查看: 16445|回复: 50
天河 PCCAD2011 原版镜像
发表于 2011-4-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ]6 E+ w& f  [ 201133119566596.gif / x' n' W! e! e/ J$ p
2 F- i1 C: b. O) B4 |" p& W
PCCAD2011变动及新增内容 ! m0 F0 ~5 r- A. P8 w& u( `8 i
/ e  r, U0 Q+ k/ k² 平台支持 2 g/ g  f+ d; c' O+ u- o, B
·同时支持AutoCAD2008、2009、2010、2011四个版本。
8 l3 u# v( u  j2 w
* T7 J) K" K! H- P% s4 n  P: `²  尺寸标注 * n4 N3 w( F, e, L
·螺纹标注:标注时末尾自动消零。
( b; O: D& x0 b7 x. m5 q. h" s/ m7 B0 [  ]( _! `! h6 S( k
²  符号标注 . R; ?) k5 O1 O# `
·粗糙度:增加“磨切”的加工方法。中心孔标注:“标准代号”改为“GB/T 145-2001”及“GB 145-1985”。
! k" k0 @  _% _' j6 r3 }·中心孔标注:增加了对设置修改的外部保存功能。
, d  w" b5 J7 f" W5 l·形位公差:解决在AutoCAD2008平台下,点取消后,无法开启选项板的问题。 6 s0 w0 q" v+ l' i* \0 U
, k$ G4 ^9 R% R/ {4 ~²  参数化图库
5 z6 a& g. c, [·增加《船用型材库.TH》完善《螺柱.TH》及《型材库.TH》系列化图库。
, g: R% d8 B( G7 @·完善《螺柱.TH》及《型材库.TH》。 3 Y3 H, n8 p2 n; x  a# Y: S  G  L" `( t
3 {5 X, h+ N' Q+ q7 ~
  + i, K; u# K- r4 `4 T
²  系列化图库 . _6 ~5 Y5 Q* \' @* b
·修正了《砂轮越程槽.SPB》、《密封件.SPB》及《联轴器.SPB》。 - o  t, Z0 n8 Q* F( n1 \1 r: q
  W/ y+ _% V  H8 V
( V4 h2 G# D1 K9 e3 J: M3 ^
7 r! r: T% J& T0 {& H: l7 n² 系列化零件设计系统 3 l7 R1 l2 G1 s2 {5 Y: ?
·解决了删除原始参数,数据库中存在垃圾数据的问题。 3 l% D2 L  h! ?
·解决了直接修改三级及三级以上原始参数的属性死机的问题。
6 i+ _  y; J( [+ G3 ], w& K+ ?·解决了先修改原始参数或结构参数或特征点名称,再切换到实体页显示不出实体的问题。 0 u! j3 T2 u3 M! y& Y. h% ?+ S
·系列化出库时导入导出数据已可以保存配置(配置文件位置:THComDTS安装目录中)。 # E8 X& p! ^) H: t% @. h; ~9 D
0 A- Y: m+ B! G! T  z* t/ l1 p& m: K
² 轴类设计
; \& b! w  b% x# U/ ~4 R·解决了键轴中两个预览图片不正确的小bug. o+ ~9 K" w" ]6 p3 H
·解决了某些轴类型标记不正确的问题。
+ |/ }  P9 b5 O* Z0 _1 K·修改了键槽深度及键高绘制不符合国标的问题。 / Z7 G  u! u# z& {; @
·解决了某种情况下,螺纹线不在规定图层的问题。
& N- M1 o+ o; Y9 k1 W0 }·解决了某些情况下退刀槽点位置错误问题。 # p5 p  P$ ^! z$ y' g; j
. `+ Y  j7 s; W5 i- y) ?$ R
² P3DM项目管理 ! C* n, T3 z, F. c& @1 w
·PCCAD2011 for AutoCAD2010及2011的P3DM采用类似AutoCAD“设计中心”的显示风格,窗口不仅可以任意改变大小,且可停驻、可自动收缩和伸展,让绘图更方便。
- E8 h9 @3 o' _! x7 \, [$ U& u0 |# W
最大亮点就是同时支持AutoCAD2008、2009、2010、2011等多个平台- P6 B9 {1 H/ y' _; e: d- j" ~
% H# R: r$ ^  o+ G8 G+ `
2 }2 I+ E" y2 [$ b) W  [! u/ Z; b
评分
参与人数 1流量 +20 收起 理由
wyi + 20 资料共享
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-4-4 14:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-4 18:02 | 显示全部楼层
支持!  请问楼主是颇觉版的吗@
 楼主| 发表于 2011-4-5 10:27 | 显示全部楼层
回复 3# 80274014   @; R( s2 e' I# ~" r# U
是的,带CK的
发表于 2011-4-6 14:44 | 显示全部楼层
hao!!!!! xiexie!!!!!!
发表于 2011-4-7 11:20 | 显示全部楼层
谢谢拉~~!
发表于 2011-4-8 19:02 | 显示全部楼层
楼主 我下了   怎么没看见CK啊!
 楼主| 发表于 2011-4-9 13:09 | 显示全部楼层
回复 7# 80274014
( q5 ~6 _7 M/ L, b& w5 N8 E3 I+ P5 n  M& Z7 j/ D5 {% o
发表于 2011-4-9 17:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主了!  我已经成功的安装上了! 没出什么问题!顶楼主!
发表于 2011-4-26 11:45 | 显示全部楼层
不错的,谢谢楼主共享。我现在用的是2010版的,不知和2011版有什么区别
GMT+8, 2024-4-16 14:28 , Processed in 0.067895 second(s), 33 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
