全部发上来了,
3 i' L) k9 U6 ?( r
+ P8 \* J4 \% U" l/ E要的自已留
0 Z# n j( B4 P: N( L! d& M1 |2 m5 q7 O, s, g0 N O, Q9 h
CAD快捷键4 A4 z" \7 K* P: [1 a- A B2 s
: ^ l! o! T2 H% R" k' ]& M+ TL, *LINE 直线
* b4 D& F8 S8 R( nML, *MLINE 多线(创建多条平行线)/ J3 J8 t( p# [+ R" U8 e
PL, *PLINE 多段线
9 I" i5 H$ y9 r1 U) @# i9 [9 `PE, *PEDIT 编辑多段线 ) g C; Q0 T8 G4 ^5 f
SPL, *SPLINE 样条曲线 8 J% C/ Y; M& h4 D
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线
! H+ ~0 t$ P- RXL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) # U9 F; T0 c2 R5 z
A, *ARC 圆弧
1 B c2 |2 S; p1 r) Y2 xC, *CIRCLE 圆8 W/ ]2 ]5 I, n/ \6 I+ _
DO, *DONUT 圆环 % q- ^' ~9 l2 n, s0 J8 b( J* x
EL, *ELLIPSE 椭圆 # x) k* ~& B* i% |7 x. g, T( W( V
PO, *POINT 点
% \; w% w |- \4 aDCE, *DIMCENTER 中心标记 0 i! U. N8 v3 Q; ]8 s, f1 w
POL, *POLYGON 正多边形 / t5 ~) q& d- i
REC, *RECTANG 矩形 . D$ B5 T, p5 O! j6 L& X
REG, *REGION 面域 # y/ e( \+ V) t/ _3 R
H, *BHATCH 图案填充 9 q. f2 | ~' K! }3 S4 _
BH, *BHATCH 图案填充
: v, q( x' ?+ z# k( o-H, *HATCH
# k: i+ D6 P4 N6 L7 `+ BHE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
5 U5 Z% I: V9 B. z- H: ESO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形) 8 Y$ N+ ~' r2 O$ F7 A+ F5 w
*revcloud 修订云线1 ?8 B! _$ E& [2 v ?
*ellipse 椭圆弧
4 P9 }6 X' |; L, E5 L
. ]$ Y! g( s7 }DI, *DIST 距离! }! c1 r7 `9 ^0 H
ME, *MEASURE 定距等分
: h3 d' a& [1 @% _1 K' tDIV, *DIVIDE 定数等分8 B+ U" _2 X" e3 d5 I) J, f2 T$ z# d; F
0 y, T& F8 F9 `8 I9 j) e
) A- N1 d' g- SDT, *TEXT 单行文字 4 m9 r3 a; Y; j
T, *MTEXT 多行文字 1 l3 U- p4 X5 s* Q; \7 C) ^
-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
2 O; V( O1 h) ^; A- hMT, *MTEXT 多行文字
7 Q t8 l! L6 IED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
# v6 K3 P% E; N7 B. n, ~# z/ IST, *STYLE 文字样式
/ P9 z( \/ g- J/ p. g1 H3 e6 J; }% W# c H
B, *BLOCK 创建块...
