全部发上来了,! P6 e9 l: y* Q
- i, R4 x! g1 q) s2 G9 r8 @ i8 w: `
要的自已留
+ P. Z3 a& ]. O, ^+ n1 p9 v1 t* c; U9 g* r: f3 ]
CAD快捷键7 \+ T: T$ K1 b3 |
9 w, k) B% a$ |/ j. TL, *LINE 直线
$ t5 H% d9 a6 l! V- @ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)3 G3 Q- o/ i3 [2 A% Y! `
PL, *PLINE 多段线
0 |$ J- m- W, `" n2 J0 CPE, *PEDIT 编辑多段线
5 ^6 e- B2 Y7 y- x9 D$ XSPL, *SPLINE 样条曲线 1 P5 h0 V+ i* n( w
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线 ! E/ e% l+ D2 E9 ^3 {, t" \& {+ l' P
XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线)
+ y5 G9 e' {7 Z0 w2 h/ B$ t: VA, *ARC 圆弧# G2 k m' |) P; K& r" [1 t
C, *CIRCLE 圆
$ Z9 X& o( \5 q( B6 CDO, *DONUT 圆环
q$ b% o( M( `* [EL, *ELLIPSE 椭圆
* ]* a1 F6 }) u$ m2 C! h) ePO, *POINT 点
/ g0 @4 s9 @* [# F7 B( {# CDCE, *DIMCENTER 中心标记 9 A3 O: G! X% D* o+ t
POL, *POLYGON 正多边形 ; w! Q) b6 I- `* E! ?+ E0 r$ G
REC, *RECTANG 矩形
( e X4 Y# W3 W. I7 f8 z+ w; j3 QREG, *REGION 面域 4 X2 q" q) W! G4 M
H, *BHATCH 图案填充 : h! m+ i8 _/ m
BH, *BHATCH 图案填充
$ V% a$ L4 P; s0 x, }8 Z& Q-H, *HATCH + K$ X* I! V, M; ~
HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)9 W' u- c3 U0 h6 t$ H
SO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形) " b. }% o! _: k$ d
*revcloud 修订云线
( c k% ?" w* N; x2 C! J2 T& ]+ c*ellipse 椭圆弧9 ?, w8 Z7 ^/ @ m5 `/ K1 S
4 P2 X% E3 f% A7 r" Z9 B* ^! T8 jDI, *DIST 距离
! D: g1 e( S, I; K; \ME, *MEASURE 定距等分5 Z' o0 U8 m0 m& `
DIV, *DIVIDE 定数等分
" v1 ?: p4 r# A, q1 s6 n( Y
; v6 T2 B4 s3 U1 D. X7 `
$ H% R$ }% i. Y% S, JDT, *TEXT 单行文字
( a1 V7 S2 \% C3 o/ ?T, *MTEXT 多行文字
. }, o* T6 ^. [7 L5 s. y% Z5 i-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入) / E4 {; }- u* F& y3 n* |- n
MT, *MTEXT 多行文字
. ^; Q. O' Y! s) N& K y6 ]8 Z; ?/ ]5 NED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
' n+ z' F1 H, F" ?" b3 J T% tST, *STYLE 文字样式
- } k( v: X. {6 v. P
" @' S+ _- F6 t( v# W4 J* oB, *BLOCK 创建块...1 q* S% [4 y4 p% d. g
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)3 x7 W# I7 ^+ \" C) m
I, *INSERT 插入块
: s x$ r/ R! \$ ?9 `-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) - W4 ^" d* A% P% `) z' G# M; |
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件)
3 J! e8 T5 s; B' U-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) 6 ?; t6 S3 F( m0 f" O0 Q4 {2 t- w) Q) @
. D' _% S. j2 \. J# S 6 D4 \9 w& p3 U9 k
--------------------------------------------------------------------------------) A. U! e. t& R0 u( q# ~8 B
AR, *ARRAY 阵列# x0 H K# |+ Q% \9 C/ e! M: ~% i
-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)( c' E& t q( a* P, l
BR, *BREAK 打断
+ A$ w. ^: {$ QCHA, *CHAMFER 倒角- G, t% v; M! p0 D9 m% _
CO, *COPY 复制对象
+ i9 b; w, p8 X8 j* l' \CP, *COPY 复制对象 * r0 i# n `6 F7 |6 w P4 v
E, *ERASE 删除 - B2 ~& B k9 T# e1 j' I }
