% J4 c1 @, \. B& P 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击按钮,查找结果所在行为:
5 C7 q h8 F- F+ J7 c1 C) k2 I if stagetool >= zero, pbld, n, *t, "M6", e
9 }. x: |: X) a' L8 t1 E 将其修改为:
- [( L1 ^2 Y5 [2 o4 w5 w* c$ X6 q if stagetool >= zero, e # pbld, n, *t, "M6",
1 L) E8 z* x# C, ~8 z" x5 V3 F 另一个换刀的位置所在行为:) B7 q( _0 R! x M' H) n, w
# @$ A5 ~1 I! a7 c% L# c 将其删除或改为注释行:: x8 E3 Q/ h$ R+ s' ~
#pbld, n, *t, "M6", e
! p- } S! f2 r' r5 P 修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。: r/ m2 N! }9 [5 E3 K1 [
单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击按钮,查找结果所在行为:& t! F- ~# ~3 `; l( u/ v# A
pbld, n, sgabsinc, sgcode, *sg28ref, "Z0.", scoolant, e * m' O( {0 u! F: Z2 L; G
pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e( Y% [0 Y# s0 S6 W) h3 V( Z
将其修改为:
5 i; @# f2 |- F2 e4 \ pbld, n, scoolant, e* ]: r, B F' _ ]0 ~
# pbld, n, *sg28ref, "X0.", "Y0.", protretinc, e" V1 @5 \- R& G5 |2 t% m1 d. b
输出的NC文件修改前对应位置指令为:. I- Y' M. e: M
N116G91G28Z0.M9 |- g4 b+ _1 w) u1 ], g: B
修改后变为:: g8 U$ k q: J @4 Z/ a9 j
N116M9+ y8 N* B+ R) v. s2 P' L2 u, D
PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。
4 A* Y" I+ J% b/ i6 L/ ^ 5、删除NC文件的程序名、注释行:8 m X( r+ j+ b1 h4 }
单击 按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击 按钮,查找结果所在行为:: |. O$ T M+ ?# e9 p4 w8 N
"%", e
6 A% D c7 G/ f. m *progno, e# ?4 v: |) S1 Z+ j B. [' i
"(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e
% v( D/ u- i1 T% l; a) Y5 y "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e
" P$ I4 v1 V7 R 将其删除或改为注释行:
9 @6 Z& X% k) v! T; z$ H8 |! h "%", e
3 I% s, J6 `0 _) O$ S # *progno, e7 K {7 i' `6 j$ ] x( {2 Z0 E/ W- T
# "(PROGRAM NAME - ", progname, ")", e; V9 K- \$ {% j3 z3 S9 L2 H
# "(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")",. k+ v& F! `3 I4 |, q! T4 o
输出的NC文件修改前对应位置指令为:5 x1 } T* j8 V* N% ` E$ Y( Z
O0010
( u: B+ U6 X: P; M! P$ h (PROGRAM NAME - A2)
" D3 S* a- @6 f2 ]" A (DATE=DD-MM-YY - 25-12-04 TIME=HH:MM - 10:45)
2 V0 ^8 r- @/ g6 \1 A( @: s 修改后以上指令行不再出现。; W9 v* V( c( k& f5 ]" ?$ L+ i
单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击 按钮,查找结果所在行为:& e! `3 S* a" o0 j" I! Z$ a
"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e
. T p- n% ^& _4 c; X- ?2 u! T 将其删除或改为注释行:6 z5 T, i( g$ K% k9 n
#"(", pstrtool, *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e5 l# [& @* { n2 h6 w) [
输出的NC文件修改前对应位置指令为:
) T9 M+ E- j" I: ?. m7 T (D16R8.0 TOOL - 2 DIA. OFF. - 0 LEN. - 0 DIA. - 16.)) _3 N1 c- ^0 ], \; h. D( X
修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。
& [5 W0 e+ b# j$ n& t 6、取消行号:
# I2 F4 j; ?2 j2 w 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击 按钮,查找结果所在行为:! G1 e% q. X7 I4 i6 b/ J0 u4 m% E( Z
omitseq : no #Omit sequence no.
