楼主 |
发表于 2007-7-15 09:10
显示全部楼层
电脑的COM1坏了,想改用COM2来传输程序,但我不知机床那边怎样改?? # s4 c- C$ i C" Y4 J0 D
假如我想同时接两台加工中心,怎样接才好,传输软件怎样设。
0 i. S. U% \5 K8 |3 i9 A. c( S
4 ?' l2 u: @* u) Z2 n% e7 `3 g好像一个com口只能接一个机床,,,,,
( E6 J. j' t' `( [1 d2 H8 D8 I8 m# n* {( U$ Q% A0 C8 v6 T3 }
com1换成com2只要你电脑高好参数,,,, * w: E' C9 L3 |; m: V9 D
和机床是没有关系 ) O* P8 M5 w. ] n8 @% D2 S
0 u0 Y0 k1 |9 }# Z' k( ]4 ^8 h6 o: K
我明天试一下,那我一台电脑连两台加工中心怎么接。
5 I& t/ \" _; a2 e/ C7 L+ f5 W" [- T
8 ]& Q, B( H/ M+ v, C" o1 _- F
你首先要有两个com口。。。。
' j! T" U6 n- A& c& [; M5 x5 T7 ~, c! X, Q" y3 u# c
然后,一个com,接一个机台,,, 7 X" q' }) Z- d6 H+ \
$ d- f4 }6 g2 x3 v
然后,就可以了。。。。 : [) H( f4 Y4 O5 a# N5 S, L
- |7 x# \ s9 @用V9.0SP1的可以用實體來分模,好用!
8 R# @$ w6 ]4 @. Z求教,请问在MC9.0SP1中如何分模?
+ o; C0 c, {! ?' z" ^9 R. x- K, n/ V9 V0 }! ^
俺的用法:
* k/ c3 V7 E; ~/ u7 X1.曲面:補正修整 8 y i) p- T# Y: ]
2.實體:布林運算
5 L4 @7 I1 Z' I你用 c-hooks里的工具做一下压扁,再试试,,,,) Q& o4 c1 r, Y; i& g _: j. ]
1 M4 d) s0 I- s$ c0 n6 p: s0 J
% f; { S; g. `1 c: f
2 l7 `+ G1 d& w
% _7 N" \: b U4 N
, ]' R% k# O- T你用 c-hooks里的工具做一下压扁,再试试,,,,
/ d! h; o) m& F# r% f. K' ^2 t0 ?4 n4 t4 \ |
我在前视图里看有两根线。。。。
& _" m- ^( R* T) A6 P1 |; I9 x2 B3 t- Z+ f+ x$ ^& x4 C1 h
c-hooks怎么用法,我从没用过 / L; V+ p( [' ?5 H& \
C-Hook(*.dll)應用程式簡介 (按Alt+C) 3 d5 q0 N# `( Y7 F/ N
============================================== 7 T( i, q+ Y# }
Animate 動態顯示指定層之內容(須先產生文字檔).
% I9 \: d6 g1 \4 N- W1 U& Z$ YAppcfg 曲面刀具路徑之特殊規劃.
4 _. r3 g3 D m/ @Asphere 以特殊的方程式產生在非球面形狀上的點,直線,圓弧或曲線.
2 k. S; c, Q! I/ JBreakcir 將所有與系統顏色相同之全圓打斷成若干圓弧. , T5 [2 G1 v& x2 P) Z. P
Con2spl 將曲面線轉成參數式曲線. 5 M1 |6 {7 [3 _! R; a# i. o
Contain5 將五軸之刀柄封鎖在串連的邊界內或至一點. 轉換三軸路徑(.nci)成五軸路徑. ( u; ?2 F3 ]2 A5 r2 B5 W4 K; P
限制
5 k; S6 V. S( q1 H" e1) 只能使用球刀. $ b* T7 d3 _8 r
2) 以刀具之軸心而非刀具之邊界封鎖. $ f; I& X; ]6 u) [
3) 只能將匯入檔之 G00及 G01轉成五軸的位置. : {' z# R3 F/ Q; Y8 S
Cview 針對不同的C軸銑削,依刀具面設定切削平面.
+ D+ e" u+ a: R$ ^3 b; U4 cCvtold 轉換MASTERCAM 3版圖檔. 8 C5 v$ Q# y# p! F; q4 r
Dfa 編輯尺寸標示之關聯性. 9 H# P0 {: d5 _. \
Digitize 讓數位板可繪2D的點,直線及曲線.
4 O$ w& q! Q2 B" @4 l eDrawpock 繪製特殊的2D輪廓. : a+ m7 b' W% m; M
Drillpt 繪製與系統顏色相同之全圓的圓心點. 點與對應圓的深度是一樣的.