EX, *EXTEND 延伸
/ |/ U! M, b6 L' LF, *FILLET 圆角 6 G n5 S6 ]3 g- B
M, *MOVE 移动 ) ^/ ?/ b: B: H2 E9 r0 |
MI, *MIRROR 镜像 ; W+ ]) }* N* b! P1 u
LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角) 5 ^$ X1 E8 a6 c2 G
O, *OFFSET 偏移
* d- } T! a- J5 g+ bRO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象)
) ^$ W G. j5 m% C X: uS, *STRETCH 拉伸
5 a1 ^$ o$ i; i% c5 a6 G. QSC, *SCALE 缩放
% @7 n- `, e1 U+ H% v; GTR, *TRIM 修剪
/ m) E0 N o# C* n: Z*EXPLODE 分解
% L" M( N9 v; G5 F' w) `) W' d; B8 x6 u
, G3 z3 C; B2 r1 C( x- q
* r3 y' d% R, z2 V
DAL, *DIMALIGNED 对齐标注
- H8 G& }6 d E% a5 |# Y' wDAN, *DIMANGULAR 角度标注 , k" I5 P4 G3 O6 L8 R8 N. o* D
DBA, *DIMBASELINE 基线标注 I2 O( A, p& H8 O! S' q
DCO, *DIMCONTINUE 连续标注
$ x* G1 j0 E% D# b8 N1 T: Q7 ~DDI, *DIMDIAMETER 直径标注 8 B/ g4 D; q3 C3 P, ?+ @# ^
DED, *DIMEDIT 编辑标注 " d/ H, l0 R# Q
DLI, *DIMLINEAR 线性标注 + F7 k: a' z/ N. ^6 x+ J- L
DOR, *DIMORDINATE 坐标标注 ; I' ] v. x" m5 e2 Y! |
DRA, *DIMRADIUS 半径标注 ( i, b! N3 t+ d- H! J# k
LE, *QLEADER 快速引线 5 Z- U, g; V# ?8 m" h- `* M4 V' r# e
D, *DIMSTYLE 标注样式管理器
* Q8 X# E" I- Z& {: V2 M0 WDST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 7 k: N/ p" Z' ?5 h5 T$ |5 E; O
STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准) ' `% e, i2 s" m$ t }; E& ?8 _
DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注 4 q- Z2 X* \1 ?7 U) T+ `8 c2 S
DDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性 * k7 {) D! W8 s$ s1 Z' D, D( }4 {2 ?
2 g. ?1 z& [; n. k2 f- {
! W E8 f# h3 S9 t8 P
4 P" | t/ y) k$ l! ?3 m0 G) r* pLA, *LAYER 图层特性管理器 9 u! C! \7 Z1 U
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入) 1 D$ y) X2 Y. a
5 V6 u0 k. l, z. \4 Y* s3 {
LW, *LWEIGHT 线宽设置... 5 C' |3 Q% @/ d8 C$ F/ P
: @* \' B2 N0 q6 n
. [( P9 A4 W) B. |' p" x+ [--------------------------------------------------------------------------------# \ y3 x: {4 [9 d" |- S+ _
LT, *LINETYPE 线型管理器
8 \* t9 a6 u" }2 y# s-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
$ U) n: _( l1 p' T1 Z" q- H0 T# RLTYPE, *LINETYPE 线型管理器 ! j$ {4 ]0 Y0 v
-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入) # b" y( U7 [0 M6 n# f
LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽 + L, `! x$ z! n
( p' r# X5 a# ^0 t; _7 \
( T" Q6 D* k$ I7 X
) g! ~1 Z: L& m( J7 z; W
LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子
& R/ y9 W# f2 h0 j6 G) ~TOR, *TORUS 圆环(三维) ! j: J y1 O D: F2 z
WE, *WEDGE 楔体
$ @7 v4 w, s# S8 j1 S* v. g3P, *3DPOLY 三维多段线( r* m2 _ d$ `3 a) A0 s
3F, *3DFACE 三维面
o( o2 ]0 I2 `: m, [IN, *INTERSECT 交集 + d9 C) @' f8 B
UNI, *UNION 并集
z6 \3 i, o) FSU, *SUBTRACT 差集 0 Z& O' g# r% l: ]# V5 t. n7 q
EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令)
- ~ @2 Y6 s- q2 h. FREV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体) 8 j# Y* z8 ?) |
