本帖最后由 meisongsing 于 2012-5-17 20:28 编辑 ( j9 g# T# Q' u) @4 d D
9 ?+ C$ F% O# ?/ Z* r5 h
1:正常运行本程序时须要安装:CATIA18,19,20,21中文版本(其它版本没测试)。EXCLSE2003(其它版本没测试)。操作系统WindowsXP-32,Windows7.0-32,Windows7.0-64(管理员模式
. ]% z3 x; Z1 W, o8 n3 L% E9 b2:本程序功能:/ ~ }7 `. x3 p# O! [8 R
A:初始化CATIA自定变量: 如 创建,删除,检查。$ b3 f. C0 U4 `4 k
B:对CATIA自定变量进自动管理:如 材料分类,零件分类,材料特定识别,零件特定识别,重量自动计算,零件成本自动分类粗略计算,零件查找,零件模具成本计算(+ ^0 { S: Y, ~0 m; U
有待开发),自动根据零件属性产生编号等。
' G" _0 Y. p, L# n1 S1 A ]1 uC:实现CATIA与EXCLSE
- z1 t1 Q. I) k# a0 ^% d& xBOM表清单一体化管理:如 相互导出导入,自动根据批配要素关联相互更新修改。通过EXCLSE零件明细文件逆向操作CATIA更新参数,更新自身
& R( x" i9 {7 G. bEXCLSE零件明细文件,创建成工程图等。7 W7 z: G. k5 O- r, u M0 E
D:根据零件属性产生的编号或根据组件层次编号,编号可更新3D档案名称或是输出各类型档案。& B: X% v" Y. m6 P
E:对CATIA工程图操作如:自动批量或单独创建工程图(各种投影视图,图框,图框变量根据不同的要求填与更新)。在工程图中创建零件明细表单(如:从EXCLSE文件
. `# H$ o* h6 g; I/ k导入,从3D模型导出,或直接从当前工程图(为组件)只接创建它的零件明细表单),定义自已的程序驱动工程图图框等.
9 h. W' K7 R, p3 G% tF:实现自定标准零件库。(根据自定的3D模型尺寸定义标准库)# X; A) T8 d5 B8 [
G:独立操作EXCEL文件自动管理:如 材料分类,零件分类,材料特定识别,零件特定识别,重量自动计算,零件成本自动分类粗略计算),自动根据零件属性产生编号等
- e3 c" C9 `% y: `H:简单快捷的操作功能实现本程序%90的功能可一键完成操作。
( z8 k# r9 ?% I& o% e3 { 相关操作视屏在;catia_shipin@163.com 密码:catiashipin3 t5 H, B+ \" _ ?3 y/ f
中,操作视屏会断更新。 |
