DNC通讯:
+ Q4 Z" L8 V$ u" Y4 l3 i) Q m* g3 L3 m
端口设置+ R: r' G. Q7 q8 Z! Z8 O" R5 ^
端 口:COM1
! b2 B5 X+ d! M% x1 X7 S! b停止位:2
$ r3 b4 P" B0 T" Z" x奇偶位:偶+ V6 t( x/ @" {; x% X( I6 ?% E5 \ D
波特率:19200
& ?! ]7 {: k! r J数据位:7- v+ g" ~0 O" v; Y; P4 c" F
流控制设置
: D% y" N: ]1 ^* u* L2 X! {# K流控制:软件- x: Q4 W- ~& u. s4 x5 ^3 o ?
不启用DTR
& O$ \: r" H9 J; K' H不启用RTS6 }* b5 q4 Z1 Z& P' d6 b: k
高级端口设置9 Q% N) F, D ?1 {1 t9 {* U: I* H
不启用奇偶效验2 E' F4 J+ ^$ b- O
\17 Xon; W# N, e; J; W
\19 Xoff
* d3 F: n6 {5 r% _/ L2 w' X) W# m! V7 m( f/ V1 o9 g3 I- e* U( v: a
发送设置* b- J b* p' q/ e. E
CR/LF:\10
! W- U; ?3 n8 ^ ~! Z$ r& ~6 w% m删除含指定字符的行:不设置4 ]& D$ p' }9 E
开始触发器:不设置( L+ C- K" n* d: ]+ ^4 w
删除字符:不设置
; E% A3 ]0 u8 `/ h& y: K% b结束触发器:不设置
9 `; G& q- Z% _3 x# l& W中断再接字符数:06 T6 V3 r5 x) i* J
程序前导字符:不设置$ ?( x: q/ W2 O+ @1 V. {7 \
握手超时(秒):0
) a* Y7 s( `3 \# E程序后缀字符:不设置
& L$ H' Q. |3 S) W每行延时(毫秒):5
+ V6 j7 ] z' y0 C/ W! y等待Xon:选择. \; V0 V, C$ o7 v
等待'启动'按钮:不选择2 ~" R9 b4 U) \% n$ B, E, n
删除ASCII 0:选择: }4 O& z2 O) t$ ^( F5 _
删除空格:不选择
. G) c1 g9 y [1 ]用空格替换制表符 R:不选择# C' k7 y, `1 U! V6 V% ~3 R0 N
Send files with non-standard C:不选择
, i9 ]& B7 F+ U: b2 `: s; G# \$ m, B4 a" A# l7 F y8 g
接收设置
0 a) L6 f6 e+ o3 I! _CR/LF:自动7 w' U. Y" r; Z+ y0 d
开始触发器:不设置
/ h' G/ b9 V8 ]删除含指定字符的行:不设置
1 S; B4 ]& ?$ {+ B删除字符:所有小于ASCII 32的字符, Q4 r6 a( @1 ^
接收超时(秒):50 m5 k7 r& l; a: G+ f
Omit empty lines:不选择% a* d% t% z6 @: ~. ?& t
高级接收设置, h# j7 n2 I W3 u
发送XOn:不选择
) h# b. \4 I1 J- f) C7 l在开始接收时发送:不设置
2 V' P, q* x1 [& B! u6 O2 A
( E' J. {! [0 h1 C% _Directories设置% Q% p& s; @9 B6 u+ d f7 J/ T& z
5 S$ n: z* k% G3 y( q `2 U缺省发送+ J* I. }+ l' w4 J2 a
缺省发送路径:不设置
7 g4 M. w% d' ^- w0 ^. ?缺省后缀:不设置
9 ]2 w: W) h$ c: k |* f9 b其他后缀:不设置
# ~; N6 ^5 T7 H: v
4 X! P- u7 n! @缺省接收( R( Y, z7 [5 f, j2 J* Z
缺省接收路径:不设置
+ s }2 E! @! `! Y$ H缺省后缀:不设置
$ O, t: {+ j# T. A其他后缀:不设置 |
