楼主 |
发表于 2011-5-7 13:29
显示全部楼层
你怎么那么贪心哦!~~~ 要不要我告诉你步骤~~ 各个参数~~为什么这样给????
8 p& i7 F" k9 W2 J$ K0 v5 |# Z2 i! |3 x( O0 w1 P% {; r, T* E1 B- |
我问个问题都没人鸟我,
9 B, c8 I8 I6 b4 J5 i) K8 `
" }; X5 W7 O0 j4 x3 a0 z% bVMC850 加工中心
+ b1 R3 Y/ j' W7 E& {工作台尺寸mm 460×950
, X* D5 K/ ?- B& FX轴行程mm 800
% ]$ ^# f7 G1 P$ z3 t3 ]/ p) v) ?" ^Y轴行程mm 5006 M5 c6 j' w" p) c+ [
Z轴行程mm 500; r5 {3 ~5 @/ e1 M
主轴转速rpm 200~6000" e9 }2 T1 g; g1 W
刀柄型式 BT403 U3 ~8 e+ w/ f4 [# r1 R
进给速度mm/min 0~10000
h) I( J7 J" y) uT形槽宽mm 18 ! c) D4 Q1 X1 n5 `4 ~5 r3 P
T形槽间距mm 150
# B* U, c ?% P9 P0 d主轴中心至立柱导轨面距离mm 550/ p/ d" D: h. ^. b* f
工作台最大承重kg 6007 O* V6 U" w0 Z+ `6 M8 f; b
最小设定单位mm 0.001
4 p! \6 p5 m' b1 Q7 O( F7 ~重复定位精度mm 0.005 # z$ K$ O9 e8 ]* p" j- h
定位精度mm 0.01
2 ?1 Y0 O, W" Q v# ^+ L主电机kw 5.5/7.5 4 c% Z L8 j; a4 a
机床外形尺寸mm 2500×2550×2500* z Q8 N( F. }4 p, e
机床重量kg 5300
, h8 ^ G1 r; c: S, y6 \" [7 P7 l6 F' l9 U7 k% M
UG4.0 编程
9 k& Z: H- L/ ]+ k2 M! P加工钢材
5 @# g: S3 x! d4 H: K; v( mD60飞刀 == 转速 ?? 剪切??
2 G1 Y% i: W( n2 A2 u4 s加工产品 铝1 c5 J# Z2 e8 T9 V" q5 w
D10铣刀 == 转速 ?? 剪切??
, h4 G; c; D! y r3 W加工产品 塑胶
. ~& B* X; ^( }, aD10铣刀 == 转速 ?? 剪切?? " q/ y4 {( r) O m# e* j5 C! f
$ g* a$ Y* M) n9 C
谁知道参数的分享下 谢谢了!! 外:VMC850数控铣床属于 高速机??? |
