1 _3 t: M2 v+ U1 [! y& V
. \( d+ N, t! g9 Z6 I自用自编的一组铜公开粗和大身小身光刀的自动程式原代码,已经用此写过百来个铜公程式。& `. p* t% r; `" f0 `. N! Y
由于是自己用,所以写得比较粗糙, 没有多去优化了。 程式中的_box子程式在附件中。谢谢大家!
/ Z0 _, I2 e0 a2 ]* u+ [+ P; G# K/ J/ kentity/elehead(100),nc_check(100),nc_blank,pt_start,ds_face,$! @5 ], [# n4 ? E
floor_,CLRC,ptwcs(3),wcs1,surf9+ t) [( F; a p$ U( q! q* i0 }6 X
number/pp(6),depth1(20),top_level(3),XSIZE,YSIZE,XCEN,YCEN,ZTOP,t2
& `# P0 C( n' q! m1 K6 r* Pstring/hwf(6),hwr(10),T_2(12),T_3(16),T_4(12),T_5(16),$
* w$ X0 E1 g( t& R t_3D(8),t_3R(8),t_5D(8),t_5R(8)9 j/ ?0 H: Z# b) i% Z2 J
$$ data/depth1,0.05,0.11,0.1,0.15,0.15,0.15,0.15,0.15,$* H0 s0 a3 I P3 E9 Y) k
$$ 0.15,0.15,0.15,0,0,0,0,0,0,0,0,02 _( Z+ m' e! y$ P( x; W& q
xz: I( N5 r- P$ Q3 V4 A
f=-0.05% ^+ Y) K( j& u1 y8 Y% y
r=-0.15
" M! i8 L+ N) u. Tt2=0
1 Z8 }# `, e7 Qt21=0 x. f! h; a! p a: T0 K: A
t3=0
9 _5 `# Z1 d. Y7 |' R9 f+ B t4=09 Q) v, U8 ]1 E) } Y5 o/ w
t5D=0# K: ?+ a9 o+ z
t5R=0
/ z: L- |; Z' I PARAM/'自定义火花位','幼公火花位:',f,$" x3 i' P! k1 M; J* N* y; P
'二次开粗刀具直径:',T2,$4 E {* x- P l! D7 c
'三次开粗刀具直径:',T21,$
$ Y! a ~! T. n( c '球刀 规格: D=2R',T3,$
, M* G: I& j E% c( a [5 \ f4 y '平底刀规格: D',T4,$
- x8 E& X6 S1 B8 g% | '圆鼻刀规格: D-R',T5D,$( m! m0 {3 V( k& K7 d( q5 g; Y
' ',T5R,$, U3 Q1 Y- u3 l3 o5 y
respond) I! |% \3 a+ B0 c( q" n+ E
jump/xz:,stop:,,,respond7 ?. W# F0 j! O3 z5 ?9 ]' w
hwf=substr(fstrl(f),1,5)
) q8 H( i B A. \, i8 d0 R hwr=substr(fstrl(r),1,5)
# X: S) J3 \4 J7 t5 C; Y: p7 r ifthen/t2==intf(T2)2 e/ j- C8 Y) {+ i0 ]5 }
T_2='D'+istrl(intf(T2))5 W6 ~! N! K3 h3 f; x2 K6 c9 a) \
else
, `# O) S3 F" ZT_2='D'+fstrl(T2)6 y3 c" X3 g0 _& K9 `
T_2=substr(T_2,1,fndstr(T_2,'0',4)-1)( x* {/ c7 @4 ?/ a% f7 q% Y
endif
; q: { l9 z& N" d" F$ i/ {+ t2 P ifthen/t3==intf(T3) and t3/2==intf(T3/2)' |. w7 P' U3 I4 [3 ~6 a1 R( x
t_3D='D'+istrl(intf(T3))
8 \# N' t% Z O4 C! Q* f0 et_3R='R'+istrl(intf(T3)/2)7 m' e* e9 u" x) V1 A
elseif/t3==intf(T3)
- a3 q. J# @1 b( l4 X t_3D='D'+istrl(intf(T3))9 _& P/ D @* z; r' l& h/ B
T_3r='R'+fstrl(T3/2)
A1 b' v( w2 F5 N' Y; ]) _6 zT_3r=substr(T_3r,1,fndstr(T_3r,'0',4)-1)
