绘图/ U2 s" d1 w3 D2 P v$ O9 a
% l: I! s/ U4 e" H' \1 |! w, C1、问:开始绘图要做哪些准备?
& _5 I0 r1 J+ N. u4 E, f
6 [0 Y. }# @( }% a: |+ e答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
. v3 I* K6 M$ _ n5 Y8 Y
4 H ]6 X' o6 k% W, q% f+ f2、问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好? % ~( E; j4 F( A7 r+ e
1 |8 M' ~ Y+ o9 f: t9 I答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。 + N/ a; \. q) J% y8 ^* D
! y/ B" S1 E3 J! A/ Z& P
3、问:图层有什么用处? & P R! \4 v" Z! j6 b
7 ]( W t: ^- {; k
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
6 R; M7 l, |# W: N9 d4 N# H- w3 k Q* b/ V8 t# ^+ u/ d, ]! T- L
4、问:命令别名是怎么回事?
* h7 ]( d0 ?/ w
" S0 B+ o5 w: A, h答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。 , ^6 J! S/ M6 E |
4 `( s. a8 m+ N命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。 * m( f2 S* y) z O) z+ p8 b9 [1 {
- z' A( I6 L3 W) L* _' R
5、问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗? . I7 H& l2 B& C b; B% ?# `
/ t- u# p/ u' e+ Y/ l. @
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。 * N+ U3 q/ Q9 i: C v
. Y- ?, R( c+ b/ w6、问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么? + t$ {; n0 n/ N" P
/ v7 D$ X7 K5 ?3 u$ ]$ x答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。
+ q4 L' \0 a! Z3 b
0 f' c7 m0 F& U; B8 f5 l7、问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?
& W5 }+ V O: y) v( y: z: e. g7 Z0 B+ T3 i# D! B. i
答:可点击菜单Tools\preferences\point device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。
U$ \7 [/ D/ W4 _$ D _1 f) K4 F0 g: Q9 K/ H( k
8、问:目标捕捉(OSNAP)有用吗? H! t2 J" `( E4 T" y3 Q _+ m
/ t$ Q- K$ j+ [5 X
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。 : F; ^" K0 i C
. Y# q* q/ T, L: W+ W. i& R! P
9、问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型? % J, P& b M, u+ u; R3 }/ ~6 a
" l" D5 j; I1 c$ o; l( i
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。 |
