编辑
' n) X7 G! ?+ i) ]/ _$ C5 j
& k( Q; {) m- ?: T& X6 Y3 X* N1、问:怎样用R12的“命令取消”键? ' A1 j3 |' h1 _3 ?7 e8 C. d( \
( J4 z$ x# t# d/ w* s0 j
答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Tools\preferences\compatibility\priority for accelerator keys\AutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。 : S9 o% K& u6 l- w4 D
* `5 _9 G C+ n" v1 n2、问:怎样一次剪除多条线段? 8 g4 l2 Q9 ]6 D2 Z0 G$ n
4 o+ K$ ]3 N9 z
答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
7 M3 k% Z7 l+ Y( u" m0 {4 j( Q' E, j. `6 _. }, Y
类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。
. c$ g, b, {' C0 D" B U0 _
, B4 K& S$ d. D+ F9 D5 k8 v3、问:为什么删除的线条又冒出来了? . \. _8 t# G2 M+ l
" h$ G$ P, F+ o* L+ l" V答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。 , N( c# i1 j0 B
5 t/ Y$ r% V& n/ m2 u另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。 + F" s O+ V9 E
5 v* f+ j: \, [. \8 z9 i
4、问:如何快速变换图层? ; F C# Y5 ~& I R8 L; @. y
: g6 {* H+ h1 ^! n7 Q; [: y
答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects’ layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。 # H. [: ~ N3 e' S) m' |& i
4 N$ \1 c8 J% X; b0 U5、问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样? , I/ J' s2 T }0 g! h: e( I& b
" s$ R: V- e# e7 |
答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重新画一遍) |