HI, *HIDE 消隐' C% S; x2 O1 A# F; @9 ?, M" z
SHA, *SHADEMODE 着色
& c9 ?. ?0 ]' K0 S0 d) rSL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)2 ? l" l. m, L6 h
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域) + D% X0 X. V( c: t1 g
INF, *INTERFERE 干涉
% i+ b' M7 l$ U8 z" X, K! Z( H+ o3A, *3DARRAY 三维阵列% d& X& f9 C( u1 p/ n% M
3DO, *3DORBIT 三维动态观察' t9 s- q# L+ a7 |
ORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器
2 t2 _1 _7 L. G# |% u/ ~: c* a, T( F3 GRPR, *RPREF 渲染系统配置 ' _8 y8 w: N3 d- |
RR, *RENDER 渲染 ) j' T/ w0 |; S1 X$ [/ R b
/ ?8 n& v( O9 ]) W: A
- @+ }3 V9 f+ H2 H+ @DC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+2' M& l7 z' N5 \- b, Z
ADC, *ADCENTER 设计中心
* y& U) i. ~( PDCENTER, *ADCENTER 设计中心
# i6 S h+ B9 x1 m3 dMA, *MATCHPROP 特性匹配
2 B9 X E: v" j& fTP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 ) z9 l7 d C H! l1 ]
CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1" V$ x6 D5 `4 k0 ?
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性
7 g2 {3 j9 T/ W! z0 @PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
& s3 d; g" f7 V% uPROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
4 ~! }+ S9 R" p% \MO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
. r) N$ B% d7 `* {8 d1 gPRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板)
) \+ w1 z+ Y/ EPRE, *PREVIEW 打印预览
" L& ^: N6 ?1 K4 hPRINT, *PLOT 打印 ctrl+p
: @8 o9 P! A- t$ r2 ZTO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)
! ?0 J1 t5 \2 o) z3 U' I" S! t# ^! q. H2 j# Z4 n& m, d
} q! f2 }* k; R! C/ t* r [
' @% v+ J/ [: z3 N- BZ, *ZOOM 实时缩放
- Q/ S! H; R' ~( l9 L, T* u* YP, *PAN 实时平移
. O9 N% A9 i; f$ W5 [-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)7 g+ j1 s/ A$ l8 G
2 o0 ?9 j) t/ I% `$ p' x' ZOS, *OSNAP 对象捕捉设置 5 m" W. w8 U y* n' A
-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入)
& [2 B/ [4 L0 m+ y5 R- G; z3 TSN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动)
/ K# K2 K( t% T; _2 I
& K( y% C& ~3 s5 m8 B/ G3 L; s: {% H' h
PU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
, R" D% E, J! S. y4 v-PU, *-PURGE 清理(命令行输入) 4 c Q" |7 @/ z9 n, y8 m
R, *REDRAW (刷新当前视口中的显示)
v& t" e% K+ f# DRA, *REDRAWALL 重画
+ E/ E3 ^% Y+ ]. _# o5 IRE, *REGEN 重生成 - L; O& v( n# d; ]
REA, *REGENALL 全部重生成 ; J$ f0 ]' X- U2 Y7 v9 ]2 ]0 l; |% w% A
REN, *RENAME 重命名 7 s; u, }1 ^+ H2 f* G# i) W3 P3 w
-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入)
) q/ }+ K, z4 x! c. Q: B) U2 Y# W/ U0 R) V @
2 k' m, }9 A+ A6 \) U9 d
9 B4 v* f. V0 D; \; l- X5 fAA, *AREA 面积
% z( W h. ^+ T4 JAL, *ALIGN 对齐0 j2 A3 J3 l$ L) h8 A
" _8 b4 U, K ]* c+ g
/ s6 H* i4 b/ K, g; ]8 @" c4 W! j0 ^AP, *APPLOAD 加载应用程序...* }7 x7 }$ c# m
ATT, *ATTDEF 定义属性...