# Z; T8 y5 D2 P( f else7 p. p2 Y) b! C+ W) l+ ?
T_3D='D'+fstrl(T3)
( q7 C2 A+ o# ?8 ^- j$ P/ `T_3D=substr(T_3D,1,fndstr(T_3D,'0',4)-1)
7 d% c9 G% p8 O- g8 J0 \% vT_3r='R'+fstrl(T3/2)
8 E: a8 C6 U3 j' r* }! yT_3r=substr(T_3r,1,fndstr(T_3r,'0',4)-1) 6 w/ \1 z/ ^1 K+ _" i: s- n y) G
endif
$ i9 R5 h: U6 r/ o' X+ c( pT_3= t_3D+t_3R
2 @1 n1 m$ o0 A$ a! QT_4='D'+fstrl(T4+2*f)1 y3 x# a/ p% ~% `9 P
T_4=substr(T_4,1,fndstr(T_4,'0',4)-1)8 T+ d M; }1 I/ P8 r+ Q, M6 u
ifthen/T5D==intf(T5D)" _& s* y s3 i6 e- f
T_5D='D'+istrl(intf(T5D))
) V/ R% l4 o3 m3 J7 {2 X else
' {0 m# ^4 ~# sT_5D='D'+fstrl(T5D)
% F1 z& F3 y8 O, H1 E+ pT_5D=substr(T_5D,1,fndstr(T_5D,'0',4)-1)3 B. G( G) ^; G' M0 w3 W
endif ' f- n5 [, o4 m' F, l0 j
ifthen/T5R==intf(T5R)
; H! O& O9 X' _3 g4 y: w7 \ T_5R='R'+istrl(intf(T5R))
4 Z/ |0 P9 a+ [ else) E# a6 f @# v- m8 J0 k7 B
T_5R='R'+fstrl(T5R)
. p. l) V7 \& @# R& HT_5R=substr(T_5R,1,fndstr(T_5R,'0',4)-1)
2 `" y3 w5 X9 K: x X$ b endif ( d e( u) p7 j$ E; v
T_5=T_5D+T_5R, n9 d: s! q- q7 J
MK: S# k- r# n, w" f- {' Z2 ]
mask/70
( z5 W7 V5 G! u9 u ident/'选择铜公实体',SCOPE,WORK,elehead,CNT,ELENUM,RSP1 I( s2 F8 {1 X- K6 p
mask/717 U: n/ g9 W! ~7 h- f
ident/'选择大身面',SCOPE,WORK,ds_face,CNT,ELM,RSP* Z. b, z5 z V( V( z
jump/MK:,stop:,,res# E% X. o: u1 z- I3 p- w' e
CALL/'_BOX',elehead,pp,elenum
" j! l8 H& M/ Y0 { XSIZE=ABSF(PP(1)-PP(4))
6 ~; ?& _; S \& V t( d1 R# Y YSIZE=ABSF(PP(2)-PP(5))
- Z' r9 G! v; i, X XCEN=(PP(1)+PP(4)) /2
/ t5 x! X" { x# B7 X4 d YCEN=(PP(2)+PP(5))/25 ?5 r9 p7 } M9 G5 g
ZTOP=PP(6)
0 A* X! O; j2 L ptwcs(1)=point/xcen,ycen,ztop
/ R8 d7 |7 C3 ?. J$ A9 P ptwcs(2)=point/xcen+1,ycen,ztop8 F9 \; v# ^% N9 v
ptwcs(3)=point/xcen,ycen+1,ztop
9 O3 `4 q+ L$ ?( r0 } &CSMODE=2 $$临时坐标系6 _# ?. \6 v% r
WCS1=CSYS/ptwcs(1),ptwcs(2),ptwcs(3)