h5 N# {" V8 U% y+ A! T 将其修改为:
" b d, ?) n7 s0 z6 y9 x% I omitseq : yes #Omit sequence no.; S) ]* {0 n9 K" m9 F$ m1 h% X$ q
修改后行号不再出现。
% j, n$ S) @9 Z) | 7、调整下刀点坐标值位置:) Z- M& C8 w8 i/ @3 Y+ X# Y
单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击 按钮,查找结果所在行为:
, m, L0 a' c; p; x6 p" h) f; g pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout,
/ n- M0 Q3 S: w" q- ? pfcout, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e
$ v, x) w! d, R! o pbld, n, "G43", *tlngno, pfzout, scoolant, next_tool, e
$ ~* Q! G: N7 I/ a( Z 将其修改为:
9 J8 d9 T1 W: p9 t8 Z pcan1, pbld, n, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, pfcout, e$ P b2 p r8 c# z: N( o- F
pbld, n, *sgcode, pfzout, e
& T' w! R9 x! \- D5 M4 p3 J: A& m; }! a pbld, n, *speed, *spindle, pgear, strcantext, e; k# c9 K8 [3 L, f! n# I
pbld, n, "G43", *tlngno, scoolant, next_tool, e
1 m6 k N1 N6 L4 R6 X 输出的NC文件修改前对应位置指令为:7 w2 s* P) @& ~) W9 E1 q
G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3# Y5 J4 W! {2 k/ R4 @# b _. \
G43H0Z20.M8( u1 D) [6 n. G- I+ c' b+ d5 \' u
修改后变为:
) a! c2 l5 ~. {% B7 p) W. u# d( r2 ]2 y G0G90G54X16.Y-14.5
3 k7 i+ P* q; @& j# P G0Z20.
, A% \, ^+ ?* L9 x4 p. t/ n' m S2200M3
1 P0 E5 s. A7 H1 ~/ k G43H0M8
0 k/ q0 L" {& ]0 V x! U 新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。4 S( \% d( } O" I1 ~& \
8、输出普通及啄式钻孔循环指令:
+ a/ R) I' \8 T Z' w/ h' \2 b 单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击 按钮,查找结果相关行为:3 k+ y, v1 U I- ?4 |
usecandrill : no #Use canned cycle for drill$ _* b0 j6 p! r/ g+ H' M/ Y1 g4 r
usecanpeck : no #Use canned cycle for Peck
/ Q9 E% o5 Y% B' o 将其修改为:
4 P0 X0 T) e( u# q% j: p usecandrill : yes #Use canned cycle for drill/ ]( J. W8 A4 v8 y3 I# G' D) V
usecanpeck : yes #Use canned cycle for Peck% u5 f( V) I, u" \5 w
此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
& T3 ` l8 { U3 g7 t " z* O; ^% b9 C8 q" x( ?$ G K
# [% M4 E2 y& I8 l" P, I
" L( {) i5 ]) @/ S: q什么是ug后处理:
+ C" G# z2 R5 B5 n# [- |我们利用UG加工模块产生刀路,首要目的是为了加工工件,但我们不能直接将这种未修改过的刀路文件传送给机床进行切削工件,因为机床的类型很多,每种类型的机床都有其独特的硬件性能和要求,比如它可以有垂直或是水平的主轴,可以几轴联动等。此外,每种机床又受其控制器(controller)的控制,控制器接受刀路文件并指挥刀具的运动或其它的行为(比如冷却液的开关),但控制器也无法接受这种未经格式化过的刀路文件,因此,刀路文件必须被修改成适合于不同机床/控制器的特定参数,这种修改就是所谓的后处理。, S3 v# b/ ~" J
你在用UG加工模块(CAM)生成刀路之后,可以选择合适的后处理将这些刀路按照后处理文件定义的格式处理出来,生成程序文件(即有G、M、S等代码的文件),以便用于机床加工。所以后处理的格式是根据机床的系统来定做的,不同的系统就要求不同的格式,不过大多数系统都是采用ISO标准的,比如FANUC、三菱等等,但它们也有些差别(主要是在程序头)。
1 T% i9 X5 q. L. \ UG本身也自带一些后处理文件,但处理出来的格式大多不符合要求,一般都需要根据实际情况自己定制或者到网上下载与机床系统相符的后处理 K3 F/ @- s2 I/ Z
" g3 i, \( u W
UG后处理为什么GO1和GO2指令的进给速度是一样的?还有Z轴方向的下刀速度等问题。
! H/ \: Y! d8 E1 d2 A; ~! a0 M在编程时它们的速度一般来说都是一样的。$ k! s) V7 K, d# d
在你的程序中,除了G01 X92.497 Y44.948 Z65.646 F1000. S1500 M03 M08 这一句指定了F值以外,在G02及G03中并未指定,那么它们就用的是前一个F值,即F1000。0 g. X. f7 q! j9 |" {
原来你是要下刀速度,你在编程时指定进刀速度就可以。在进给和速度里面有很多项:快速、进刀、第一刀切削、步进等等,你在进刀里设成**-**就可以了.
