1、问:PLOT和ASE命令后只能在命令行出现提示,而没有弹出对话框,为什么? 2 A( `# B' E# J! X) ]0 x
8 E( A- i m2 j
答:AutoCAD的系统变量CMDDIA用来控制PLOT命令和ASE命令的对话框显示,设置CMDDIA为1,就可以解决问题。
5 |9 V/ l4 ^8 t% d" S8 {" S
+ t5 n( d; k7 r# z$ q( I3 Q, d2、问:打印出来的图效果非常差,线条有灰度的差异,为什么? " V2 W$ D K9 s$ b! s( ^4 b
; o, i/ t' Y% P4 F
答:这种情况,大多与打印机或绘图仪的配置,驱动程序,以及操作系统有关。通常从以下几点考虑,就可以解决问题。
7 r2 v: E3 l5 J( P+ D& @8 C" v: V" \" V
a.配置打印机或绘图仪时,误差抖动开关是否关闭;
& U8 g4 R6 V) b7 W
1 Q( D9 g+ s2 b/ w5 ]b.打印机或绘图仪的驱动程序是否正确,是否需要升级; 2 J% L; f" J1 e. A
1 |2 P! {- d8 S- ]' D# V+ W
c.如果把AutoCAD配置成以系统打印机方式输出,换用AutoCAD为各类打印机和绘图仪提供的ADI驱动程序重新配置AutoCAD打印机; % g3 z2 V# x* P, k! e' T; G
% w# C2 O5 {8 K
d.对不同型号的打印机或绘图仪,AutoCAD都提供了相应的命令,可以进一步详细配置。 $ J, ?1 w9 y9 ^
' O: S& b5 C, n' c4 O
例如对支持HPGL/2语言的绘图仪系列,可使用命令“hpconfig”; : B7 j% M" P' H ?% Q2 U
1 |% U @% ], u/ l& d
e.在AutoCAD Plot对话框中,设置笔号与颜色和线型以及笔宽的对应关系;为不同的颜色指定相同的笔号(最好同为1),但这一笔号所对应的线型和笔宽,可以不同。某些喷墨打印机只能支持1-16的笔号,如果笔号太大则无法打印; 6 n4 |! K5 P! ^% s
9 ]# Z8 L+ U+ A
f.笔宽的设置是否太大,例如大于1;
3 b0 \& G( m7 ~0 g' h2 O+ j% B( }5 g' i4 }+ \2 P
g.操作系统如果是Windows NT,可能需要更新的NT补丁包(Service Pack)。
) e3 ` u* ^6 E5 i1 i; T* Y( _) ?. s# m# ~5 i6 a$ [9 Y
3、问:安装R14以后,MS WORD里什么字体也没有了,怎么回事?
) D5 O `( l+ {3 i% f/ S& g. i8 V" Q* q
答:影响MS WORD字体的原因,是与R14为系统安装的一个叫做Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机有关。Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机使得R14能够通过新的ADI驱动程序,打印或绘制光栅图形。R14典型安装中,并不包含这个选项,只有在全安装或定制安装时,才会产生这个虚拟打印机,有时它还会被设置为默认系统打印机,而不做任何提示。 ; o4 P+ b. l w" ^3 Z/ ^9 m# B+ S
) |( U2 t! M. v! D2 n& e4 T根据Microsoft Office软件"所见即所得"的原则,MS WORD文档所使用的字体,与系统默认打印机有关。也就是说,屏幕显示字体应与打印机打印字体一样或相近。Windows首先会根据打印机打印字体,去寻找合适的屏幕显示字体,如果找不到匹配的字体,或打印机驱动程序不提供屏幕字体信息, Windows 会选择最接近打印机字体的屏幕字体。如果把Phantom AutoCAD OLE/ADI的虚拟打印机作为默认系统打印机,MS WORD的字体就只有两种:morden和plotter。 9 ?" O( |& U6 |# r
; L7 w# C6 p. P( j4 f. H在Windows系统中,指定正确的系统打印机作为默认打印机,MS WORD的字体就可以恢复正常了。如果系统里没有其他任何打印机,就应该在“打印机设置”里,先配置一个Windows系统打印机,即使是个“逻辑”的打印机也可。 4 ~, i& ], s5 A/ @% F+ T
: `# _. `6 ~ m7 ?8 C1 W
有一点要切记,不能修改Phantom AutoCAD OLE/ADI虚拟打印机的属性,更不能随意删除它,否则,将会影响光栅图形和OLE对象的输出,甚至会引起系统崩溃。
Y/ ~& i: x+ M! v
/ Q9 T& x" K/ p' Y' J( t7 c4、问:能否实现成批打印? $ ?2 [# x! l' h
# ]9 K* I+ U0 R* v4 J
答:方法一:将图形首先输出到PLT文件,再在DOS下用批处理文件将指定目录下的PLT文件成批打印。
) q# f- S; O2 D Y# y
* a8 J) w) [4 d6 \方法二: R14有专门的外部函数,能够把多个图形文件,根据不同的打印配置文件,输出到一台或多台打印机或绘图仪中,而达到成批出图的目的。这两种方式,更加灵活,出错机会也少,效率也就更高。在AutoCAD程序组中选择Batch Plot Utility即可。 ; w" e0 M9 C) X+ u- N3 U+ |5 a3 u
9 Z' n# H3 G6 x5、问:粘贴到Word文档中的AutoCAD图形,打印出的线条太细,怎么办? I" h# x6 \) g0 Y$ A5 Q. J
" Z* O7 U* `; }) n/ t) E" i
答:把AutoCAD的图形剪贴到MS Word文档里,看起来一切都比较顺利。但当把文档打印出来后,那些AutoCAD图形线条变得非常细,效果着实不好。我们提供给用户如下的解决方法:
1 H# m, J; ]0 Z3 n6 r7 R5 q# w4 K& z% R# v' K2 R5 Q% J
a.在AutoCAD中使用PostScript打印驱动程序,配置一个PostScript打印机。
, `9 W4 d1 O% G4 O3 w" x
a) p: K: S) h2 m, c3 tb.如果AutoCAD的背景颜色与MS Word的背景颜色不同,例如R14默认的背景颜色是黑色,这时要先改变AutoCAD的背景颜色,与MS Word的背景颜色相同。
) \0 C2 I$ @ j7 }0 s
9 N3 u8 b" u3 b7 @. Ac.运行PLOT命令,选择出图到文件。在画笔指定对话框中设置笔的宽度。 ) }& J& d' T# O% t# F% l
9 A" M% `4 t: |* td.开始一个新图,用PSIN命令输入这个.eps文件。
1 [7 `- a. F% ^& D$ i
' {9 v1 h. ~) B& o* pe.然后再把图形剪贴到MS Word中 6 r( E: f% K7 l. I O/ A
) C% G) B8 ~ G, [6 @. d还有一种方法,可以在AutoCAD中将线条转换成PLINE线,设好宽度再复制、粘贴到WORD中。 + M3 n& I( W4 t: n
% V! C* P/ Y- l1 n6、问:为什么有些图形能显示,却打印不出来?
$ z) ^2 j; k- Y1 \8 { N
$ C" Z* Q) ?; ], W+ j/ I! ]答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层上绘制实体。 |
