安装方法:
# r" @$ u3 s- Z3 V
' H4 d g" C7 T, ] 1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。8 y0 `* S5 i9 Z+ H& J0 Y
6 [4 B) S3 c, _" `2 f) J# d+ I # j, A" y6 q$ u
& ]# `5 e) b7 \8 |0 u 2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET
. P6 A* j! g: U. R; W, l0 K( y
+ ?- e9 L; l. [: a 则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。
& {# _5 _+ L h v% s
7 L8 I/ |5 N x( n9 n首先你找到MAGNiTUDE下的ug6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
' f/ K6 E5 |" ~, W3 V3 [7 n: E6 o' N# x! ?
1.双击打开Launch.exe
! w( o8 p+ Q! ^/ @/ [
9 c8 i7 a( @+ P7 T5 h+ t( [# I) n& n. A, {7 ?" Z
7 w' z9 ]* ], G2. 选择第2项“Install License Server安装 . A/ b. }# z( K8 s1 F5 S
% z7 F4 ]2 l( H& Y / B% l: g4 |" ^, b: g
$ t* h4 C7 z; {+ J2 l# z7 n! X7 i- S3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。 ; J* Q0 a, ^! Q* X, C8 H
2 h$ t$ d6 {. C: a. @0 D1 O$ ~
/ E' _9 x4 a' [% ^1 X
4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要
E4 r) U: D7 V) M! O
* k" |; L& W, b0 {- K) W m改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。 3 h+ ?! {+ O Z/ H2 A8 V5 [% Q
4 a- B: r8 x2 \(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)& M' \5 j% V) x& F& F; R
3 V% z4 y: d0 Q z" e* |, J. F2 E, ?
' A* N) o- L" ?( n4 O( {. m
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。
" r* J2 S: U1 ~2 ~9 y0 V- t( w; n
: E" b+ ~& b$ B- h6 q& S% j+ C! O m1 l/ c' K% |. [! a+ g
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选
- O& j' h) W3 L' P* L$ N7 ?' Y0 q' I4 X+ D$ Q9 Z1 c& l3 {4 e4 |
择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路
v$ z4 H! _, J) e( x& z7 W- C" J; m: g. n6 c
径可以改变。
: [7 k0 y" F& P: \. V7 a+ W6 y3 E) _4 [
4 h$ l0 H' P, v* }. ^, ]
' J: a. o; s0 X4 z; N
7.打开MAGNiTUDE文件夹。 0 B0 D+ ] v! W! P# {( S
+ ?9 F2 s& b5 p" v, U# B! z2 N/ \0 U
6 A& S$ h% ?/ f4 D' q' D 8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录
8 r4 e: c) {$ I1 J* M$ ?8 b1 u# ?6 q" J" J
下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 % ?& U- j6 u3 a4 r1 }, B' {
8 ?) k1 J+ u* D3 r
把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件
% r4 u/ |- T1 N! E" @
& b, P1 C+ X9 a1 `9 ^进行覆盖就可以。 9 {4 u3 _7 S% @2 m( L2 E: D' R0 m
! Y- w7 X3 e0 @0 [8 Y- l1 J f7 t, s j* g
4 t: M5 ~5 H5 @, ^- h! a
9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。 Z% h' w3 \$ z+ ], e
, F/ l$ u c5 P7 p; h. j/ h
: ]2 Y0 t2 h0 z' J: v& O0 x( V" C% P1 p7 E0 Z
7 v# |+ X+ x6 z2 j- t( _) W: |
5 O# } l7 x' x' D3 | v: a3 h注:如果打不开,请按以下步骤操作 { @ `0 y5 l: a
9 M9 @* A, o, @进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择. ~& C" h8 `- u3 }9 F3 {
) i- G5 T* c- T4 n) c+ e7 E; G
Start/stop/reread,点一下Stop Server,
$ G4 S2 s! l8 m$ |3 f+ {; Y
+ A$ L# r! y, G$ U5 y6 H/ Y/ m7 ^) {再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。 0 G, R7 X& \. W0 P* }' w/ P
; F' z8 o8 S$ @; @4 ?& e, T4 `经过我的实践,绝对可行 |