8 f( I; P: ]# |) H$ n2 AEditNCI 編輯 NCI程式. `" r1 D) u/ V3 W
Entry5ax 在流線五軸及旋轉四軸的刀具路徑增加四或五軸的進刀和退刀移動. % }4 b" e J- T0 m% Q& f9 y
Flatsrf 將3D曲面壓平成2D參數式曲面.
+ L0 D, D, l& z8 w4 PFloor5ax 調整四或五軸的刀具軸向至曲面的底部.
- E) G9 u* l% U0 W* d& \Focus5ax 經由一起始及終止點封鎖五軸之刀向. 此刀向是介於起始及終止點間.
i) A; {1 _3 B+ ~* r$ t0 c引入/出向量(與曲面垂直)可指定沿著退出之高度位置.
1 o h% E+ f T! Y' N& KFplot 依照設定的方程式繪製指定的圖形(點,直線,曲線,曲面).
3 ~3 s% l1 g" {, [: hGear 繪製正齒輪之齒形.
% l* L5 F: H2 H# w; o. C$ JGridpock 在封閉的區域內填滿切圓及圓心點.
$ t: `$ F. Z" C* gHtable 匯編所有全圓的資料. 列表顯示半徑/直徑及數量. . \6 Z, R w+ f8 o2 @" d; N
Latheq2r 轉換車床之簡式加工成一般的車床操作.
1 h2 x a+ l+ x. i7 z$ L; h( oLayout 繪製實體之三視圖. : Q8 _ _7 [$ q$ t/ e
Map 從一曲面映射其曲面線至另一曲面. 0 m+ Z1 I$ S! v& w9 {# l& A
Mergeisl 合併島嶼以簡化挖槽,加快刀具路徑之計算速度.
7 v! J/ R! B! wMetafile 轉成 Windows 加強型中繼檔(*.emf)之格式. 1 n) h5 {( _1 t+ ~" ~
Nlabel 將註解文字改為標籤抬頭, 或是增加標籤抬頭之折線. / Q1 o: y- ^: a( I9 H9 l0 ^
Pullup 調整參數式曲線之起始及終止高度. ; { N; _9 a9 R: e7 ]3 P' {
Readhpgl 讀取 HPGL 之格式檔. 7 U5 o D9 h5 Y9 i
Rmnodes 依指定之誤差值減少參數式曲線之節點及/或NURBS曲線之控制點.
: q2 W' |" C0 p" `1 |* PRolldie 曲線旋轉四軸加工. 7 s0 A# E) _/ b% Q" B/ Q- p8 F1 |
Runold 執行舊版後處理程式. / B4 I3 `) }+ |, Q- @) d5 D
Sameas 將系統屬性(顏色,層別,線型,線寬)改成與選取的圖素相同.
8 f4 Y' m* ?1 z Z* C& iSection 將NCI檔依指定容量分割.
' f* v5 S$ h$ [ q( }Setdirs 設定資料路徑.
( o7 f4 R. ^& | cSortiges 將選取的圖素依IGES格式重新設定其顏色及層別(參考 Sortiges.dat).
D9 L8 L2 D0 h1 DSpiral 依指定參數繪製螺旋線(一圈一參數式曲線). 2 V# v# I2 j' `+ D/ x5 Q/ R) ?, g
[圈數,起始半徑,角度增量,起始/終止XY間距,起始/終止Z間距,螺旋中心]
4 o% R8 W, C& m0 l" ^0 E2 x" ~Squash (壓扁)將點,直線,圓弧,曲線投影至構圖面. 1 h* _2 t4 l: Y' y: z3 e
Stockvw 顯示車床之素材.
5 y$ i" |8 ^( w% Y3 a' g- YThelix 依指定參數繪製螺旋線(單一參數式曲線). + G; m% f# y+ {" p2 K- r3 j) y
[螺旋半徑,起始角度,角度增量,圈數,Z軸間距,錐度角,螺旋中心]
0 [* E" L% V7 j% p8 s7 f1 y$ VTool5ax 五軸刀具路徑之處理. . v7 D8 v" ^* z! V$ v3 m
Unfold 鈑金圖形之展開(選購項目, 需要密碼). 4 F3 Z& @7 S+ Z, ]5 G+ V
Untrim 復原修剪過的曲線.
& D* o+ B* y4 xUptxt8 更改舊版的後處理程式.
& m# q- H/ O5 t/ CVolume 由 NCI檔計算體積. . C2 f P6 v* b4 H* P8 \
Weditnci 編輯線切割之NCI程式. |