7 ~% d, O- P: J) ~-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)! ?8 b5 e8 r2 y1 J' V1 D
I, *INSERT 插入块* {; F% S, }& v* D6 L9 ?8 a6 q
-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) * n/ F' d: {6 ^4 s" s2 {
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
9 J0 m5 T0 j: z9 \. |-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) . H5 L1 H/ F# d c
) i3 }3 ~( \ z$ R4 ~
9 n% n1 f; P% a. i--------------------------------------------------------------------------------. }" E; h4 `8 S+ L. p# N3 r8 F
AR, *ARRAY 阵列
4 {) U, C6 \8 P. @ e+ J7 n-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)
+ F$ K$ {0 O5 n" q& h5 @6 ?BR, *BREAK 打断
3 z, p! g1 Z4 y ]CHA, *CHAMFER 倒角3 T* }- p( t1 U5 `) j, ~
CO, *COPY 复制对象 ) ` i1 C8 N$ i; f3 E5 O( \
CP, *COPY 复制对象
" F( [2 t3 j/ n' a$ G: H3 hE, *ERASE 删除 - g" u7 d/ s) g
EX, *EXTEND 延伸
8 ^# V b; `7 A0 d4 J5 xF, *FILLET 圆角
8 `' L8 C. Y# ^3 D7 LM, *MOVE 移动
1 b- K, [' j" ^$ sMI, *MIRROR 镜像 6 U) J# k" d4 C1 N
LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
1 c; z# C7 w" {' k3 k: }O, *OFFSET 偏移 5 {! k. C- ?% {, i' R! S
RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
2 v0 g! Z G3 ]. N. i" H" r: Q wS, *STRETCH 拉伸 9 {$ U& y0 L0 e" U& g" w
SC, *SCALE 缩放 2 Z# U2 G0 r5 J2 A! v3 |9 ~
TR, *TRIM 修剪6 \8 z0 A* ]% h( ^0 N# ]
*EXPLODE 分解; p1 Q7 c' Y% v Y+ D9 T+ a8 |# T
2 }, P" W- p' p/ c7 ~$ {/ W- x3 h {" V4 j8 T5 {' S. v9 U
' m. g* m/ s1 G
DAL, *DIMALIGNED 对齐标注 2 N7 Q5 ?9 |5 @7 L' R' _
DAN, *DIMANGULAR 角度标注 * f& ]! r* \4 f2 |: m
DBA, *DIMBASELINE 基线标注
* n% |8 w5 k9 `DCO, *DIMCONTINUE 连续标注
% e( n# ?6 Z' M; Y$ T) o) G% wDDI, *DIMDIAMETER 直径标注 6 \& U* W) d- s; F
DED, *DIMEDIT 编辑标注 ! m5 S P D( Q+ ]1 H% A
DLI, *DIMLINEAR 线性标注
$ L( x% U9 V* m% J" }. [ BDOR, *DIMORDINATE 坐标标注 6 ?! V' x+ m" a( k( G0 G
DRA, *DIMRADIUS 半径标注
8 u" I% `% J+ ]$ @4 HLE, *QLEADER 快速引线
! e5 m6 b5 _" s$ M, O% nD, *DIMSTYLE 标注样式管理器
% [/ w3 `: T: P6 U+ K! eDST, *DIMSTYLE 标注样式管理器
; s) x: ]5 q l; b& S% |% @STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准) " r2 j' a. R: `+ E4 f& I
DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注 : x4 J1 k; r- E4 g
DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性 ' b* D! w1 A6 V. F7 ^7 y0 z0 S" ~
6 j2 H" O5 s* n4 E3 V+ D
) U s1 p) r" m0 Z
6 W6 ^) U5 \ y( J5 Q% ^& {7 GLA, *LAYER 图层特性管理器
1 O! }& q/ I2 }-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入)
" k6 |( |7 M- L; [
x, R" i6 Z0 l3 }- o( r( ZLW, *LWEIGHT 线宽设置... 7 {" c4 } k3 Q" U0 v% M
* e/ i! Z- k; }
; j1 f q* S7 Y% G* E--------------------------------------------------------------------------------8 u" u: G) f! P. x" B* L* Y$ ~
LT, *LINETYPE 线型管理器
# K& ~& A% F" _! b$ V-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) ) A7 \8 P/ B$ O) {
LTYPE, *LINETYPE 线型管理器 6 I" p. Z$ C ]# I0 j
-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) + N. G0 F9 n3 j3 @ M
LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽 3 ~& p( `* `2 ~' ], w3 r" C$ B9 J
4 ?& V6 j- }! F4 B) g- G" x" j) |1 O. O$ x
. {7 s3 O4 L6 L. }9 e6 w0 k
LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子
' m" r" K" t9 E7 M l$ ?TOR, *TORUS 圆环(三维) $ \' B5 a( [, ?- x) @7 g: T
