一、制作方法 1.首先确定格式,符合使用者个人实际情况的图框标题栏形式,在这里采用GB机械制图的规范。(如图1、2)。; a4 l$ X7 i: L, S' f' I
8 j8 \: N0 Z* r
+ _" L; ^ ?; l$ E/ \
常用方法: 方法1.用曲线在Drafting 中划出图框,采用【直线】,【编辑曲线】等命令。 方法2.用曲线在Drafting 中划出图框,采用点点直线,通过输入点坐标直接绘制各线段。 看似方法1比较简单,实际上因为编辑曲线命令操作的复杂性,反而不如方法2直接输入坐标来创建简单,免去了编辑的复杂,所以建议采用方法2。 注意: (1)所有图框标题栏明细表的制作都必须在Drafting制图环境下进行。 (2)必须将图纸的左下角定义为坐标原点(0,0),这与NX制图默认设置一致。 2.采用最常用的横A3图框来做第一个图纸模板,其余的就是简单的修改——另存。 横A3图纸的图框4个顶点的坐标就出来了,记下来。 由于标题栏右下顶点与图框右下顶点(415,5)重合,所以坐标也是(415,5),根据此标出标题栏中所有直线端点的坐标(只要端点),例如左下角就是(235,5),很简单,口算都行。 3.打开NX进入制图环境,插入A3横幅片体。【插入】—【曲线】—【直线和圆弧】—【直线和点—点】命令,依次绘制图框和标题栏。 4.填写标题栏文字:因为标题栏目名(如“制图”,“描图”等)和公司名是不需要更改的,所以为了和以后的标题栏内容填写区别开,建议采用【插入】—【曲线】—【文本】,这样写出的文字比较漂亮,而且可以通过夹头调整字体大小和纵宽比,完成后不可修改。 5.保存方法:选择【文件】—【选项】—【存储选项】,打开【保存选项】对话框,如图设置选项和保存路径(自定)。(如图3)
, y. F# |$ F0 r2 {1 ^1 D% k0 H
6.选择【文件】—【另存为】,选择刚设置的路径,并定义模板名(如A3heng.prt),第一个就完成了。 7.其他图框的制作方法: (1)完成后再将其另存为A3shu.prt,单击图纸虚线框选中片体,右键菜单“编辑片体”,打开“编辑图纸”对话框,修改长宽数为297*420。(如图4)% Y, j- c- D7 ^) ]
$ U% N3 l: H' v( ~( s* H' L
, S/ z% d. `2 w1 k* I2 c; z* Z (2)【编辑】—【变换】—选择整个标题栏—【平移】—【至一点】—选择标题栏右下顶点(415,5)为参考点,在出现的目标点构造器输入在竖A3中参考点应在的坐标即(292,5),移动transform parents完成。 (3)删除图框线条,重新绘制图框(标题栏不变),完成后另存为A3shu模板。 (4)以此方法制作其他所有模板。 8.至此,所有图框标题栏制作完成。 二、设置方法 1.制图环境下,选择【预设置】—【资源板】,打开资源板对话框,选择“新选项面板”创建table选项板。(如图5)这时资源板里已经出现了table选项板,里面是空的,在空白区右键【新条目】—【非主模型图纸模板】—浏览选中保存的模板,如A3heng.prt,完成调入,显示在选项板中。
: R( }3 D- Y5 M" x% [6 A K
# X' F- z9 N% P- c 同样方法依次加入所有的图框模板,结果如图6所示。# m$ ?: N( h+ n6 m
* ~% y7 j; t( c' L3 S; F& L7 \- X" n
2. 用记事本打开修改ugii_env.dat配置文件(NX安装目录D:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII下),自动调出加载图样pattern图框标题栏,UGII_PATDIR=F:\UG\pattern(放置图框文件的目录,有的是在pattern文件夹)。 注意:必须将此行前面的“#”删除,否则无法实现功能。如果不做修改,即使已将标题栏和图纸一起保存了,下次打开仍可能丢失标题栏,需要重新插入图样。 三、使用方法 图框标题栏插入图纸 1.采用图样方法 用法:【格式】—【图样】—【调用图样】,记得一路默认就是了,选择符合的图框。(如图7)
* T) M8 ~' O5 v
/ E+ X' g6 e* U6 U2 m" v 适用于:所有制图环境,建模方式可以是交叉建模(即既有实体又有装配组件),可以通过【隐藏】命令改变制图显示内容。(建议使用) 本质形式:是模型文件的一部分,不产生新文件,显示于“部件资源板”的图纸部分,可以同时插入多张不同图纸共存。(如图8)! @/ Z X4 O. H- M0 B/ B
6 |3 F1 y( q9 y7 J' q
提示:可以在Drawing标题上右键【插入片体】,增加新图纸SHIT2,双击图纸名就可以转到相应图纸。 优点:适用范围广,与主模型关联,主模型修改可以直接反映到图纸空间;可以使用隐藏命令直接隐藏不需要的制图显示对象;可以多图纸共存;可以在视图工具条使用【隐藏组件】功能(仅装配型文件)。 缺点:多图纸共存会导致文件体积过大,打开相应图纸必须正确显示和隐藏实体。与“引用集”配合使用不是很流畅无法使用明细表自动关联ID自动填写功能(只在交叉建模情况下)。 2.图框资源板直接双击调用 用法:直接双击图框table资源板中适合的图框,或者直接进入制图环境,设置片体时选择【取消】,再双击图框资源板中适合的图框。 适用于:纯装配组件文件或者纯实体部件文件,建模方式不能是交叉建模,纯部件时不能用隐藏命令。 本质形式:采用装配形式,即将模型作为一个组件装配到图纸部件中,是引用于模型的新文件(模型名_dwg.prt)。模型是一个装配组件,故不能用隐藏命令隐藏某个实体。 优点:与主模型仅是装配引用关系,适合装配的所有特点,主模型文件较小。文件单独存在,易于识别。可以与引用集灵活结合,可多图纸共存。明细表可以自动关联ID自动填写(仅纯装配的情况下)。可以在视图工具条使用“隐藏组件”功能。 缺点:不适用于交叉建模,不能随意改变隐藏组件,必须通过主模型的引用集功能,隐藏命令无效。 |
