《NX》由青华青华科技著作发行,是国内第一家专业的NX技术季刊,是中国模具行业最具含金量的技术性期刊。《NX》面向全国发行,每期发行量10000册,密集覆盖珠三角和长三角一带,同时在模具行业刚刚兴起的东三省一带的模具领域享有良好的口碑和市场影响力,续订率极高,阅读群体更是遍布模具行业的各个阶层。
) q. n) A" x0 P2 u: [目录
6 b6 N0 {4 D. u* `% h! l工业设计
9 f8 |, L1 M C. n- o' A. x. U01 ug建模技巧: ]2 [# x( t1 o* F5 f
02 表达式高级应用技巧
, s$ d" u1 P' M03 倒圆技巧7 B) p* [" v. }& n
04 建模思路与方法8 Z/ J: u/ F. c% \0 `$ p
07 曲面造型的基本思路
& O* ?' r5 p. P5 C08 克隆装配—指定新部件名+ W# `5 z3 y# L- W1 ~ L! Y
09 编辑曲线参数
: E) l; g$ ^1 @3 G* w09 在曲面(或实体表面)上做标记的方法9 E+ z: g& o) a _6 {* n
10 检测A级表面的方法' j( s- U- r1 L5 p" ~
10 选择一个存贮的命名坐标系 h! G' ?; E+ N2 P6 W0 L% u
11 NX渲染初识
% F" l- H: G. Z6 l: Q9 F14 UG造型的魅力. J c+ y n+ h. I$ N0 e+ X
16 如何在渲染中制造真实的水面效果
$ o: y: I& u# P; d2 i# H17 表达式用法
4 Q* ]+ Z- V# ~. ]$ w- l& l: s18 同色面的快速拾取
k) L; r( y. N; m1 c( |7 ?# J23 保存UG默认设置' [" \1 L% {$ a
25 UG的运动分析与参数化动画相结合的方法
- E% U, X! ?3 W4 r模具设计% J2 \# z, q! ]7 U
29 模具制作要求
0 i+ d( `& t& t3 h31 拆模技巧3 u( L0 L% E3 P8 C
31 手工分型步骤
$ ]8 a6 o! Y4 s2 ?0 @4 V0 a32 斜率分析& g5 z- k8 L( w8 t
33 去除非参圆角的多种方法+ E O( l( Z0 p% ^) l5 u" Q
36 UG模具设计实用技巧3 }7 |' [% ~- P8 ^3 p
44 模具结构讲解一
) \3 L/ Q9 A* G2 j# ^+ C48 模具结构讲解二5 v# {8 c% w) ~. x8 H
49 模具结构讲解三6 e' a7 x$ C. ^2 l! L, h
56 模具设计概述, t, [. ?' @; r+ y1 l
CAM区6 \/ m( c: H3 d% @
57 UG后处理常用函数
& z1 u- \- U# Z58 浅谈UG后处理及注意事项
1 ?7 S' D, ~# \. t) D! W! G/ \& g7 q59 NC程序的传输及操作
. B8 p5 ?: H0 _/ J% C- O60 圆孔过切的解决方方9 w& W9 |: ? ~0 s2 B
60 加工中心传输线的2种接法
' A4 ~$ a1 i9 B2 |9 H. R/ ], V61 高速加工及其刀具选用8 w7 a& A& h- y) u2 p
63 批处理用法
, p. N" d% q8 C65 加工过程中防止顶刀的做法
; O1 z0 z* q( @4 A' t' E L66 解决UG加工可疑几何体的方法: `* C4 e5 j4 {% c
68 UG CAVITY等高粗铣程序改善% v: `& D9 T; w( G0 K# |
69 UG铣削加工常用计算公式; {, Z& {7 W g) f* X# a! z
其他区
+ j" x4 p6 S8 K4 ^& Q0 T% e70 五轴加工简介( k: S7 C( T3 |
71 UG叶轮加工
( _& f4 ?3 Y2 N5 X, G75 M2/5AXI(TMS-2)) ~: \: l$ |3 A" n! n! q
79 UG导入图框的五种方法& l$ d3 a! Z1 s; z2 u
80 制图规范! Z% F0 |5 G# Z
82 基于UG的拖拉机前驱动桥壳有限元分析
+ L; J5 W7 @; ^84 从点云创建曲面
; l8 c( M! I0 o86 逆向造型的一般方法和技巧0 H) {2 w5 L3 ^: W0 F; f: x
技巧区. ~6 Y, P+ a3 w9 I( f! K
89 文件名的命名建议
& H* o: E4 N! f) A89 打开UG文件的提速方法8 h8 }2 N7 m8 ]1 g6 s
90 文本指令的妙用6 y' `0 @$ ~% g) w
90 UG一些设置知识点7 i R+ i; }$ L2 X+ x# a
93 工业设计流程
) b% i; E4 p9 z" Y94 UG参数化设计问与答3 } E" m6 ~/ e1 c! e$ C
96 UG常用小技巧" | p/ ~( W! O" r% O# B
96 UG自定义右键弹出菜单和快捷键的方法3 a, h/ R7 z* h+ x* A
97 UG发展史5 k, s) ]* U% a
! c( l- | n% u3 h. W: _+ F兑换需知:8 e- l0 U7 y# ?# t5 v- J6 u
! E n' m1 X5 W+ P. u
1.每个用户限兑换1次,不能重复兑换;
/ \ C& l% _5 u* O" e8 L' I* `. o6 l) t) Z
2.兑换成功后我们将通过手机或者站内信的方式联系中奖者,也请中奖者积极地将邮寄地址发送给我们,我们将每两周统一邮寄一次奖品;
v' y9 k. F: Q- Z! D) r7 i. ~9 |7 P ?" i( A/ Z2 b5 b7 c1 z
3.一经发现用户通过非正常途径获取贡献值的,我们有权取消其中奖资格;
4 ^$ Q# ~( c! G$ x
8 t) d: e9 _2 _" G) t( e4.论坛贡献的获得可参考论坛的 推广中心 。 |