WE, *WEDGE 楔体 ' H& V2 L- n& Z0 e
3P, *3DPOLY 三维多段线( r, I4 u+ b4 H+ b+ V$ C/ B _1 N
3F, *3DFACE 三维面
: g' s" _1 d8 O% D# z, RIN, *INTERSECT 交集 Y3 e0 B4 t) ~9 h
UNI, *UNION 并集
* f6 i+ e' t7 Q. hSU, *SUBTRACT 差集 3 g7 J* n. c/ Z4 \' _( F
EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令)
( c) B! b# r/ ^3 N. ]. b* q1 k" ZREV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体)
- f5 d; O6 G2 I% VHI, *HIDE 消隐
* m0 T4 @' `& m4 |2 L" {7 w YSHA, *SHADEMODE 着色 0 v, O O) q5 S. R9 i
SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)4 ]& U% M3 I; J/ y( c. r/ r8 \% r
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) ' o! n6 }6 |6 b2 f
INF, *INTERFERE 干涉 ( G5 d. z8 S$ {
3A, *3DARRAY 三维阵列
; R3 H/ O$ r& d) M4 m' z( |+ C6 v3DO, *3DORBIT 三维动态观察
: y* ~+ a& Z* KORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器 2 s6 I+ A" g" j6 u- Y! A, f, |
RPR, *RPREF 渲染系统配置 ' s4 u. q2 U/ _# @/ @
RR, *RENDER 渲染 / V% Q) q7 n9 T3 N! p
- l" u' N) j. O' W+ h+ F
7 T4 e$ E7 k* @* HDC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2, j9 K- b) h. J# i% _
ADC, *ADCENTER 设计中心
$ z8 `2 K8 z, a8 C$ ^DCENTER, *ADCENTER 设计中心
4 A; v3 b" p5 `6 N4 CMA, *MATCHPROP 特性匹配 # N8 J1 w- q5 }3 `5 x
TP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 8 f3 ?; d; I- S; B+ B0 h: Q: `
CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1* Y! p. f* q0 K3 ]! L: C# G
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性; k8 T3 H; }3 y9 G& i$ s( c) V) h' _
PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
% r$ H( G; [. L1 ~PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) % s& Z0 j! J: F3 Z
MO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) 8 w7 g$ x6 ^0 r- L1 Q% {
PRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板) 6 ~( e$ ~0 M: \+ ]- t
PRE, *PREVIEW 打印预览 2 S. l7 d4 C2 ^9 X% ~. N5 A# @0 a
PRINT, *PLOT 打印 ctrl+p # V; y. o6 c" h& D k
TO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)
/ X8 u0 ~* P9 a- b) ^/ B* S+ b2 l0 ]7 ^, Y
$ t: b! g1 ?% }5 Q9 `) j- D7 Y& \! |; U; Y# j
Z, *ZOOM 实时缩放 * k( J/ Q0 O" V. f& L+ n5 `; S* e
P, *PAN 实时平移
" f, J/ u* |* d" k, ]7 z3 V1 Y' S- H-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)
/ n" ] F2 y; m! F4 D- k
: o: M( f$ z: S3 l" l7 LOS, *OSNAP 对象捕捉设置 ' g0 q3 a8 M" _' k" S! {5 M
-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入) ( v3 p" z/ T" H: |7 l+ c ?
SN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动)
% X1 `/ v! M) I4 U- e1 g
0 B) V* U% _5 h& ~' [6 v$ ]" ^9 f' ~6 L, q. z
PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
- u4 ?2 N W/ p4 d7 Z: |' f2 W4 {-PU, *-PURGE 清理(命令行输入)
. F' S7 _- n% Y$ z3 V) k AR, *REDRAW (刷新当前视口中的显示) 0 @% n7 a! E) M9 J7 x% A
RA, *REDRAWALL 重画 * L" d3 V8 F' J5 T( }
RE, *REGEN 重生成
$ u4 G/ M% A# |; P: C/ w2 a- _8 OREA, *REGENALL 全部重生成
! I% E, @) r$ z/ p$ QREN, *RENAME 重命名
) e7 G! N; h' I5 n: u; j( G- [-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
. r6 X% M' i$ T6 v6 Z$ x- G# y
* S$ d$ x/ O* _% F4 |; c5 o
; k1 g6 N1 r: X& k6 R WAA, *AREA 面积
8 N% \4 J8 W& l5 F3 h# pAL, *ALIGN 对齐
3 V+ Z* ]% M8 T2 _% Q) u/ [" D/ }8 f1 D
/ z& m7 b! j6 d! h9 a3 Z
AP, *APPLOAD 加载应用程序...
! K# x* r( s7 t! Q+ n1 HATT, *ATTDEF 定义属性...
