[UG编程教程] 青华谈数控加工--UGCAM板块在鞋模行业中的应用
发表于 2012-5-20 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模具制造行业里面,鞋模只是众多模具行业的一个分支,往往同行对这个行业的印象和评价就是那个行业粗糙,没有什么精度要求!属于低端制造行业,也 正是这些看法,往往无法让人真正体验到什么叫加工极限!而今随着制造技术的发展,鞋模也逐渐向舒适,自由,强度,韧性,高科技等角度发展,这样给加工带来的困难程度将更加艰巨!
如今,越来越多的鞋模也向软胶,双色的高难工艺领域发展,如下图所示的塑胶鞋,因其拥有特立的造型,柔软的材料!再加上优良的制造工艺!所以成为了现在市场的主流!但是这种鞋在模具制造的过程中,确显得不那么容易了!回到制造的重点;
鞋模制造的特点
一要速度快,
二是曲面复杂,
三是倒扣繁多,
四是全部是曲面加工,很难做成实体,所以公差很大,导致ug编程工作困难!
五是由于其形状复杂,加工精度很难控制,所以对于编程的要求很高!
六是现在的行业价格太低,导致恶性竞争加剧!所以困难都是压在了CNC编程这个环节!那么如何才能平衡各种因素,达到我们所需要的平衡!特别是使用UG软件,功能这么强大的一个软件,为甚么没有人使用UG做鞋模编程呢!答案很简单,因为大家固有的实体编程思维,认为如果用去做鞋模,做曲面加工会非常复杂,速度不够!其实不然,UG本身的曲面加工能力不输任何软件,只是在边界的制作和选择需要提前做好准备,做好了这些准备,配合良好的程式检查能力,那么UG完全能够胜任鞋模编程!如下图的鞋模镶件,该镶件尺寸以达到600*120*110.其次是加工形状和加工工艺,不用考虑,该工件需要多面加工,那么有人肯定会提出,使用五轴加工。由于成本的原因,这个工件是不可能上五轴加工的,那么它使用普通的三轴加工,到底会存在哪些困难呢:
1.       装夹困难,分中或者碰数困难
2.       多次加工的接顺问题
3.       模口和其它碰穿位的精度保证(最小刀具R11MM最深位置为60mm
4.       曲面编程的过切问题!曲面公差过大!
5.       工艺和工序的安排!
带着这些疑难,我们看看以下成功的案例
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:08 | 显示全部楼层
首先是正面加工,使用30r5飞刀加工到90mm,底面留有20MM余量,先把大部分材料切除,届时翻面加工可减少粗加工,避免超过夹具的变形或者移位!剩下的20MM加工成标准的四面分钟边!3 @$ o$ c4 ]$ K$ Q2 \6 i' \; b3 F
1.JPG   |' R: q7 d# Y: f; G
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:09 | 显示全部楼层
2使用17R0.8刀具直接精加工侧面的合模面,模口处刀路延伸,避免反口。
' |/ U# d& i1 T+ J+ J- [  b( ] 1.JPG 0 ]+ v# p; N! {6 h
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:10 | 显示全部楼层
3.使用R6的球刀进行中粗和精加工,此处一定要设定好加工区域,便于翻过面的接刀。同时注意模口和碰穿的保护,留有余量!
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:11 | 显示全部楼层
4.使用R2R1刀具清根切削
" B  x3 V. o& m" R  v+ E 1.JPG + x+ A' W2 U' x& W( `, l
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:13 | 显示全部楼层
5此处做两定位孔和两螺丝孔。定位孔中间镶定位稍!为第三面和第四面加工留有基准!
9 D" s4 M8 v2 E , t7 w4 r( q% k
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:14 | 显示全部楼层
% P/ H/ ~2 L6 h- j
' d5 w% J! k' Y- \( T第二面加工:加工底面!在第一面加工时预留有四边基准。本次加工底面锁板,底面抬数加工!
/ E# _; y( l4 @. ~" W
! k& N, k9 j, }& f* n8 {" b- L
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:31 | 显示全部楼层
第三,四面加工。主要是装夹工艺和夹具精度!背面锁螺丝!以之前的定位稍分钟碰数!
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:34 | 显示全部楼层
总结:使用UG也可以做鞋模编程,前提条件是你必须根据软件的缺陷采取补救的方法!事实证明UG多坐标加工是非常方便的,同时清根和曲面加工还是具有很强的优势!只不过在做这类模具我们要完全抛开精密模具实体编程的困扰,抓住工艺和重要位置!才能博得经验和加工技巧!才能真正的在加工行业有所成就!
: E5 z) N) ]3 b. B+ W" o) b * P; ^# D( Q- _$ G- V3 w6 F
青华谈数控加工--基于UG在塑胶鞋模行业中的应用.pdf
886.74 KB, 下载次数: 688, 下载积分: G币 -1
发表于 2012-5-20 12:13 | 显示全部楼层
抓住工艺和重要位置
GMT+8, 2024-4-16 21:39 , Processed in 0.076368 second(s), 26 queries .
© 2001-2023 Discuz! Team.
