查看: 3378|回复: 0
注塑机参数的含义
发表于 2010-12-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机参数的含义注塑机, 参数, 含义注塑机, 参数, 含义  1、锁模锁模的功用是将模具以相当巨大之力合紧,以抵消在射胶时,熔融塑料以高压注射及填充模具而令模具分开之力。在锁模过程中可分为三个阶段:第一阶段应占整个锁模行程超过70%,速度是可以选择的,应选择一个快而平稳的合模速度,此举可缩短锁模过程中所需的时间,而压力则设定在最高的系统压力。第二低压区为保护模具,在模具闭合前的一小段距离,将液压系统压力降低,以防止有外物如水口或成品停留在前模及后模之间,在高压锁模时造成模具的严重损坏。这个区域开始的位置是在可以调校的,第三高压锁模区, 当合模动作差不多完成时,即前模与后模的距离约1至2mm,便进入高压锁模区,高压锁紧模具以达到设定的锁模力,高压锁模开始的位置可由操作者任意调校。 开模 ,当熔融胶料注入模腔内及至冷却完成后,随着便是开模动作,在开模过程中亦可分为3个阶段:慢速开模,在开模的最初阶段,应选择用慢速,以防止撕裂模腔内成品。快速开模,当前模及后模已分开了一小段距离后,应选用快速开模,以缩短开模时间,在整个开模行程中,这阶段所占的比例最大。慢速开模,在开模的最后阶段而接近开模终止时,应选用慢速开模,以降低开尽模时的冲击及震动。射胶 ,当胶粒被引进熔胶筒内及当熔胶动作后,熔融胶料被注射入模腔内,待冷却成型后取出,在射胶过程中,操作者用注射速度、注射压力及射胶时间来控制产品质量。当熔融胶料被注射入模腔后,需要一段时间凝固,然后开模及取出制成品,在冷却的过程中,熔熔胶料会因凝固而收缩,故需要保压动作来填充因收缩而造成的空间,当胶料冷却后,成品在脱模时才不会变形。在生产过程中,模具内需要有运水去冷却熔融胶料,本公司的注塑机上备有运水喉管以方便使用者接驳运水至工模上。  熔胶胶料的塑化主要是靠熔胶马达转动射胶螺丝以磨擦塑料而成的,电热圈不过是用以帮助开始生产时熔化胶料及保持熔胶筒的温度。因为射胶螺杆螺槽的深度并不是一致的,在落料区螺槽是较压缩区为深,所以空间较大,当胶料由料斗进入落料区后,会因熔胶马达的转动而驱前,胶料会由一个较大的空间的地方引进到较小空间的地方,因而受到挤压而磨擦产生的热能令胶料熔化成流体。 背压; . A 当熔胶时射胶螺丝不断转动把胶料撕擦塑化,并将熔胶带到过胶头前,同时由于熔胶堆积在过胶头前,射胶螺杆被推向后,射胶油缸内的压力油被迫流回油箱内,由于倒流的压力油需要通过油制才能流回油箱,故此会对后退的射胶螺杆形成一个阻力一般被称为背压。射台动作 射台是整个射胶及熔胶部分的统称,射台动作可以作前进及后退。在生产周期中,射胶动作之前,射台会前进,使射咀紧贴模具浇口,在射胶进行时,射台亦继续前进,使射咀紧贴模具浇口,以防止漏胶。在溶胶及倒索后,可选择令射台后退,以增加工模冷却效率及用以拉断浇口。 在手动操作时,射台前进及后退可控制射台的位置,这两个动作的速度及压力均是在广内设定,操作者是不能任意调节的。顶针动作,在模具内,有一块顶针板,上面装嵌有顶针,当开模终止后,压力油被引进顶针油缸以推动活塞杆以至顶针板,这样成品便会由模腔内被顶出,这个动作一般叫做顶针前进,随着便是顶针后退,顶针前进及后退的次数是视乎模具及成品而定。调模动作,一般注塑机中,头板及中板的距离都是在一定的范围内可调节的,以配合不同厚薄的模具,调模动作的范围是按市场的要求面设定的,以配合绝大部份模具的尺寸。调模薄是缩小头板及中板之间的距离,反之,调模厚是增加头板及中板之间的距离,调模动作的速度是在广内设定的,操作者并不能调节。周期时间从锁模开始到成品检出延时锁模这段时间叫周期时间,它包括锁模、座进、射胶、冷却、储料、倒索、座退、开模、顶针及成品检出时间。储料转速:即油马达带动螺杆转动的速度。托模方式:定次,半托,震动。 定次:按设定次数做等距离前后脱模,又叫连续托模(谛洲)。半托:固定使用于半自动,当托进到达前限时停止,等待下一模开始时才后退。震动:托进在前端做快速震动使成品脱落,震动距离固定为0。 低压保护时间, 控制低压锁模行程之保护,如若机器未能在时间内完成低压之动作进入高压流程,则系统会产生警报并自动开模。高压侦测时间 ;控制高压行程至锁模止之时间,若机器未能在时间内关模至关模止,则产生关模行程未完成警报。射出时间: 为射出一至三段之控制时间,若未能在时间内完成三速之变化,则系统产生射出监控失败警报,此时除了调整切换位置也可以延长射出计时。冷却计时,冷却计时与储料同时计时,如果储料时间大于冷却计时的时候,无法在操作画面上看到冷却状态显示。储前冷却,射出完成之后先作冷却计时,再作储料动作,适合发泡材料使用。再循环延迟循环开始时,关模前延迟快速关模(关模差动):控制关模行程之差动阀输出。
GMT+8, 2024-4-24 21:16 , Processed in 0.088853 second(s), 24 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