9 ]& r* n2 d' c* k, Y( w/ x$ ZUG的后处理文件的扩展名问题。# }0 ?: |3 k; b' u3 O$ I
一般来说,只要改个程序头都可以通用的,但不同的数控系统要求不一样,比如深圳HIGERMAN的,它就要求不同的G代码不能在同一行。这就要单独做它的后处理器。
8 z6 {' g# W* u- V5 F- W相同的系统,即使是不同的厂商生产的机子,后处理一般也是相同的。所以才会有三菱的、法拉克的或者西门子的后处理。 & [2 n; ?6 n. ] }
后处理要预先设定好的,要适合你要加工的机床,在开始——程序——UG后处理——后处理构造器里面修改参数,包括操作系统,和机床的一些参数,比如法拉克,西门子等等的参数,有的还要自己添加G代码。$ p) @- Y) T% y+ X [, u
UG生成PTP格式的文件是美国哈斯数控机床用的程序文件。 . I* a9 m1 |. v, I6 u4 D7 v
什么是ug加工》?( q) F2 X/ f `- q
一,UG加工流程 2 V8 ?) _9 b8 J
UG几何模型 Manufacturing Operation ( r# x3 E }4 ~0 a
刀具 加工参数 CLSF : W S2 J" T( Y$ H" M4 l; I
刀轨源文件 Postprocess
' P: ]) @2 o4 |, y8 e, [4 ]后处理 NC Code MDFA
0 X) v/ v a: s9 B' J* e机床数据文件MDFG *.cls *.Ptp 4 m% w6 U% N. L5 ^3 ^
二,UG CAM 术语
$ c5 Z# w: r) l9 \+ Q0 ]2 W6 P6 l1,刀具 Tools
* b+ g, h9 K2 c2 m. e2,边界 Boundary
1 D7 M: K4 v& H, g3,操作 Operation 0 d* j+ p( U/ j* K: [7 G
4,刀轨 Tool Path 4 {" I1 m4 u+ h! `* Q( F
5,后置处理 Postprocess
4 m6 D' k8 ^8 ]) E& s7 S9 v6,加工坐标系统 MCS : ~& o9 m! W& V* ?
注意:
. B4 E4 P# N/ o1 a L1,编程原点 MCS 的坐标原点
' l! |4 T. d" q: U4 Q2,刀轨坐标为 刀具尖端中心坐标 6 m3 {/ m$ e0 u* O) m7 R$ K" w* @
3,刀轴矢量缺省状态下是 MCS坐标系的 Z轴方向
* o1 l' j' y9 o' [$ d: l4,Boundary 不一定是加工面,加工面是Boundary沿某一方向之投影.
8 f* D7 l+ c' HManufacture 主菜单Toolbox->
* J) L' \- {+ t6 R* @操作管理
4 p3 G3 q0 b, u刀轨管理
# i) j4 f: U% k4 P, y刀具定义 8 n( D8 q0 a, q$ v% |; }( G5 }
边界管理 4 |( S4 w8 w/ Z* S
加工方式
: @! S! |0 x9 S" HPoint to Point 点位加工
; x: B3 p" z0 A+ M' UPlanar Mill 平面铣 ; D* H7 b6 x# V( g" R
Fixed Contour 固定轴曲面铣 " \, ?9 ?2 l7 [0 Q" |/ h& Q
Varible Contour 变轴曲面铣
F @7 w |+ |: P1 [# a5 O4 `3 [Cavity Mill 型腔铣 4 N' x( B/ e" v! t M
+ d. p8 q2 {3 }0 {3 \+ v6 WOperation type 1 a% o! O# B2 _1 U+ Z0 g/ X* R9 p
三,加工操作管理(Operation Manager)
- W: O3 R; w8 o+ \9 g4 NOperation Manager 是所有加工编程的入口
5 L9 s2 @) h0 G$ E* W; ]6 ~- d5 ]Toolbox Operation Manager 9 ~+ s2 X5 L+ j$ `4 _+ Y
1,管理排列工序 - z: t3 H% N9 k# j7 k
2,选择加工方式
- {" Z- \+ U K1 u0 C- y# m3,工序操作
. J8 F- l% M% M* P4,刀轨管理
" S) y T, y& D2 }已定义好的工序表 # ~' E5 A J0 t p; U; z
对现有工序的调整
' b) k% b8 q: ~6 J, b选择不同加工方式 ) }# c) c' N; P1 V2 c! T5 M+ d6 {) {
新建,修改,拷贝 7 P. R4 h. M0 |
四,刀具及边界(Tool & Boundary)
7 T2 {2 W& b4 P( r9 }Chaining
& T) [7 S" g) [' Q" N. V* nTool Position : On Tanto
( G0 w6 M$ Y6 H1 MBoundary Plane
