楼主 |
发表于 2012-9-18 13:58
显示全部楼层
UG 56个问答$ O" d3 r, t M I9 F* s
假如你有多个UG软件许可证服务器,并且它们在同一网络内。可在所有软件
. N, |7 H1 B, E# |/ u许可证服务器上设置以下变量: UGII_LICENSE_FILE=27000@SERVER1;
! i: Z9 i8 f0 }6 ^; v+ f27000@SERVER2;27000@SERVER3 这里SERVER1,SERVER2和SERVER3分别为
' \. X4 F2 t& q3 U cUG软件许可证服务器机器名。这样在客户 端可使用SERVER1,SERVER2和
: v& D& a, {2 F# w3 T! Q6 MSERVER3所具有的所有可浮动的模块。0 K4 ~4 L* \ g+ U
23关于UG文件的版本信息和修改历史信息
6 i3 N4 y) a5 U1 z---陈焱/广州办事处 download, `; I7 Y7 K' G- x C% D
________________________________________7 W; }" K8 E3 g* w+ S2 {
问题:
! \2 t9 u o* ]: j+ q! E如何查看UG文件的版本信息和修改历史信息?
( v) Y) k; D. t9 t8 D' D解答:3 { h. I! N, W8 `5 }
1。查看的 UG文件的版本信息操作如下:
( c) q* v* U1 p" w: @- _Info -> Part -> Part history
& o; [9 I) `- f0 ?选择要查看的零件+ N) ?# ^% }0 d! z) S
OK
7 v& u+ u3 n$ J* X/ S2。查看 UG文件的修改历史信息?6 z! _# ^6 w1 s4 x* `2 K! n% Z
Info -> Part -> Modifications…
- d6 |$ d" Q2 u' o9 J5 x选择要查看的零件
' ^* j; `/ c# ~; s+ Z设定查看的准则(如某个版本之前 的内容…) |5 _# N! ], R. \" a% F$ D1 B9 w
Criteria ->…
3 R2 ?; [! D! L( ~选择要查看的内容(如参数,特征 …)) C' n, v+ G- c4 ]: y
Specify Object Types
0 l: j5 b9 {$ M3 HOK
' A7 F! n: Y- m: O x. u: ?用UG日志文件重现你的操作过程% T8 \ j, l, ? i( g( N
陈焱/成都办事处 download ' I. k& B I6 [# G( G2 q
" K3 V' a/ G/ B" E: {" g/ c, E1. 什麽是日志文件? : ~6 U8 N& N! j8 h5 G3 F; D' ]$ `
每当你开始一个新的UG进程时,系统便为该进程建立一个日志文件。该 日志将记录你对UG进行每一个操作及系统运行结果。( c9 S5 }( G& x2 q
通常情况下该文件被存放在C:\temp目录下。文件名为:
' G" F$ E2 a, ]9 g"你的用户名 + 一个随机字串.syslog"
7 [4 l2 V- e0 }) {8 `2. 如果你找不到你的日志文件 + W7 N6 ?" h+ E3 M3 ^! V" Q) q$ D
你需要对UG进行设定以保存你的日志文件,方法如下:9 ?8 _: a1 `4 q3 K& Q
o 编辑UGS150\ugii\ugii_env.dat
8 E7 r' S$ ^: T0 Ao 查找并修改实现以下设定
, Q$ `' L6 u! o) h& ~5 C% {7 aUGII_KEEP_SYSTEM_LOG=yes
2 l+ S* M" P7 R# [' q1. 如何用日志文件重现你的操作过程?
# c/ |$ {9 y) b% x+ bo 在C:\temp\目录下找到相应的日志文件(可以按你的用户名和修改时 间进行查找)
- r e0 S( m+ j0 m2 no 启动一个新的UG进程 7 c' s0 c: v8 d/ {) ?2 M- [/ h
o Macro -> Playback -> 选定你的日志文件 -> OK
4 S# P" Z( u( j" ?6 ~UG V16中两键鼠标仿真中键
* `# R* k" ^0 l @3 a7 g朱初阳/广州办事处 download
/ g) l0 j5 {: E9 p) S________________________________________
( T" ?* i5 y% O两键鼠标可以使用罗技公司的驱动程序,MouseWare9.0。 . E! m+ d& n6 R2 }/ c/ \
UG V16 由于取消Exceed,许多用户询问如何在UG V16中使用两键鼠标。 5 _: K; [7 ?+ x! R
请参照这个图去设置。, R4 c/ x& s+ [2 U( R7 U
, W8 ], }9 g/ q7 Y1 a: d; F2 |UG使用FLEXlm管理其软件许用证,是否会与其他也用FLEXlm的软件相冲突?