4 o- |0 ~. t% r+ f7 t( R &WCS=WCS11 U. A1 i9 \# J+ h
DELETE/ptwcs(1),ptwcs(2),ptwcs(3)
( F3 z6 h$ G. b- s9 P% C& s CALL/'_BOX',elehead,pp,elenum
- d: t- Z8 t1 U& Edraw/off# l# a% C6 |/ w8 f
nc_blank=SOLBLK/ORIGIN,pp(1)-1,pp(2)-1,pp(3),$1 T9 d6 U+ q; h" W F' Y, B9 d7 h
SIZE,ABSF(pp(1)-pp(4))+2,ABSF(pp(2)-pp(5))+2,ABSF(pp(3)-pp(6))/ @% m# i3 x' H* p y/ y0 v
pt_start=point/0,pp(2),pp(3) @3 i; U* g3 o! b
floor_=plane/xyplan,pp(3)7 o' W( X& ?1 ^8 h H
CLRC=PLANE/XYPLAN,15+ Y5 J0 v& v" K6 A5 D
&COLOR(nc_blank)=2, ^! Q" q& {( m- ~$ n
&LAYER(nc_blank)=2554 _ l g+ b/ t* V7 Y t
&LAYER(pt_start)=255+ C/ P( r2 A0 U+ @6 h. s+ t
&LAYER(floor_)=255
5 C- n3 ~5 L3 U1 t &LAYER(CLRC)=255
/ L: z, h$ c p# Y2 A) f &LYRVIS(255)=&no
! k1 S. D/ P+ y: }6 ddraw/on
/ {' J) u# T$ q: { &MODULE = &MACH/ p% s2 q% B1 [. N6 t& C" l- L7 r1 ^; k
&MCS=&WCS6 j. w3 m& e% d" Y/ w/ [
&OPTSET='D:\Program Files\ugS\NX 4.0\MACH\resource\template_set\cam_general.opt'1 p0 T! }) s, |2 d9 C" S4 j
F01: $$$$$$$$$$$$$ 幼公开粗 $$$$$$$$$$$$$$$$4 }& n/ s1 Y1 V3 e7 ?% ]# w2 |, a# d
OPER/NEW,OPNAME,'cav'+hwf, 'mill_yu', 'cav',iferr,err001:7 v- u0 z( r P* K
&TNAME = 'D10c'
; ~6 t4 S$ r: y opgeom/glist,part,IFERR,err002:2 N& c2 T& S- ]/ g7 v- O* M) e
opgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002:6 {2 K" Z* k+ {' t
OPGEOM/glist,blank ,IFERR, err003:6 C, T2 ~9 r& p$ o* ~9 S ]
opgeom/gitem,nc_blank,IFERR,err003:( p r! T9 b4 ]% H& B0 R+ F5 _
OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:
7 o) s* u$ X% v' Fopgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:+ ]2 P8 D% W+ z
&CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置
8 q6 C5 K3 \. n' E9 c &CLRPL=CLRC $$定义安全平面1 R8 v2 E# k) G. t. {
&SSTOCK =f+0.21 $$部件余量设置
! S6 G# t4 x' @! I: m &GENPTH=&yes+ P- M8 v: m; `' R" z3 o+ ?