& H" `) { v4 ~0 v3 Z$ [-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入)
2 d8 s: A& |) f3 s; f: ]% KATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)
+ W8 t+ w9 q2 I/ s/ K8 ~: U" l' F) ^-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入); p, z- I' P9 A$ N: d$ ?% K: k, W: h
ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)
7 @# y3 l/ v3 rBO, *BOUNDARY 边界创建...
5 l3 U* r; n& X8 R1 S-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)7 l* ?% b$ I- S! ^1 m* f! J9 }' U
CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 ) . W: G% c* L8 q$ H) b
COL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)! v a; \$ Y1 F3 O0 Z; V
COLOUR, *COLOR
& r/ ?/ W; |8 ~) w- _: P3 vDBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器
0 ?4 `/ v; M- b* c5 eDOV, *DIMOVERRIDE 替代 + Q j! S0 z# d3 K1 w0 o
DR, *DRAWORDER 显示顺序
4 C$ t2 ?! }" j; kDS, *DSETTINGS 草图设置
# D1 m* _ i4 z & o. a9 u5 b2 l
$ d4 |6 W( [: T# O% i/ iDV, *DVIEW 定义平行投影或透视视图
+ L$ `% n5 D' KFI, *FILTER 为对象选择创建可重复使用的过滤器
% B% }: y0 a& V7 C2 |3 A5 `G, *GROUP “对象编组”对话框 " Z! x$ x2 B5 \" J% O4 |& N
-G, *-GROUP “对象编组”对话框(命令行输入) ( z! `6 i% y* k. v
GR, *DDGRIPS 选项(...选择)
; S) t: v" t4 CIAD, *IMAGEADJUST 图像调整(控制图像的亮度、对比度和褪色度) 7 {, \9 k8 h- ]8 Z
IAT, *IMAGEATTACH 附着图像(将新的图像附着到当前图形)
1 c* O" ~* y8 S/ N# z' i4 w- S+ BICL, *IMAGECLIP 图像剪裁(为图像对象创建新的剪裁边界)
7 g) c( w0 F: C- `) t# D$ dIM, *IMAGE 图像(管理图像)
. ^$ |5 _! x6 [' [6 T, {- K* t-IM, *-IMAGE 图像(命令行输入) ; U, |3 V( ^( Q
IMP, *IMPORT 输入 & p6 ?: l7 e; b! \$ Z: h5 {9 m
IO, *INSERTOBJ OLE对象
1 n+ u0 l Q. c. }/ WLI, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) 1 `8 ^6 s5 P+ C
LO, *-LAYOUT 新建布局
. Y7 x; d) R* b# uLS, *LIST 列表(显示选定对象的数据库信息) + n( H* z& j6 j0 N
MS, *MSPACE 从图纸空间切换到模型空间视口 " l9 g* F" j$ w& m& D5 e6 F
MV, *MVIEW 创建并控制布局视口(在布局选项卡上工作时) 4 K/ z3 h- ?" W, @8 C& Q( d o
OP, *OPTIONS 选项...(自定义设置)
K( K# l- p9 W9 j+ i* o- m3 S' UPA, *PASTESPEC “选择性粘贴”对话框(插入剪贴板数据并控制数据格式) . m. X; _0 @6 s9 S3 |& f2 ?