3 {' B% ]# J$ @. E+ P& G( P) MBoundary Type: Open Close
" v: S) g' }6 Y6 |% FChange Name 5 M I6 L+ Z5 o, K
边界定义
/ c j" P/ @% {. I" S ?/ C菜单: 8 w9 N' I4 \/ x9 V7 a5 }$ G+ D& B: I& }
Toolbox Tool 1 b- b2 E) r/ ]1 B; Q' r. m k
Toolbox Boundary
# t$ u% x6 W+ s% U' o B; E! Z五,平面铣
$ J+ }% [1 i% h" C% F$ {3 S$ LPlanar Milling 0 q: i% S' |! ?* ]$ H7 U# Q
走刀方式 # B" L/ E& S5 L8 Z
步距控制
, f# a" ]" u& r# s2 H; _/ l刀具选择
, ~6 W7 o& n& S% \* @, T" ~: g, S9 B加工边界选择
$ m) f. T8 n$ L切深控制 + C! m! H$ _$ \) y& N
进退刀控制
: q8 D) u( `, F4 x- [- |+ t加工参数控制 $ I O3 `# c. A6 O6 a
刀轨生成
9 m% o, c( A F进给率
3 q, N+ H1 s7 U- ]# i! q机床动作控制
& |2 V6 G) j+ X' }# N! N- Y5 a加工余量 8 I3 y1 [9 z4 X/ N
一般过程:
2 U* f3 Y$ t, c1,选择刀具 Tool Select
- U- G+ L; c! s3 Q2,选择边界 Boundary Select 4 G- z9 L* B/ G" k
Part Boundary 零件边界 Blank Boundary 毛坯边界
4 ?1 u! w# e* L9 `" [3 ?3,指定底面 Floor
+ }% D2 W4 D: e. Q* n3 K5 K5 J4,指定走刀方式 Zig-Zag , Follow…
8 T! l- N" P3 \7 w4 Z5,指定其他参数 8 S4 K5 g c& _& c* ^
指定安全避让 Aviodance
, s* F" x" b# c指定进刀退刀方式 Engage/Retract
! _- E W2 [# g4 l1 @进给率 Feedrate
9 b N# U; B( M) Y. l余量 Stock
% O) L& t- B+ w, h |机床控制 Machine (换刀,开主轴…) ' E) B8 O2 _* t! C2 _. I4 e
, L M) I/ i& s E6,生成刀轨 Generate # O0 g) t+ U. M9 g2 a8 \0 Q
Avoidance避让 / l1 w* }# o( y% ~# v
Feedrate进给率 1 ?3 g0 p; D- c! o
走刀方式 , D6 j$ y, e* A' J3 Z- E' a
Zig-Zag 0 ]* d( O. O0 l
Zig ; q, s% i& Q! n& h. G, y
Zig with contour ; u" T* w, n8 ~# u: Y' Y/ z
Follow ' ^& l, G3 j, z% j4 k, m
Profile % u q2 j0 G: p- {
Stepover 步距
; ~* v+ {$ _, r5 }. aBoundary 边界
1 \' ^% y4 K# R* b顺铣,逆铣 / V* R( X( Q2 z
Cavity Milling 8 J0 F$ r3 P* P. P+ }$ K; i& P
六,型腔铣Cavity Milling
6 y2 _6 e* d5 e4 X8 oCavity Milling 特点是等高线走刀, 主要用于
4 t' i# O2 I, e) U4 d( Q @8 o2 ^ g零件的粗加工. * M# Y w( P/ j; Q6 k
**铣型腔 Boundary Geometry Select all / a. O0 a! m ?* L
**铣型芯 Boundary Geometry
; }, E! E: A8 l# f7 M1 `# O' X选 Part Geometry
( I9 c2 ^! Z7 F" y2 U: e! k选 Blank Geometry 毛坯体
" ]! u+ a& [4 ~ X+ i- d$ R" {9 H**铣铸造毛坯 Cutting Blank Distance=
y; k5 L1 j) t$ w# }* D$ s假想有一定毛坯余量未加工 " Z. G1 Y+ q* O9 L% q) X2 b" E
Cut Level Control切深控制
, L8 W0 ~ w$ s- e9 W; Y/ {6 n& W' T0 n8 ~在作型腔铣时,可以控制切削深度, 3 `: P3 H, i& e s- a$ f5 {+ p
还可把深度分成几个范围(Range),
* P2 @ Q3 M0 s& Q然后在每个范围里定义不同的切削 $ a$ d- B" m% i9 o0 B5 H
深度(Depth Per Cut).