OPER/ SAVE
4 Y8 R5 k: k, T) d( K$$$$$$$$$$$$$大身开粗$$$$$$$$$$$$$$$$$
# f( j& j" Z* z: L3 X OPER/NEW, 'mill_yu', 'C_DS_0.1',iferr,err001:
! n9 S4 X' e) r &TNAME = 'D10c'
4 C5 @' ?. q# r+ Wopgeom/bnd,part,start,IFERR,err002:& B. P8 X) X7 m. I; r' ?3 r
&IGRHOL = &yes) U$ g$ _6 W0 l; s+ Z; X
&IGRISL = &yes: ~9 x# W" _+ q+ B5 Y
opgeom/face,ds_face,IFERR,err002:' ]0 @3 `( D, W8 V2 p. ^
OPGEOM/BND,END
: Z2 f, _, C+ r+ IOPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:
) p/ ?( G% \0 o G* dopgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:
) U- B3 T- K" i' {" `% Z" L5 ~ &CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置
( F3 m! q9 g, L# I0 J &CLRPL=CLRC $$定义安全平面2 N+ n9 d5 J* Q s: H
&PSURF = floor_
# [2 }6 ?7 t [2 n: T( P! O5 \+ P, i &GENPTH=&yes
$ q1 k; K: W; j; \ OPER/ SAVE ,IFERR,err003:
8 I6 H( @! g3 {2 Y0 }, u) @' F3 {! Uif/T2+0,F011:,F02:,F011: & E; F( R5 ~, F6 M) j
F011: $$$$$$$$$$$$$ 幼公二次开粗 $$$$$$$$$$$$$$$$
4 s# Q4 R( I4 o3 z4 X, R$$ print/'二次开粗刀具: '+t_2
0 c) C( n; V* f8 U4 r OPER/NEW,OPNAME,'cavs'+hwf, 'mill_yu', 'cavs',iferr,err001:
& k$ G9 H) N* W; A- _. d &TNAME = T_2 0 a7 O" {, m+ k& O- B6 Z; l1 {
0 w- U1 q+ B: \/ f0 iopgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002:
" y3 i5 p. j! v3 Q0 @( } ]/ NOPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:$ y; ~0 s. u! _
opgeom/gitem,pt_start,IFERR,err003:# c% c, T6 ^& ^2 ^
&HORCLR = t2/2
$ B- S+ J/ {$ j8 y7 v7 { &AURADS = t2/2% d' R, X, E& E7 A6 x- t
&CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置1 R# n# K0 Q4 x. |/ C6 N4 r
&CLRPL=CLRC $$定义安全平面8 t& n$ g( r% ?/ J
&SSTOCK =f+0.15 $$部件余量设置
4 W5 g) d( \& | &GENPTH=&yes
; j4 \: W! c' l: w; U OPER/ SAVE
/ I/ {4 I# G9 Z4 ~- MF02: $$$$$$$$$$$$$光大身$$$$$$$$$$$$$$$$$5 u8 C0 t3 o. G3 x( F: c
OPER/NEW, 'mill_yu', 'G_DS',iferr,err001:- ^. ?. B, ^3 ^& [' T% _
&TNAME = 'D10J'9 _! Q2 x4 Z" [6 J8 N
opgeom/bnd,part,start,IFERR,err002:- ~1 i7 @6 ~# o) t
&IGRHOL = &yes
; n# p) c/ p$ x% }&IGRISL = &yes
- I' l7 M- D# F1 g4 Topgeom/face,ds_face,IFERR,err002: W$ D+ r: R& `2 @/ S1 U: D% T
OPGEOM/BND,END6 x' Q3 ~0 g& S* o9 A
OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:* l& a$ m+ d& _9 r4 b4 g8 H
2 q2 q% O1 x" s; u &CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置: k5 N/ s/ v7 L& E7 Z( Y+ ^1 u
&CLRPL=CLRC $$定义安全平面 P8 ^( \8 j6 K* K" h3 v7 a) G
&PSURF = floor_& }) k, n/ s% `4 O1 z/ ~2 ]6 }$ D
&GENPTH=&yes
9 ^4 q, V' Y+ v4 X& q/ r3 F6 s4 f OPER/ SAVE ,IFERR,err003:
0 B Z- V) Q, b6 \F03: $$$$$$$$$$$$$幼公光小身$$$$$$$$$$$$$$$$$- u: U. A8 x' y8 W# s" L1 A
OPER/NEW,OPNAME,'g_xs'+hwf, 'mill_yu', 'G_XS',iferr,err001:
; T4 W; r: h _" q7 A! x& n &TNAME = 'D10J'
, h: `$ ^: ]1 F/ `4 J ~5 o& fopgeom/bnd,part,start,IFERR,err002:
4 s' F( N& o1 u&IGRHOL = &yes
0 \# w- R- j5 T( o8 q&IGRISL = &no6 e8 y# B& G5 C0 T) v, A- y
opgeom/face,ds_face,IFERR,err002:/ w% o2 Y9 K6 ^. E2 l+ `, v- C
OPGEOM/BND,END
. A1 K, n9 g: B+ P/ s3 |6 {OPGEOM/glist,CUTST,IFERR, err003:( C$ n9 s; J X* g
" m$ d- \! J6 e+ z( H+ ]$ p4 w &CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置
8 M$ o5 i: w, Q( D4 V &CLRPL=CLRC $$定义安全平面3 _* a, b4 O1 w5 N1 p4 d
&PSURF = ds_face5 h! A0 y7 u* u1 ?