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN (将选定视图或图层的几何图形加载到图形中) 4 F& @8 ?: _4 Z1 a2 A, L( Z
PS, *PSPACE 在布局选项卡上工作时,AutoCAD 从模型空间切换到图纸空间
# l) q' S# z' g9 APTW, *PUBLISHTOWEB 网上发布... 2 }6 L+ A- g7 K
SCR, *SCRIPT 运行脚本...(从脚本文件执行一系列命令) 4 w3 |' [, b z& y+ y# c W
SE, *DSETTINGS 草图设置(指定捕捉模式、栅格、极轴追踪和对象捕捉追踪的设置) 1 Q& o3 c, s t- X5 y
SET, *SETVAR 设置变量(列出系统变量或修改变量值)
) x7 |& z% r+ H- J7 I0 v: iSP, *SPELL 拼写检查...(检查图形中的拼写) ' |1 r& R4 f/ G& T+ b5 U$ g7 G
TA, *TABLET 数字化仪(校准、配置、打开和关闭已连接的数字化仪) $ O" N/ e4 `% n) D1 M9 V
TH, *THICKNESS 设置当前的三维厚度(系统变量) ( ~$ m9 I8 n5 G* ^6 X& E: r
TI, *TILEMODE 将“模型”选项卡或最后一个布局选项卡置为当前(系统变量)
, z* M# z/ G6 \6 p! MTOL, *TOLERANCE 公差
6 U1 f$ c0 L; j( \1 |% cUC, *UCSMAN 显示ucs对话框 4 n$ L- [8 x8 \4 Y% K2 X3 _
UN, *UNITS 单位...(控制坐标和角度的显示格式并确定精度)
: o; e2 S8 ^* {+ x* b# e-UN, *-UNITS 单位...(命令行输入) 7 a: q/ H! L8 r
V, *VIEW 命名视图...(保存和恢复命名视图) + y' v. c: A! |) C8 o+ M
-V, *-VIEW 命名视图...(命令行输入) 6 k' u( A9 d1 J9 l& O ~+ d0 q
VP, *DDVPOINT 视点预置...(设置三维观察方向) : L3 O d( {& z! R6 @! Y( Z% c3 [
-VP, *VPOINT
, v& X7 z" Q/ K5 {4 s z$ k7 HX, *EXPLODE 输出...(以其他文件格式保存对象) ) H2 i& u/ \- s5 A3 Z6 L
EXIT, *QUIT 退出
. N4 Y F' p- @1 hEXP, *EXPORT 输出
* w2 d( t$ [. `# |$ H! {; |0 R5 e2 V# k3 Q$ _5 _
8 i# D( I, G3 k+ O% W; q' C/ h3 z
9 T4 _( p# E% ]0 ]XA, *XATTACH 附着外部参照(将外部参照附着到当前图形) 1 X3 k% [) @$ w5 A8 _) h3 l
XB, *XBIND 外部参照绑定(绑定一个或多个在外部参照里的命名对象定义到当前的图形 )
" \) u" P0 _2 }$ n* I& b* ~-XB, *-XBIND 外部参照绑定(命令行输入)
1 A h5 O& e( ]9 \XC, *XCLIP 外部参照剪裁(定义外部参照或块剪裁边界,并设置前剪裁平面或后剪裁平面) 8 c- v$ b& C2 G5 e1 R
XR, *XREF 外部参照管理器(控制图形文件的外部参照)
+ E0 B( C: V* U$ l1 f) k-XR, *-XREF 外部参照管理器(命令行输入)
0 D0 X9 S' k! ~
' Q- ?0 E7 d! ?- `2 K& yCAD快捷键一览 ) U" o! w* B' H- q$ W9 b8 E
创建三维阵列 3A 7 `# P9 k7 O5 S. ^
创建三维面 3F
. g: \. X8 h. O& I在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
' d& [" A9 R/ r/ c+ n在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
- S- y# F- Z% d6 V, l加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
: w: E4 S: f1 V0 f* E创建圆弧 A 0 x# n& B( s) K8 L
计算对象或定义区域的面积和周长 AA + t1 U" q5 }7 m+ G5 X* v! G
创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR ) j/ L/ ]/ g2 t
执行外部数据库命令的管理功能 AAD
/ C4 p0 s: e+ @/ C9 u W/ `输出选择对象的链接信息 AEX ) s( r! n4 f! S
管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
/ ?3 p9 @7 ?; W0 s6 H显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
* p; b$ h3 I* ?) B0 ?( F' @+ a从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE ( z% }, t0 ~4 S3 W, R
执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
1 f" x$ p3 Z- W, m3 Q7 U创建属性定义 -AT
& U+ R2 N7 ^' I& v1 ]" G+ v8 f改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE ( ? M( ^; C) Z" ^& M