4 a+ Z+ O N- S2 r+ J7 Q$ E-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)
5 C: i7 a o9 _4 F8 S; AATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)3 b6 a- x9 g n4 Z5 t6 V; \. r G$ b
-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)+ V' G9 e7 }7 R: n
ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)" M: `4 `6 f) {% q* [0 u! [7 ~' a
BO, *BOUNDARY 边界创建..., b$ X F* B$ G* }: W- O
-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入). Z" ?! X9 M; X8 e9 S# N0 M
CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
$ T: M% s' K5 Q* t+ s! xCOL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)
4 W& u' j+ S7 a5 S- ICOLOUR, *COLOR
* Z5 I. f9 J" I; s5 h/ MDBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器- q* y, H0 k- E9 P
DOV, *DIMOVERRIDE 替代
- ~6 T# C. c# Q) ~DR, *DRAWORDER 显示顺序 # K7 E! e. m: ]# P; L# V1 D
DS, *DSETTINGS 草图设置 " o. q/ p5 E) B+ f' N5 k, n
' N$ I: S! k* ]5 U r& R) U
--------------------------------------------------------------------------------6 x4 e' d+ g) f) N0 l
DV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图 / V6 h$ y. f) O' R
FI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器
; e* `- Q! D9 }* T6 y' C) @5 ]9 YG, *GROUP “对象编组”对话框
9 E6 a) c+ X7 Q) ]4 M2 S- y-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入) 2 l6 N2 Y/ m8 c& k, H5 V: a- M
GR, *DDGRIPS 选项(...选择) 1 Z. d4 w0 \8 q6 ]" N! w1 f
IAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度)
. ^/ Z8 ~! e$ YIAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形)
6 o# w3 P x/ w5 JICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界) ) J! G' ?9 j# [3 d7 ]8 x3 _$ u- {
IM, *IMAGE 图像(管理图像)6 Y3 {& |4 }; @( j7 Z: N
-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入)
! M0 }. K, w: k- ]IMP, *IMPORT 输入 0 K. f6 [8 H7 ?+ m
IO, *INSERTOBJ OLE对象 , f5 D9 m z1 |* ?
LI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) 8 N) D1 p9 ~) {9 I @
LO, *-LAYOUT 新建布局 # w! F! ~! B% a) c, G- E" K# t/ o
LS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) ; o# ^7 V e' O+ s; {
MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口
) Y+ A4 e7 c+ W+ DMV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时) " l1 V7 _5 K* i/ S2 N
OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置) 1 W' q9 f7 U( U a0 s
PA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) : ?- ~' ]5 F8 _( P3 B
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中) 8 n6 B8 \ n" Q7 ]$ B$ L) x
PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
& s" m$ v3 O+ A& r+ S* t# t; pPTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... , ~0 z+ S# F. \1 \7 I/ |2 {2 A( P( e
SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令)
& D+ f4 W( n" t S* ]SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置)
3 `" ]" y/ L! W- ISET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值) 4 [; }- p2 f/ d2 W1 F
SP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) * T: i3 M; z8 D
TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) 1 v) f+ E0 f5 [* w1 e u
TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) & {/ ^: f* Y4 Z
TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)
! y4 X# L+ Z% ^1 S* MTOL, *TOLERANCE 公差
' A- Z# I6 t# k$ j- Q+ }UC, *UCSMAN 显示ucs对话框 ' Z/ r+ i" T# ~
UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度) 6 `5 Z' {1 r8 |! T1 n1 y+ U: M
-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入) & x: Z5 q' v! u
V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图)