&SSTOCK =f $$部件余量设置/ X5 H3 q* }& }
&GENPTH=&no
' k$ k/ l% T) T9 s OPER/ SAVE ,IFERR,err003:
1 o, [& J6 y4 [- X/ W. D1 `+ O$ bif/T3+0,F04:,stop:,F04:
( y6 @4 z% C8 f$ ]F04: $$$$$$$$$$$$$ 幼公球刀光刀$$$$$$$$$$$$$$$$
6 ]( g- i3 p/ E, G7 D3 L OPER/NEW,OPNAME,'R'+hwf, 'mill_yu', 'ZLE_D',iferr,err001:' g0 A! _( i4 ] Y i8 S
&TNAME = t_3
# H( X! w9 {% n$ k" j P opgeom/glist,part,IFERR,err001:
% K' J4 Z0 |, H2 topgeom/gitem,elehead(1),IFERR,err002:
$ F6 n6 \8 w" I) }8 b- k &CLRST= &ACTIVE $$激活安全平面设置7 x3 z( N% n2 V+ p# p( o3 |- s
&CLRPL=CLRC $$定义安全平面. d. j( J& }, b& `
&SSTOCK =f $$部件余量设置+ O% f: X% F: t7 M+ U# q- a$ w% a
&GENPTH=&no9 w: k' s- P- ?* \
OPER/ SAVE
`+ @! d0 E3 ]$ c3 _ P$$IF/T3<>0,print/'精加工刀具: '+t_3
6 m0 @+ p* E+ w' }) ]4 U+ o* a4 P$$IF/T4<>0,print/'精加工刀具: '+t_48 P( k9 I" W4 ~$ D
$$IF/T5D<>0,print/'精加工刀具: '+t_52 { R2 e" a5 g/ |( [
stop:
3 B i% E+ B9 m) Shalt5 [# |6 ~# V) w# b
err001:
( T8 I, [, O& D8 [, R8 q messg/'OPER/NEW!'$ Z z* y9 Y0 o$ f( i& n0 y
jump/ERR:
) v0 u. v. P3 X3 Y. c! g1 q7 Zerr002:
1 f7 c# v: e5 j7 O7 e, Y+ } messg/'part!'
% t4 h2 B: m% X$ Vjump/ERR:6 m9 d% |5 b* b, z7 ~
err003:
1 k8 S6 z( Y0 O6 F/ i7 y; k4 E' J' O messg/'blank!'
~, t0 t/ N( k. g+ ]jump/ERR:3 C" z4 R2 @5 |, { Z
err004:
h7 ] h% }2 E1 C; S& y messg/'d!'
( Q$ w/ c# [3 \2 W3 @1 S5 Ejump/ERR:# c l9 O! K* w L
ERR:0 v: s: v+ C3 f9 j+ h: O: n
DELETE/pt_start,floor_,CLRC,nc_blank3 M* d; ~' L: L) \7 g
jump/stop: |
_box.rar
676 Bytes, 下载次数: 871, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
评分
查看全部评分