: n7 w) e4 T3 H; q7 h8 Y增加Range # x1 e9 A! ? Q, ]8 `, T( s& I
修改Range
7 p3 z) n4 x/ _: ?! j定义若干Range, 控制Depth Per Cut,
s. {: H, {, b5 o( R6 E得到需要的疏密程度. 6 N# E$ U& ?/ {4 e$ K
七,曲面铣 6 C3 z, x. R) y* w" n; S: c
Fix Counter Milling r0 D' t. D5 m! M; W8 C. k
曲面轮廓铣由驱动几何体(Drive Geometry)
3 r: t( q1 j& ?" x# a; P' j4 \产生驱动点(Drive Point),驱动点通过设定 4 ~5 L) e3 q" h: y( \
的投影(Projection Vector)方向到加工面 9 W1 T6 u' e# Z& d7 m1 C* {
(Part Surface)上,计算出刀位点,生成刀轨. 3 l7 x8 Y: L$ ^) P. }7 b1 d, s
Boundary Drive 边界驱动 9 U3 T6 [3 R' D o. w* P6 I: |
Radial Line # n. C' Y. _( E- |; v$ k( K% g
Concentric Arc
" K+ T Z( P* T: V* s+ J驱动方式 / G0 b* ?/ ~4 F; M
Point/ Curve ; J. m8 N, u% G1 k" G3 J( J. s2 |
Spiral Drive D* f1 H" g8 E+ Z( K
Surface Area
( ~& A- c c3 \" k1 w" T$ f" zRadial Cut 5 y: M9 U5 L6 R
Flow Cut
$ R4 q0 I3 V8 {6 \7 [Non-Cutting 非切削运动控制 % ^5 I- y) m: `# }3 S. f" j- f! C
八,后处理Postprocess - n' }8 }7 c( F* W! d
1,在 Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件 % L8 Q. V- }' o1 ~; s
2,ToolBox CLSF 进入 CSLF Manuger 2 ]1 |8 s" O4 T9 }2 ]& i
3,选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing
5 D e- D! i5 r: L! ~6 W' v B5 k7 U4, 指定机床数据文件 MDFA Specify 0 w: i7 l% [6 h
5,设置 NC Output 成为 File
% G2 F1 m" Z! Y: U' d* q6,指定 输出的NC文件名 Output File 1 j3 t6 d+ ~1 e# D$ M- \" `5 N$ m) ^; G
7,设定单位 % z$ i6 _+ o& ^: G7 s
8,后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件 & W* ]8 \. d' S
' g+ }$ s5 e/ V- _1 h4轴控制CNC车床才有的外径/内径,外径/穿孔,平衡切割等同时加工功能使得加工时间得以大幅度地缩短。另外,还由于添加了铣加工功能使得穿孔、丝锥加工工程也可以在这一台机器上进行,缩短了从订货到交货之间的生产时间。
, w9 z7 R9 }9 O' T+ D, t# i2 A" R+ n能力: v) p& D3 e, b; X% h2 y& G# L0 X6 j
最大加工直径 : 350mm(250), 300mm(250M)
+ O" C/ }4 L* h4 Y% v. h$ _ h最大加工长度 : 576mm
/ ^! I9 i2 O4 M8 ]1 S3 z# @棒材加工能力:65mm
! l- k+ E- T3 J行程) Z% L: k9 l5 C) {, S
X 轴行程: 190mm(上位刀塔) 150mm(下位刀塔)) h. y2 s* R# [) U; L: ^- y9 ~
Z 轴行程: 645mm(上位刀塔) 630mm(下位刀塔)
) K* _. o7 x: t' P3 r4 W* u快进速度* g( z. r/ i6 w7 P1 t4 K; \' v
X1,X2,Z轴:30m/min
6 g' k; N |. I/ [Z2轴:20m/min' R( `1 `. j, \4 ?
C轴:400min-1
3 T0 Q: [+ T9 k; ^主轴
8 I& X" b; j5 Y; ?# |) l1 b' C主轴最大转速: 4000min-1(rpm) /AC22kW(30min. rating)
( G3 u- T9 y. h" s铣削主轴# ~& `4 a# v% ^9 c* S, R$ J
最大回转速度: 4500min-1(rpm),(option 6000min-1(rpm))5 }2 n1 @1 H f3 U* X$ t
刀塔* c# @; |2 H! ~3 I; a
刀塔形式: 8把鼓型刀塔+12把鼓型刀塔 |
