AP100 for xp v3.4_钣金编程软件(冲床版)
. ~* N# h1 E2 Q7 u. P2 TAP100编程软件v3.4运行于中文版Windows XP的操作环境,相比v3.021版功能有所加强,如折弯可行性检查等6 j3 W8 b8 s# O- H+ U! N/ [2 R
能用于amada天田所有型号的机床包括数控冲床数控激光切割机数控复合机9 ~! B0 X6 j' B; L7 S! D
AMADA AC-255NT EM-2510NT VIPROS3610LS MERC type FOL-3015NT FO-3015NT
8 v/ ]+ i* T) [/ s7 OLC-αⅢNT系列 LC-αⅣNT系列 Quattro HFE 系列 HDS-NT 系列 FBDⅢ-NT
' O5 a( |8 S# Z6 Y+ _( z1 `* v5 ARG系列 ASTRO-100NT
+ |% ~; i) O3 U9 i' CAries 222 Aries 224 Aries 245 Aries 255
+ G. v! _- r8 {8 m; I* n! iPega 244 Pega 255 Pega 344 Pega 345 Pega 357 Pega 367 Pega 358 Pega 358 Pega368
' c5 l V2 _. v% h2 KComa 555 Coma 557 Coma 567 Coma 588
5 c' B6 z7 z/ o D7 W: zOcto 334. R+ Z$ Q0 f1 C7 `
Arcade 210 Arcade 212 Arcade 210
3 ?+ d/ z8 `% Q7 P* c/ R9 m% V8 wEurope 245 Europe 258 Europe255 Europe210
# M$ I: C5 A- x; p [+ JVipros 255 Vipros e210 Vipros 357 Vipros 358 Vipros 368 Vipros 367 Vipros 3610% Y% _0 ]4 s; l1 N' \
Em2510nt lc1212 lc2415 beta3015 lce655 lc667
2 M! [( L+ A1 uQuattro laser fo-2412 laser fo-3015 laser
`9 w: r9 H, gApellio 245 Apellio 357 Apellio 2510 spingar 1066 vela 355 l sh$ ?* ]& f w) I) |! p
〔AP100展开图〕,是专用于钣金的一种应用,对被加工的零部件形成一张展开图。简便的界面设置, 使操作者更容易理解, 可以自定义工作环境中的许多元素以满足用户的需要。
; ?) Q: o& e% m+ rAP100主菜单内容如下:
1 d, {, ^$ A! `; I/ G7 }4 K& u5 T* K一 . 制作展开,在2D-CAD中,AP100展开图生成零件图,并合成一体形成一张展开图,使AP100数据处理能建立一个NC(数控)程序。对于用户自建的零件图和正投影图,用户可以通过进行简单的操作形成钣金产品的零部件,三维立体成型效果图,立体尺寸标注, 2D干涉线自动开角,减少人脑想象空间,也减少人工复杂的工序计算展开。
0 y0 _5 |' p! m( T二 . CAM零件加工,自动排刀,多件加工共享零件修正宽度,可节约材料,减短加工时间,在一个程序里可以任意设置多种不同刀具的加工速度,可减小对刀具的损伤,提高生产率。
, w- |, D; b5 h+ H; B三 . CAM板面加工,在一个程序里,可调用多个程序,同时共一张材料进行加工,减少零料浪费,缩短加工时间,数字化指定方向走刀可减小对刀具的损伤。2 l3 p. U6 \( q: Z$ j) b
四 . 自动模拟,手动模拟可直接手工修改程序,以确保加工过程中的正确性,快速冲切,更安全提高工作效率。
" }. a6 ~. Z6 h5 j% W( u3 e五 . 数据管理器,数据管理器全面管理着所有从网络中输入的数据(如产品、零件和加工信息),用于生成、更改和删除数据。您可以使用本程序从注册的数据中生成进度表 ,并出版格式,如带有条形码的操作指令手册来减少操作成本。可把图形和NC程序进行分类管理,以不同的格式输入输出。( Q' u( I& e. M) y. d% n9 W
六 . 参数,用机器管理器,你可登记,修改和查看加工机器的名称和规格。有关加工机器的信息包括机器信息,激光信息,周边设备信息,串联装置信息,振荡器信息和切割条件信息,可设置 AMADA 机床,如:ARIE EM2510NT,ARIE 255NT,ARIE 244,ARIE 245,激光.冲床.折弯机等。& ?4 a! \( u% k6 b
七 . 维护,检查数据库,PCL维护功能允许您将登记在数据库中的所有信息的备份数据保存到主机上,并在主机出现故障时允许通过使用备份的信息来恢复数据库,基本的首要FD备份/恢复
3 U* x0 l9 W$ m" Q1 m0 ]. n7 D2 e( @& m8 D( s
