Mastercam软件的C-HOOK说明. n* @8 g4 i) C5 E6 u; H
. X( ~ R* k2 e( m; O4 g5 ~! x5 P--------------------------------------------------------------------------------C-Hook(*.dll)应用程式简介 (按Alt+C) . Z; Y7 d& n1 q% M: n% G
@6 r% ~2 d. \, U- N' b4 ~1 | O( RAnimate 动态显示指定层之内容(须先产生文字档).
9 M1 F: @4 M6 z( O0 R9 m9 J# xAppcfg 曲面刀具路径之特殊规划.
% }4 E( `: _( ?( fAsphere 以特殊的方程式产生在非球面形状上的点,直线,圆弧或曲线.
2 e5 b W/ B7 j/ Q& h0 hBreakcir 将所有与系统颜色相同之全圆打断成若干圆弧. * L" a* E) p7 |7 K% H+ o
Con2spl 将曲面线转成参数式曲线. + m. Q) i" J9 z' h7 F% S5 ?. n
Contain5 将五轴之刀柄封锁在串连的边界内或至一点. 转换叁轴路径(.nci)成五轴路径. . C/ u9 x5 [' J1 {5 w. k3 I6 n/ g
限制 ) ?( u- i; N. V) \ L* N. P
1) 只能使用球刀.
3 V k- m( L8 K6 ~$ v" n) c& q2) 以刀具之轴心而非刀具之边界封锁.
: A& x% t& i: y% A8 t$ B+ W3) 只能将汇入档之 G00及 G01转成五轴的位置. : H$ G: [1 s! \) X; A( _
Cview 针对不同的C轴铣削,依刀具面设定切削平面.
" J# s( u+ ^: J+ GCvtold 转换MASTERCAM 3版图档.
& f: l j7 i) e: O/ ^; fDfa 编辑尺寸标示之关联性. + `0 q* u3 K, ~0 w, H o7 a' O
Digitize 让数位板可绘2D的点,直线及曲线. / R7 @- a2 P' H' d
Drawpock 绘制特殊的2D轮廓. 0 E& h) w6 G! j- I2 E
Drillpt 绘制与系统颜色相同之全圆的圆心点. 点与对应圆的深度是一样的.
- Z) B" C. p+ f7 P" VEditNCI 编辑 NCI程式. * [; ]( h1 Y" `+ A
Entry5ax 在流线五轴及旋转四轴的刀具路径增加四或五轴的进刀和退刀移动.
3 f: _6 E# C2 ^' G. bFlatsrf 将3D曲面压平成2D参数式曲面.
$ p5 U% B- T$ `, m9 n0 }; J: lFloor5ax 调整四或五轴的刀具轴向至曲面的底部. " e, f& W+ Q% M5 @) L- K8 Q
Focus5ax 经由一起始及终止点封锁五轴之刀向. 此刀向是介於起始及终止点间. 3 N I9 S; K; @/ v3 G, S
引入/出向量(与曲面垂直)可指定沿着退出之高度位置. 3 F8 L. e+ g7 u! y! b
Fplot 依照设定的方程式绘制指定的图形(点,直线,曲线,曲面).
: T, w- G1 t2 S6 h! i0 c+ BGear 绘制正齿轮之齿形.
3 @; S5 o; k; N+ `" NGridpock 在封闭的区域内填满切圆及圆心点.
0 a, b* ^& {" g; E' {Htable 汇编所有全圆的资料. 列表显示半径/直径及数量. ' m( M% @* T% U
Latheq2r 转换车床之简式加工成一般的车床操作.
! s) a- z6 N9 Y! m0 l" j1 ZLayout 绘制实体之叁视图.
8 M: m* }* d" bMap 从一曲面映射其曲面线至另一曲面.
& K/ G0 M9 {5 J# V. JMergeisl 合并岛屿以简化挖槽,加快刀具路径之计算速度. , Y, { m: @( K4 @
Metafile 转成 Windows 加强型中继档(*.emf)之格式.
# V9 w- x9 ]" J$ w( W2 f. J1 g2 cNlabel 将注解文字改为标签抬头, 或是增加标签抬头之折线.
- _. i9 R, ]5 D( O) O: b, G# P( HPullup 调整参数式曲线之起始及终止高度. : s3 g# [3 U# m5 K/ V& Z5 Y+ r) z
Readhpgl 读取 HPGL 之格式档.
- [ |' |: N- z; G2 l- {Rmnodes 依指定之误差值减少参数式曲线之节点及/或NURBS曲线之控制点.
% t) m# T; P3 c- @# ZRolldie 曲线旋转四轴加工. + z" a0 L0 ]8 ^- Y
Runold 执行旧版後处理程式. 0 J- _1 l: G$ w% N( S
Sameas 将系统属性(颜色,层别,线型,线宽)改成与选取的图素相同.
! a, N3 |, v" ~- ]) {$ jSection 将NCI档依指定容量分割.
; N7 U# e8 G5 @3 _Setdirs 设定资料路径. ! j# U; M5 D5 }
Sortiges 将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考 Sortiges.dat). , w7 \( }' k# T0 @- O% ~1 U+ A
Spiral 依指定参数绘制螺旋线(一圈一参数式曲线).
* O7 d% ?, O, ?& [- @( D# d1 Y) x[圈数,起始半径,角度增量,起始/终止XY间距,起始/终止Z间距,螺旋中心] $ g+ ~+ Z" K9 ~/ c" W+ R8 D
Squash (压扁)将点,直线,圆弧,曲线投影至构图面.
$ c! I5 {! K/ O$ s$ b1 ]Stockvw 显示车床之素材. # Q* H+ z8 u; P, r' O% |9 i& {8 m% B
Thelix 依指定参数绘制螺旋线(单一参数式曲线). # B7 f- P; ^+ _4 e6 v8 n7 |" P' r
[螺旋半径,起始角度,角度增量,圈数,Z轴间距,锥度角,螺旋中心] + t6 u+ U7 f$ b$ U$ A
Tool5ax 五轴刀具路径之处理. & S7 C; [9 ^4 B: {
Unfold 钣金图形之展开(选购项目, 需要密码). ( @ V% F2 s1 ]
Untrim 复原修剪过的曲线.
7 y/ x. Q6 b+ j8 mUptxt8 更改旧版的後处理程式.
) z# g& o1 |5 W- f. p- hVolume 由 NCI档计算体积.
3 m% k3 c% P( W' q$ H- ^3 e6 QWeditnci 编辑线切割之NCI程式. |