用图案填充封闭区域 H或BH # y5 v/ F4 _' D/ `" c
根据选定对象创建块定义 -B
! C+ a4 V5 j m8 F3 a5 |1 [: [用对话框定义块 B ( K4 O8 B- e, s0 z V# f" V( F5 M
用封闭区域创建面域或多段线 BO
2 M- a) p, B* B7 k6 A(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
: ], P: v) u) y" {1 w8 ?6 I部分删除对象或把对象分解为两部分 BR 9 x% j( { F* ^
给对象加倒角 CHA
8 w' j: [8 b/ L) X修改现有对象的特性 -CH . G# t& @( G e4 a
根据圆心和直径或半径绘制圆 C ( |+ d! p( u9 p; z9 ]
复制对象 CO或CP % Q/ {1 ]( e! }: k
创建属性定义 AT
' C5 {9 h- X7 @+ q0 E; }* b编辑单个块的可变属性 ATE
# M8 K: F3 w+ D- n8 I4 A/ i$ C: R( y. l" t修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH ! f6 K' I- Z2 L# O6 C
设置新对象的颜色 COL 0 m9 C4 F: ?. o' Y+ k
编辑文字和属性定义 ED ! K! o, J3 U5 y: K0 B8 C
显示夹点并设置颜色 GR " w/ L6 z; c/ h% ^' K( L* u
创建并修改标注样式 D
9 T0 X9 ]% r% o! l7 e7 h# p. o9 W插入块或另一图形 I ; m. ^( q+ p4 P/ X
控制现有对象的特性 MO 1 Z! R q9 H2 k- {
修改对象名称 REN 9 J2 I( h+ a7 _/ L1 M. S
设置绘图辅助工具 RM G7 y& z4 [& U, B
设置对象选择模式 SE 8 }! M6 K, y3 X: y0 J0 i% U# k4 U/ P
管理已定义的用户坐标系 UC , H. U3 {1 ]# G6 P ~& g6 Y
选择预置用户坐标系 UCP
8 P O; q* D+ {% g控制坐标和角度的显示格式及精度 UN
$ `7 H% {! E+ E& T1 R+ ^创建和恢复视图 V
4 `, y6 z' H, ~, N/ @& S- \设置三维观察方向 VP 7 h/ R$ f) p1 U# C k2 N' ^
创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
' R+ { j9 q, y6 I% d: J! A创建角度标注 DAN或DIMANG / X( m* j% s! r
从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
; ^1 r' n- ~' A# A创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE ; K% q$ y# p k# E1 ]
从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT 3 @: _8 c: Q& m C/ `+ D
创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
: ]0 r+ W5 c7 ~8 M6 A0 r编辑标注 DED或DIMED
: R$ a+ y& D7 E6 e8 a创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN $ s9 S* C# a. p. [7 n% L {* M
创建坐标点标注 DOR或DIMORD " p( _: C* j8 w0 x7 {) O/ N* Z
替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
! Z" @) ?* S, Y. {创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD & R- f% X) n4 l# f' a$ t
在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY
: V1 |$ f' h3 g* ~4 A# y1 Q移动和旋转标注文字 DIMTED + M1 g( U2 I! x+ T, p4 r
测量两点之间的距离和角度 DI + I. f. D1 t4 M: n
将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
# V1 d! n7 B& \+ S绘制填充的圆和环 DO , T4 \/ Y3 x- c6 R. T h
修改图像和其他对象的显示顺序 DR
' j% {8 E+ U0 [- ], M打开鸟瞰视图窗口 AV
; V& o3 x( h2 P/ J5 Y6 y( G输入文字时在屏幕上显示 DT - ^7 Y; O( p; ?2 t) @3 L
定义平行投影或透视视图 DV
1 G' s3 w6 _& D6 y# s- b- Z' b7 o% G创建椭圆或椭圆弧 EL
, H! p& F# E1 U# ]从图形删除对象 E
2 _5 p! L$ e* X: M, X3 I将组合对象分解为对象组件 X ' {! t1 t5 F8 m( O( g" d
以其他文件格式保存对象 EXP & s+ b8 ?3 I- f+ a! ~8 R% p* b
延伸对象到另一对象 EX
! p! L ]' u7 B通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT - B, o/ W0 r8 E* ]' m
给对象加圆角 F
6 }' ?7 L+ w* _1 C$ \& ]创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI
/ H& K/ \% l, L$ i: L; A! n$ T创建对象的命名选择集 G
. b7 h8 e3 n- ^. @" v) B使用命令行创建选择集 -G
) D8 u O w, u# `+ v1 W" X9 N用图案填充一块指定边界的区域 -H
* h2 y: f5 j( g: F. ]' L; Z& n u修改现有的图案填充对象 HE
0 P' Z9 [5 E* t1 W' n3 D7 }9 p重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
2 Z) u0 G+ y4 L, M3 U以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM " I2 B) A* L4 I7 B0 v( h
使用命令行插入图像 -IM % ]$ c% x7 r7 S% J
控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
# @) a, R$ t! ]" z4 [5 ]. @向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT * r+ X' P) m6 q0 z
为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
, Y! {/ G) C+ [$ |. U7 ~2 g向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
1 X8 M% g; C, _ A5 t' `2 D将命名块或图形插入到当前图形中 -I ; G/ b) v1 \0 b! b" _( }8 D
插入链接或嵌入对象 IO , z4 y, Q! b4 b Z5 ~
找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF " j4 T. ]9 S: Y3 T1 x2 P4 k. W0 L# h
从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN
) H( x' N0 _' O* I: S3 O9 B管理图层 LA
4 K" q5 B9 m1 {6 X. d4 f在命令行上执行 LAYER 命令 -LA , j5 ?4 U* I% y3 x% ~+ o ~
创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD ) `8 `7 K; D' o+ d; ?! e e
拉长对象 L O) R( X/ D- e+ K4 S1 T
创建、加载和设置线型 LT ) ]6 e( C/ u2 x9 I
使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
( O! ?5 H, b5 |1 I: M" Q' L# }显示选定对象的数据库信息 LI或LS * b. `% d4 o# ]% [: ?. s, C$ M% `& k
设置线型比例因子 LTS - }9 l- ?4 _ A1 H( ]
把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA
6 C' R* R& |. ?" `9 ^+ V# x将点对象或块按指定的间距放置 ME
: @, P! l( S" O* d% g9 ]创建对象的镜像副本 MI " U( k" ?. J1 X* S
创建多线 ML . `3 R- q5 u% p7 L
在指定方向上按指定距离移动对象 M
9 c; k' h! L- A* F. a- k从图纸空间切换到模型空间视口 MS 7 I; F+ O( P1 D0 e8 g9 L/ B2 O; z o
创建多行文字 T或MT
3 O2 u }) J* [+ G- ?- d8 q/ w使用命令行创建多行文字 -T - \( _* E5 L7 l5 L; V/ L
创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV ' ^/ n& S1 J' p& o9 b: Y+ B
创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O G+ e& P3 b7 \9 b3 s
设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS
, e1 @) Z5 F3 Y# L使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS 6 R4 J9 ]5 a9 ]7 m5 i3 a% r
移动显示在当前视口的图形 P L6 N% a: ]* d. f% ]0 u7 x# C" r
使用命令行移动视口 -P ( ?, I$ {+ B3 z7 J
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
$ ~+ i+ c2 X) M& x {% g) q4 s9 G编辑多段线和三维多边形网格 PE
5 z: l9 r; G$ d4 T. B/ l! q创建二维多段线 PL
# e9 w( o- ~0 _% p7 u& [0 k# ^将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT
1 v" r8 D, u) X3 m创建点对象 PO : m6 H$ q/ ~! T; P. W; D
创建用多段线表示的正多边形 POL - j( F1 _9 ]! W6 \' M2 i
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
; `- K9 l |' k# ^5 z8 y$ U显示打印图形的效果 PRE " N1 N- n' @1 z' G2 ?
