楼主: 洋葱炒饭
[讨论] 工程图问题集锦(有问的先看下这里)
发表于 2007-7-5 11:05 | 显示全部楼层
ding ,ding
发表于 2007-7-6 09:04 | 显示全部楼层
回复 #4 洋葱炒饭 的帖子
我想看看4 V7 [4 g: e% O0 j
发表于 2007-7-8 13:59 | 显示全部楼层
回复 #2 洋葱炒饭 的帖子
xxn
发表于 2007-7-9 10:07 | 显示全部楼层
UG5.0.0.25版外挂安装说明
9 ~# s2 D- A# V( n# f# q自动安装:
4 K9 s; _  @* C; B+ @$ T  + Z1 d- E3 d/ w2 E2 {& V9 R2 `( N
  如果您没有安装过任何外挂,没有修改过custom_dirs.dat文件,就可直接运行setup.bat( F- h  Q6 ]+ ~) S/ ]
  自动安装
* b$ _0 s1 w5 k) A0 @! _如果不具备以上条件就请手动安装:* A! i$ c* b' d5 g
  把"外挂菜单"下的"ugzj"整个目录复制到"UGII"目录下
# x9 T$ z0 O# R( l+ n
2 L, I1 @# c9 j. z8 ~" _' t  把"标准件库"下的"stdlib"整个目录复制到"NX5.0"目录下
+ f* n' k. ^$ e1 h  然后在UGII\menus\目录下找到custom_dirs.dat文件,用记事本打开,在最后添加:# \# ~7 ]* o' W1 N
${UGII_root_DIR}\ugzj
6 l0 O& X- N7 Z. l${UGII_BASE_DIR}\stdlib
' ?% S0 X, L1 C+ S, h5 B4 }4 ^. y" |/ R1 D# ?! O0 Y% Q
各为一行,保存,启动UG即可7 i, H9 s7 t0 ?" M8 V- I
我在5.0用过可以的
发表于 2007-7-14 21:06 | 显示全部楼层
回复 #2 洋葱炒饭 的帖子
支持!学习!
发表于 2007-7-15 13:42 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-7-17 12:24 | 显示全部楼层
顶班........................
发表于 2007-7-18 23:42 | 显示全部楼层
为什么我参照了以上打印出图问题的设置。。可还是打不出1:1的效果。总是会小一点点。请指点一下
发表于 2007-7-19 15:00 | 显示全部楼层
回复 #2 洋葱炒饭 的帖子
学习  学习  在学习
发表于 2007-7-21 16:50 | 显示全部楼层
dddddddddd
GMT+8, 2024-4-16 14:21 , Processed in 0.062329 second(s), 19 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