* f9 `" M5 |3 ?& J- J# @: Q-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入)
- W, B& m" s5 E3 s3 X3 L. rVP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向) / e- Q d$ z6 m! z
-VP, *VPOINT
5 ^) n" T" N2 r* vX, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象)
2 F$ g* x3 Q: v; A/ m UEXIT, *QUIT 退出( y) X& T9 h% k! `$ P
EXP, *EXPORT 输出! E, m& I+ R6 I0 U. y& D$ o
- n2 _9 O8 f+ Y0 u
3 z( F8 q0 I+ r' Q" Q; V8 E$ g
' C$ M$ I; @, X/ VXA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形)
# w- Z3 `( z9 B* E, P# uXB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
! Y: i2 X8 \8 `4 ]# \9 ^-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入)
7 y3 ?$ v$ m; b3 HXC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) ! ?+ z7 D0 R. p2 K
XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
6 h+ B. Q1 n* D- U$ S9 v6 w-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)* M8 P3 {& m( c" b
6 X/ T/ I ?( g3 mCAD快捷键一览
6 m- @: r% _- ^创建三维阵列 3A % T. {# |- d/ J0 \
创建三维面 3F
; P) c2 {! R8 W, e/ ^6 O9 e7 g( f在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P 4 j5 y# U/ a* k+ u( S
在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL / p" B5 g% C% m& b% ]2 x
加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
4 \! _' h& w! j8 @创建圆弧 A
, K" z; Z4 [+ c2 z w9 C0 l计算对象或定义区域的面积和周长 AA
5 d" c. t; L% h2 M0 ^7 p; N" Z创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR 3 Z. G! S( M! |% {
执行外部数据库命令的管理功能 AAD 2 V$ T5 ~! o% d' k" U% `
输出选择对象的链接信息 AEX 2 O% w6 S/ J9 n; O7 m) ~- a1 [
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
. n+ O# l, i; o, A, S# }显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO 4 w w0 `& n+ b* @. A+ Z( x
从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE
* S6 b( Q0 H( d1 q2 `$ l" _3 e% _# ^执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
' V9 I% t9 d4 y% F: p创建属性定义 -AT ; w( k; q, q% s6 M- B
改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
, D( E' t, s! e, s! B用图案填充封闭区域 H或BH " v. Y$ P5 x5 ~; b$ c. S
根据选定对象创建块定义 -B ' X9 [0 z* D2 G; b
用对话框定义块 B
: j& ]) q& b3 x6 A, k用封闭区域创建面域或多段线 BO + E# m% q- W5 Y: N* Q0 `' E) d) {
(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
7 W! ~' v3 {; f' y, M* X部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 3 W+ C& r) ^3 r) T
给对象加倒角 CHA & u+ c- J$ A8 z7 R
修改现有对象的特性 -CH 8 O* b% U( P1 G, J1 L
根据圆心和直径或半径绘制圆 C 5 f d; q7 o/ x9 C: H" G' u1 N2 x
复制对象 CO或CP
# f0 c7 J' r' W# R# b% Z# c创建属性定义 AT ( [1 W5 l0 |# @& h; _
编辑单个块的可变属性 ATE ' M$ l5 J9 ~" L+ V6 l
修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH
( u+ r) S$ p2 h6 ]- r6 L' w设置新对象的颜色 COL
# v, W# ?, Z" K+ V; g编辑文字和属性定义 ED : O" s6 k0 d# P% M4 k2 V
显示夹点并设置颜色 GR
" V% c& C& S# [" r( ~* \0 {创建并修改标注样式 D 7 a: p! |! b3 G+ i+ w
插入块或另一图形 I
; x' D1 X. A4 m0 P控制现有对象的特性 MO 1 ]5 D) P: j: O+ C
修改对象名称 REN / J* s3 v4 Y8 Z2 `4 j* Y. ]( V/ }
设置绘图辅助工具 RM
8 S) n0 [( U: t设置对象选择模式 SE : I4 b8 w% X, S3 o+ h
管理已定义的用户坐标系 UC
: {9 @8 }5 R& x选择预置用户坐标系 UCP
4 H( c1 }6 e- W) O! \+ M# T) w/ ^* h控制坐标和角度的显示格式及精度 UN $ o( |! Q2 [! ?2 ?( a" P
创建和恢复视图 V - j8 v- Z$ `4 d# R( }: {
设置三维观察方向 VP
w% }( C$ N/ n, S7 X创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
% s3 R# T- X& _; j, L3 q创建角度标注 DAN或DIMANG , C; t q. m0 r* ^# I
从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE 9 I/ l1 B8 }7 p. P9 G, |1 R
创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
5 l! h, J! e6 Q8 k从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
: \ s. F8 D. A: o0 V! E4 z8 q创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA 2 f7 f" a7 N! W5 z0 d( ?