从模型空间视口切换到图纸空间 PS
4 ~2 [9 b' i; E+ |- y% O2 i删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
$ |+ H$ A2 L, l2 b3 @" u" J' R退出 AutoCAD EXIT
8 Z" r1 _3 M9 S" @0 I$ g: ^0 k2 T绘制矩形多段线 REC ) c5 t( @+ I/ D: Z
刷新显示当前视口 R & T3 T7 Q6 V6 f, u) d7 T9 O6 Q
刷新显示所有视口 RA
8 i6 _ m+ l. }# O4 n; U重生成图形并刷新显示当前视口 RE ! m0 n! y3 Y$ }9 Z
重新生成图形并刷新所有视口 REA
; G# w6 c Y9 z1 o9 ]/ b从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG ) c2 e8 w3 q- i2 |! r0 b- }! R
修改对象名 -REN ' V6 w7 x) F0 M; p% A( O
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR , ]. V- L! H1 K4 v
沿轴旋转二维对象以创建实体 REV ~: G! ~2 H) M" Y6 U+ ]
绕基点旋转对象 RO
( A% q4 y1 j" D' Z( t设置渲染系统配置 RPR $ _9 {! k; K4 a; n; H7 K( W/ v% s
在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
( @6 j& L, @, o" ~从脚本文件执行一系列命令 SCR 9 r3 o0 }5 \. X7 G8 V. z/ Y
用剖切平面和实体截交创建面域 SEC - W' n; v3 Q) w) N' r S2 ?
列出系统变量并修改变量值 SET $ J5 d4 _! |! j
显示当前视口图形的着色图像 SHA ! }. {1 d- y1 _) x3 C
用平面剖切一组实体 SL
- h& T! U6 z5 ?8 Z+ \7 _: D) t规定光标按指定的间距移动 SN 8 t, |6 M5 O* \ S2 {: ~
创建二维填充多边形 SO
" r* t6 H k/ V5 I2 l+ P检查图形中文字的拼写 SP
7 ^2 q p% k( L$ A5 m, K: H创建二次或三次样条曲线 SPL
7 }) p' s/ _0 c* J3 X& v编辑样条曲线对象 SPE . H( f, g4 U- ]
移动或拉伸对象 S 6 K t) S d2 U( X
创建命名样式 ST
/ M4 p2 l5 K$ \2 X用差集创建组合面域或实体 SU
; v3 C. x: g# Y4 O; L校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
- f+ I3 _0 O8 h设置当前三维实体的厚度 TH 2 n4 k+ i5 T$ T. L/ r) Q6 R' @
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI z' H- [+ G- b5 ~; \( r# n: m
创建形位公差标注 TOL # Z- o5 U% a# U$ v1 n! j
显示、隐藏和自定义工具栏 TO
6 P e0 b+ T7 ^8 O创建圆环形实体 TOR . l1 u( t" n3 G! D% [6 E! P
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR . ~, ^1 b/ K+ b5 p- c
通过并运算创建组合面域或实体 UNI , o. N% `- a* M1 z8 x
设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN 1 j) |0 T p! w; V7 P- e' u
保存和恢复已命名的视图 -V
& Y i) u# R% e设置图形的三维直观图的查看方向 -VP 2 _0 u+ a( F5 h! e% B
将块对象写入新图形文件 W
' X( j# w7 P) _3 |. R0 N创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
2 `+ Q% X" H9 s6 A/ A4 [+ X4 |将一个外部参照附加到当前图形中 XA
+ `! K3 ~3 c! M将外部参照依赖符号绑定到图形 XB : O) V1 P' U9 K8 x' U7 Y
使用命令行执行XBINDW命令 -XB 4 G* N4 z; D) I) g
定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
& G0 h# C, n; S: ]9 s1 m创建无限长的直线,称为参照线 XL
. S1 f! {( Y6 h. d1 @控制图形中的外部参照 XR
" r6 J% f& T/ {6 y% d4 I使用命令行执行XREF命令 -XR
' Z5 Z! G ^; s8 s& f放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z |
