楼主 |
发表于 2007-8-12 23:13
显示全部楼层
二、UG/CAM作后置处理的方法
# f7 `6 r! |1 o: b) K0 \ Q/ O) E7 u
8 v, Q4 x K, A. X( r1、在 Manufacturing Operation Manager 里 通过 Export 生成 CLSF 文件
7 }- }) C8 y8 F! v2、ToolBoxCLSF 进入 CSLF Manager
. j# I. Y9 z! v2 R8 @/ @3、选 Postprocess 进入数控后处理菜单 NC Postprocessing, Q( c8 s& m I( O
4、指定机床数据文件 MDFA Specify* X2 I$ r6 P2 e v( R/ s. B
5、设置 NC Output 成为 File 8 q- D2 K" c; i. E
6、指定 输出的NC文件名 Output File
: F: n8 {) m, L1 v% @& b. f7、Postprocess后处理,生成 NC 代码 *.Ptp 文件' B; d5 s1 u. l6 A
% \2 A3 B5 S* J; {: E B
三、如何定义机床数据文件MDFA3 {1 T% t9 ~8 A, m% r+ l9 `4 ~$ b2 q; a
2 c/ c: g. {0 T! Z& c2 n8 o(一) 进入MS-DOS方式,用菜单对话方式定义,以下是定义的过程,带底纹部分是用户输入
7 ~7 H" ?; T) r2 L# E) N-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 B( l7 S1 e3 p l) D* ?C:\>c:\eds140\mach\mdfg 执行UG带的mdfg .exe 文件
6 d! i% i6 ]/ m! ^- {2 h
1 V! ~. q8 ^0 N8 ^, X5 D( x' ~) M. H4 SMDFG VERSION 13.0.3
' j- Z4 O$ G+ @+ Y0 o% b& T' K, U- p* `0 g2 X# v+ x, k
1. EDIT AN MDFA/MDF7 [+ H$ d+ e9 z
2. CREATE NEW MDFA# O- F: u. I8 j( Q" N' z
3. TERMINATE& I5 }) U8 B9 q4 g' s5 Q
& T& T- E! C3 o% eENTER SELECTION:
: R- \1 q9 H4 E4 p. p# z. U2 建立新的MDFA,若修改MDFA选 30 y. E0 P7 Y/ c: n! _
FILE NAME (default extension: mdfa)4 @! v h: [3 b+ x% l
MDFA TO CREATE?' V2 H! c4 A- w1 A
Test 给MDFA文件名, j# r- v8 Z! D3 M, S
**creating test.mdfa**
4 [7 R. w4 A) T/ E4 Z' ^& A
6 r4 c5 j Z# \SELECT THE INPUT DATA TYPE' N. N* O1 l# w- a' g3 ]
5 P6 U9 j& e" J, V; V
1.>ALL DATA VALUES ARE ENTERED IN INCH UNITS5 I _( m4 \. D8 a. U# \
2. ALL DATA VALUES ARE ENTERED ON METRIC UNITS
, r# F8 ^. \( D8 K5 U- C
; _* B s5 E0 S) ^. `3 kENTER SELECTION:
! W* m/ C( {+ J, G, |2 用米制单位
* T7 x' j0 x9 MGENERATE MDFA FILE test.mdfa
) w! }0 a b. Z5 l k- bMDFG主菜单,共有14项,常用的是 1-6和14。" o9 U u3 u8 Z( G
1.> MACHINE TOOL TYPE – MILL
) h$ s) A) h1 l8 F& M3 O机床类型选择. O, D$ `8 ^2 l" O/ q2 d
2. MACHINE TOOL COORDINATE AXES VALIDITY
: H+ x2 j- a: M3 ^- l& h" [7 d确定机床远动轴代码格式
' K+ [: e- B" K. P- e( A3. PREPARATORY, AUXILIARY, AND EVENT CODE FORMATS
2 k2 z" M( N- Z* I0 K! p确定G代码和M代码格式 程序头尾固定输出格式定义' A9 [3 _ R& s, O% u- N
4. MACHINE TOOL MOTION CONTROL
. V. q+ B4 Z/ g" L$ v# z: s确定是相对/绝对、英/公制、圆弧直线插补编码等0 s. L" m1 x& N h0 ~
5. POSTPROCESSOR COMMAND
% H2 D3 z. r; _/ t5 ~确定机床命令控制- Z! F) H7 i- S* j
6. LISTING AND PUNCH CONTROL
: n- X1 M3 B1 n$ ^, v, h% S( ~确定NC程序的格式
' t' z6 N4 _* `5 O7. LISTING COMMENTARY DATA1 ~$ I2 b4 [7 R. a
8. INITIAL CODES
$ D' W0 Y5 _ ?! M+ {' l9. RUN TIME OPTIONS
. Z3 @6 b: N+ v5 F5 r' b' q10. EDIT WORD ADDRESS CHARACTER OUTPUT SEQUENCE
: H" Y5 h8 o2 }6 H$ ~11. OUTPUT FILE VALIDATION
# a: t% r8 B0 a12. PRINT MDF SUMMARY
1 r' |) @' B* [" S, X! A4 h- h13. RENAME FILE" n7 g! f4 _3 \1 ~% j
14. FILE/TERMINATE
9 l# Z6 B7 f ~ b2 w6 _存盘退出
0 G' H) x+ Y. H
) W' { A [/ WENTER SELECTION:
- J8 Q# K0 D( v/ V7 o5 h$ m---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 d. o, K: V. e% B R' V: h
(二) 以MDFG主菜单为基础,以下是常用的一些选项
; D3 t6 B. t& V8 R1 a$ Q; `1、坐标轴数值的表示 2-1-1 (选菜单2、再选1、再选1。 下同)
7 [4 f7 ~8 B6 E. a1 X) ?" i8 j* r( p6 M- ?9 ]
X FORMAT DEFINITION7 _, h; n2 l; O1 g$ ?. ?