编辑标注 DED或DIMED
( M6 J7 V- P' P8 C2 {创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
% D: n- k3 j, C8 P* _" X: v; J创建坐标点标注 DOR或DIMORD ) E }# ~& D$ |5 c( b* f
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
& Z6 Q3 g! n, ?! J创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD
& Z; F% W: ~3 V" q: d+ l9 V在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY + c j1 C5 A) g
移动和旋转标注文字 DIMTED . u' E# |* \3 A; J% Y& V1 X. a8 H
测量两点之间的距离和角度 DI % n) n7 c. Y% ~9 F/ ^2 X
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV ! k8 M! q1 O9 a9 R5 T4 S
绘制填充的圆和环 DO
; l5 V" b" J1 d* l7 A修改图像和其他对象的显示顺序 DR
! ^5 l. C: q. [8 A打开鸟瞰视图窗口 AV
$ j" `# G' J: B7 W0 k3 \$ |) {8 L输入文字时在屏幕上显示 DT . |, I8 S7 n0 D3 L5 f; q1 J" X1 u
定义平行投影或透视视图 DV 7 u) @' p# G( f# ]1 W
创建椭圆或椭圆弧 EL
6 P# }+ ?- @, x2 s9 X从图形删除对象 E 7 u k. \/ V( j, F" b+ ~
将组合对象分解为对象组件 X $ X: u! P4 L, |+ R
以其他文件格式保存对象 EXP 8 O3 @ e- C+ m4 D9 G5 P% N n
延伸对象到另一对象 EX
8 R9 O. K6 _# |* z# |0 q通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT % R3 J) f) |9 m. m! O, N
给对象加圆角 F $ @; N! }: k: G3 j6 i
创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI . s/ ^0 H& U" E% ~( C
创建对象的命名选择集 G 6 ]7 |; o- A* I3 s9 i/ [
使用命令行创建选择集 -G
$ O6 U c9 H% H7 i( S2 u. }用图案填充一块指定边界的区域 -H 2 f1 {% j9 _( A
修改现有的图案填充对象 HE
& V/ C! y# ~4 F重生成三维模型时不显示隐藏线 HI . |' G _1 K, ^
以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
$ z, S7 j/ t( E# O7 F/ H使用命令行插入图像 -IM
1 e2 a( |2 E% u5 N3 g8 {4 C! @控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
( w9 n% |$ m* P9 y$ @" ^1 f, s% P向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT
7 e2 D- h( O, Z! k" @: P为单个图像对象创建新剪切边界 ICL w3 ~# o8 |4 Z9 `' [& p
向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP # F: U4 `% W2 w: e+ y! b
将命名块或图形插入到当前图形中 -I
* R8 N8 W2 ^7 A9 p插入链接或嵌入对象 IO
& w) g, {8 ? ] y0 M4 O; A; j$ g找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
9 m2 I' w2 b4 @- Y* R; T s2 i从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN ' r6 | K ]9 y/ m! x4 D
管理图层 LA
3 j* W- P2 p) Q' |3 S0 J1 ?在命令行上执行 LAYER 命令 -LA
: {+ N% d' R; k" l2 k0 e% E( j创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
+ R4 p5 f2 k% q% R+ B' `拉长对象 L
$ \$ i2 H- R! I) l. e5 @2 M创建、加载和设置线型 LT 6 B% s* G* m+ J0 x; o: v2 {
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
* l3 |: F- a. B8 R9 a显示选定对象的数据库信息 LI或LS ; ^( K( @9 p5 \0 K# N v3 y* ^2 m
设置线型比例因子 LTS ; q) j) y O$ Q' _
把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA % S9 i$ q4 ]) W {
将点对象或块按指定的间距放置 ME , j& f2 {2 `* h1 G( j4 w
创建对象的镜像副本 MI
; ]1 B* H0 B. A5 l9 n+ V# [创建多线 ML
# @* K4 }2 o6 o在指定方向上按指定距离移动对象 M
3 ^ Y i0 W; Y4 d+ C0 f1 C从图纸空间切换到模型空间视口 MS ( ~! M: ]$ }* R2 T0 q5 K
创建多行文字 T或MT 5 T5 L! [, P z: @
使用命令行创建多行文字 -T
, ?$ U% }. j; Y2 @ ]+ S创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV 5 c0 T9 C$ ]7 U0 |" V2 V
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
! A) J+ r( g, M, ?9 O1 G设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS ( W3 R- Q( k3 {4 a0 E( K1 ?
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS 9 a# M0 q$ `' G6 ?% O
移动显示在当前视口的图形 P 5 w# R* P7 l/ N7 B7 M6 O, J. i
使用命令行移动视口 -P , O+ i! [7 R# s
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA O; \" R1 p6 l; o3 ?
