楼主: 张子佩
UG安装问题集
发表于 2007-8-17 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家把遇到ug安装的问题都发到这个贴来。灌水的请版主一律删除。
$ N6 O5 r2 D9 u5 S! {7 s% m  p6 o- }4 R$ d5 B0 L
! E  q4 v  K6 P4 q& p
. L- q& m4 S8 V2 @' V+ H% C/ J在这里推荐一个很好用的工具给大家。( I+ [+ q, i- W% K( s
http://bbs.uggd.com/viewthread.php?tid=29809&extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:01 | 显示全部楼层
这个问题是因为IE版本过高,UG4.0以前的版本只能安装在IE6.0或更低。
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:05 | 显示全部楼层
卸载不干净,卸载后删除完所以的目录。删除注册表里面的UG。再安装。3 T3 C; \, `: v1 G; V. p8 ?
( d! N. f7 v8 Q- ]; K
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:07 | 显示全部楼层
据说也是IE7的问题,卸载IE7就行了。7 N- m' ~. G- {% k. M& h7 d
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:09 | 显示全部楼层
Ini tialization error -NX License Error :The license server has not been started yet,or UGII LICENSE FILE is set to the wrong port@hot(-15).
5 B- ]/ y% a! @8 h/ q' S4 ^! _出现这种错,都是LIC的问题,也有多种。: n7 T) f) T1 o9 I' y$ X7 g
1.电脑名为中文
% g& `. \# N& e/ X/ i2.LIC里面的电脑名没改或没改对7 ?' m& N( D: J0 Y4 t  G; x% e8 W
3.新安装的UG,未重启电脑,也就是没有启动UG的服务器。
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:10 | 显示全部楼层
Ini tialization  error - UGII_TMP_DIR was set to a directory with  an invalid (non-ASCII0) character
* }, B% m) a( ~/ i2 xXP系统问题,一般解决方法是重装系统。
 楼主| 发表于 2007-8-17 15:11 | 显示全部楼层
Error handling failed ; G$ z( D' F$ R- m6 B  j
Unigrahics initiali zation error-unknown erroe 102005; r; C# \6 C, g" v
设置LMTOOLS。一般很少有人会设置。上次看到论坛有出这个教程。
. V9 q! c- v+ q( ~( i. S9 T8 G2 ?7 C9 t5 l- }$ a
[ 本帖最后由 张子佩 于 2007-8-17 15:15 编辑 ]
发表于 2007-8-18 12:31 | 显示全部楼层
各位大师,哪有NX4.0下载
我在打开UG时跳出一个框框,请问是什么原因呀?
+ R8 G/ t: S5 y6 w# n" |; A, q3 k& m$ x
安装程式不能放在中文文件夹里面。
发表于 2007-8-18 23:33 | 显示全部楼层
请问
这个怎样解决啊. [$ L% {* a; l# ?/ O
3 W2 x$ X' c* H; I) L
. F$ N2 Z5 ]6 k$ C' |这个同样的LIC的问题,设置LMTOOLS。
发表于 2007-8-19 15:56 | 显示全部楼层
求救
张老师,昨天我安装了NX4.0,而且还用它绘图了,可今天打开电脑时却出现如下问题:
) T& |* {- A* k/ _- J4 E2 W+ WIni tialization error -NX License Error :The license server has not been started yet,or UGII LICENSE FILE is set to the wrong port@hot(-15).
  P- l. \/ M& l' @+ W* s请问该问题如何解决?& T9 ~- Z. E9 F/ w& Z$ e
/ D1 j7 Z9 P: ^" X. N, _* y3 g
参考5楼,昨天能打开今天无法开,说明只是服务器的LIC没有启动,设置一下。
GMT+8, 2024-4-17 03:44 , Processed in 0.076029 second(s), 27 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
