CAZ 发表于 2011-12-8 09:10
" r# @" h/ u5 M+ X: t& s顶,顺便问下新增了什么功能
+ ]* X/ z& X. K2 F4 v, Q" R燕秀工具箱V2.8 增加的功能: + 原创(检查零件干涉) (模具工具内) + 原创(整数直线) (线工具内) + 原创(视图对齐) (常用工具内) + 原创(颜色备忘板) (常用工具内) + 原创(查找远距离对象) (常用工具内) + 原创(相同距离重复拉伸) (常用工具内) + 增加(修改块插入基点) (块工具内) + 增加(炸开无法分解的块) (块工具内) + 增加(标注解除关联) (标注修改工具内) + (文字分解<变成线>)增加删除多余线条功能 + (水路)增加4,5直径和增加水路终点旋转 + (模胚)增加模胚型号文字标记 + (组立图3d输出)增加自动确定模具中心功能 + (设置当前坐标原点)增加两直线交点原点 + (修改常用线型)增加自动调整比例 + (快速旋转)增加基点旋转和反向旋转 + (重复缩放)和(重复旋转)增加块基点缩放和旋转 + (复制块内图元)增加复制后对象颜色区别 + (零件库)增加打开零件目录 + 增加多个功能记忆上一次选择 + 增加对 64位WIN7 系统的自动安装支持 + 增加对 AutoCAD 2012 的支持 修复的功能: * 改进(撑头)为指定2点完成 * 改进(测量)功能逻辑判断,增加测量效率 * 修复(组立图3d输出)个别图档无法输出问题 * 修复(文字前加螺丝数量)和(文字前加螺丝M)重叠问题 * 修复(智能中心线)画两直线中心线不能延长问题 * 修复(智能中心线)画圆中心线个别情况下出错问题 * 修复(删除重复线条)个别情况下部分重复线无法删除问题 * 修复(检查坐标标注原点个数)个别情况下检查数量不对问题 * 修复(批量标注)UG图档个别圆坐标错误问题 * 修复(锁定图层)在CAD2008以上版本不会褪色问题 * 修改(四分之一镜像)块还原选项,默认关闭 * 修改(相同比例重复缩放)命令为YX_SCC,可以修改快捷键 * 修复其他的一些小问题 |