编辑多段线和三维多边形网格 PE
4 Q( J) Q* ~! t9 p, \创建二维多段线 PL
" p9 R+ }0 P0 k将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT 2 y( \5 z& D9 e" o& `
创建点对象 PO 7 @# e+ j; p4 ?% _% i# R
创建用多段线表示的正多边形 POL 6 O* B9 f: d. S% K+ n
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
! i0 @ T' L( E显示打印图形的效果 PRE & M# K& C+ j* a. o
从模型空间视口切换到图纸空间 PS
' w: K$ }, K8 Z+ ~0 b: t删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU ' q" X$ A% a) g; S( c) l8 H
退出 AutoCAD EXIT 7 k9 L7 s8 p5 R! S$ d* \
绘制矩形多段线 REC
1 T7 G; d6 @$ o: x- B+ s刷新显示当前视口 R
; y2 a& D; @& U! a, F刷新显示所有视口 RA
% B5 g' L' D8 \ w重生成图形并刷新显示当前视口 RE ; \/ b6 O; `5 m# J# n
重新生成图形并刷新所有视口 REA $ a1 _8 a1 \2 j% v3 e
从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
+ A* u9 I0 {0 s" x- m1 {修改对象名 -REN
$ m6 s" v* V* b创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR 9 K3 R0 F& `' `5 C0 g
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
) y9 {0 s! S6 C6 }3 H绕基点旋转对象 RO . o' f; n- h1 _/ C& {! Y) g
设置渲染系统配置 RPR
$ C& ^( Q2 i1 @" Y在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
% R- o' ?( H! x6 m从脚本文件执行一系列命令 SCR
! Y! T9 I! Y! A' N3 B用剖切平面和实体截交创建面域 SEC + o8 {& m- F. k4 F% ~ w
列出系统变量并修改变量值 SET ) P {! d' @: N6 p5 k$ L
显示当前视口图形的着色图像 SHA + a* ` [& V% x2 R$ i
用平面剖切一组实体 SL ( h* s# M1 v, a7 J6 S
规定光标按指定的间距移动 SN
' K1 C1 T G) K- L! T创建二维填充多边形 SO
" @1 x6 B; Y4 Z检查图形中文字的拼写 SP ' Y" g& ^ [: [/ x T( |
创建二次或三次样条曲线 SPL 3 o: W B2 \ z) ?' s% W0 T' @
编辑样条曲线对象 SPE
& R1 R, P+ [" A1 f& z7 [1 w+ l移动或拉伸对象 S * L- b! [, l# X9 k' \& k
创建命名样式 ST ' B- {* I: {! K* A: j: a4 y
用差集创建组合面域或实体 SU 3 h" H* h' c( e3 q
校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
: f/ d) x) a: Y# `- a9 J设置当前三维实体的厚度 TH % k3 [0 [( |; j' r* V
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI ' M( ^6 {. P a! X- V, V8 ^
创建形位公差标注 TOL ' }: ^8 X5 c+ f- f! Y
显示、隐藏和自定义工具栏 TO
f1 p+ c! M/ P创建圆环形实体 TOR
0 x3 ?7 x9 v- G9 {用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR 0 e- f+ a5 X: o- E2 n: K# k
通过并运算创建组合面域或实体 UNI 6 |+ @: t- h% X2 Q) u
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN , J* F) y5 [2 q) ]+ ]8 p
保存和恢复已命名的视图 -V
# h0 b! c+ A8 v7 |& T V, t设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 1 X1 Y) g- P! t8 C- b& D0 n1 g
将块对象写入新图形文件 W ) Y( K" U d& B* h) T
创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE & e: o! S1 b2 T6 Q6 x$ {+ F
将一个外部参照附加到当前图形中 XA
2 A2 v8 c( `+ L将外部参照依赖符号绑定到图形 XB % c7 U/ O# `/ |/ `: d2 g- T
使用命令行执行XBINDW命令 -XB
$ [) J8 g% d& s( Y1 ~ j4 P& b定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
3 x2 O/ l ]2 z- x+ ]7 ?8 J创建无限长的直线,称为参照线 XL
& c( J; `# ` O3 u3 h. \+ j控制图形中的外部参照 XR
0 {' o" R4 {* `使用命令行执行XREF命令 -XR 0 p' {9 d8 ~9 m6 O8 J$ O
放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