CURRENT STATUS3 `7 B. c" `" u$ d
1. CHARACTER FOR WORD ADDRESS X 用X表示X轴3 \2 k& ^; A: E5 ]
2. TOTAL NUMBER OF DIGITS 7 数据位有7位! H7 l, x+ l. }# S2 a2 Q& n
3. NUMBER OF DECIMAL PLACES 3 小数点后有3位: p, D3 J+ B/ q+ x& ~
4. ZERO SUPPRESSION LEADING AND TRAILING, z/ r" C% Z+ M5 T8 J1 e; ] U# e0 i& s. d
是否省略小数点前后的零1 @: }9 e f1 X3 p
5. SIGN SUPPRESSION PLUS 是否省略正负号9 {: S/ {$ p7 F# o5 F' |
6. DECIMAL POINT OUTPUT? YES 小数点是否出现
& B( k- v1 M* @7. TRAILING CHARACTER(S) REQUIRED? (5 MAXIMUM) NO& ~7 g- }) Q( x( `; d7 Z4 a
8.>ENTRY COMPLETE
* q# u! f: g1 p2 {ENTER SELECTION:
9 C+ C, ^+ ~6 H; E, N: n------------------------------------------------------------------------------------------------------------
# S0 S7 d" b* t- g- C+ |- A2、定义绝对、相对坐标代码 4-1-3
: H% y' e) }, a3、定义公制、英制代码 4-1-4! \% Y9 K2 q4 U+ M$ @7 n) _
4、定义直线、圆弧插扑代码 4-1-1: f; }8 s# {1 I# [) a; g3 R/ F
5、定义圆弧插补格式 4-4: S7 ] h2 _1 l* H8 b
6、定义圆弧插补是否能跨象限 4-4-1-2-4-5、6
4 E5 H# r" e; X6 ]% q7、圆弧插补的圆心定义 4-4-1-2-4-7、7$ }8 F# h8 h& H+ E% J L4 m1 n
8、在程序头尾输出固定的语句 3-6-1-1、2! [' M$ n, \* \8 x9 `/ q7 P. ]
9、容许在一条语句内有多个G代码 3-34 u3 ~) L: r% O& f4 y3 C( B
10、程序输出格式 6-4-3 7-BIT ASCII MCD, G$ }& w& L/ x7 _. }* h4 V# T1 U
11、定义多轴机床 4-3-1
* y2 j& m& t2 N# g/ ~' F5 M- n8 j% p! j& b) m7 @. u% O! {. ]% N" i
(三)控制机床动作的指令定义大部分在菜单5内,注意,要在程序中出现这些指令,UG/CAM编程时须在MACHINE CONTROL中指定动作
0 x P5 S- ~# ~" E5 J% ^/ n, l$ k# ^! y/ l6 Z' u9 [* `
5-1-4 COOLNT 冷却液控制
4 U. T Z3 h& d% R3 d7 b7 H' t: H# z5-1-6 CYCLE 固定循环
% L, a: ]7 f7 @% L5-1-8 END 程序结束. a! f. u7 d0 i5 H! t9 o+ J
5-1-9 FEADRAT 进给率
1 S5 |! x. T4 o f- a7 `& |5-1-16 LOAD 换刀和长度补正
5 L! ~( H+ }# M7 R" W5-1-24 ROTATE 旋转轴的定义4 I! y) g) ?0 e
5-1-27 SEQNO 行号的控制3 n) x2 n+ R" c- B
5-1-30 SPINDL 主轴控制( _ ]0 O. j+ d* z
若需进一步了解,请参阅UG用户手册《Postprocessing》。 |