9 s% k" Q0 J; G* d5 B7 R---张社教/上海办事处 download " D7 K/ s) N+ E2 Q
1 n" d) X! ]3 ~0 b8 l8 s2 N! q4 u一般来说,不会产生冲突,因为各种不同的软件使用不同的网络端口。在缺省状态下 UG使用端口 27000。如果需要的话,此端口号可以通过编辑UG的软件许用证文件 (ugv150.dat 或ugv160.dat)加以改变。 对FLEXlm 而言,软件许用证文件可以包含 不同软件供应商的软件许用, 可只用单独的 "lmgrd"管理所有的软件许用证文件。 尽管FLEXlm提供这项功能, 但UG 不会支持此项功能。 只支持UG软件的运行。/ h+ T# m7 h$ e o: i, y
如何安装UG/Routing, UG/Piping,UG/Tubing,UG/Harness 等管线设计模块' h2 ]7 [9 }( J% k9 t( U, {0 {3 h
余国华/上海办事处 download0 Q2 _6 X7 _/ o7 R& b0 s8 ^ `
________________________________________: ?' g; N7 s/ Y' ?; w. A
?3 a1 I/ n3 m! R4 J4 f- U
UG/Routing, UG/Piping,UG/Tubing,UG/Harness等管线设计模块含有大量的标准件库# M" w4 ?& Z" @' S s
UG缺省安装时,这些LIB都没有Unzip. 所以要在各目录中Unzip相应的tar files.
% W8 b! ^3 e* K) }* Q8 ]0 h ! O& Y9 }1 p0 y' C
在安装UG的各NT工作站之间拷贝 PQMGR 的配置
' B b! T; e! g& B6 v苗春杰/北京办事处 download2 P' N( v. ^& Q2 h9 O _! [- q
________________________________________ D9 O( |' N/ T
假如在A机器上已经配置了UG的打印队列, 那么可以拷贝A机器的
, T2 [, W! s& l& F0 {. kc:\ winnt\system32\spool\ugplot\plot.queues文件到B机器的相同目录, j6 e0 o2 r, S9 m8 g
这样可以达到共享UG打印队列的目的,请注意,在拷贝之前必须: x' h* @- G# [' [3 y- ^7 D
关掉 Unigraphics Plot Server(ugiipqd) 服务.
$ j6 B+ G( d9 B当然,在B机器上使用UG时,你可以通过选择 Plot -> Change Plot Server
5 S4 d" U. W& N: g' i( n; x t来使用A机器上的UG打印队列.! I/ d/ X8 K/ A+ J- x
UG中有没有很方便的工具可用来提取点的座标并把它们按顺序排整齐?$ w* j+ b* |, o% b# }5 z3 M
---张琴/北京办事处 download
u* q; F+ e2 t8 @________________________________________! @' `, t. A9 _$ ]7 w$ E& l
有,你可以在UG的安装目录下找到griplib的目录,如在UG V15中:) ~# z( Q7 F2 y* I
c:\ugs150\griplib\griplib.tar.Z 找到griplib.tar.Z文件。将其改名为
( v+ B) C8 |# J8 E5 I+ B$ _griplib.tar文件,然后运行 Star > Programs > Exceed > Accessories >
0 m$ q! E5 J2 j4 M. S$ qTar > File > Open > c:\ugs150\griplib\griplib.tar 将它解开,其中有一
) H8 {3 Q3 r8 a- G个名叫 points2file.grs 的GRIP源程序,你可以在编译和链接后在UG
' E: R. Q; N2 P, M9 V! L中运行。用它提取点的座标非常方便。( R! Y- }# H8 R9 P4 c0 I. F
在使用UG时,怎样保存并重复使用相同的窗口布局
1 d# ~5 |; v$ r. w1 _, ?! _7 J---王刚/北京办事处 download
. H( V7 U) U. q, P1 B! s d________________________________________; v6 T& j' u, L
解答:5 s' F0 G- O& ]. u
在 Windows NT 中,UG的窗口大小、位置等参数均被存放在一个特定的文件 中。假设 Exceed 被安装在目录:C:\Hummingbird\Exceed,在此目录中,将 存有一个被命名为 login-name.ugs (如:smith.ugs)的文件。
% \; b/ a4 Z) A- C9 g6 g, m为了保存你喜欢的窗口布局,可进行如下操作:
# m( X' |0 Y9 w, {( `5 f0 |, j1。删除此参数记录文件。$ w* y( @) k0 Z' o. y' M* V
2。启动 UG,将窗口设定为你希望保存的布局形式。0 P1 E, o0 ?6 Q6 H1 g) G: o
3。退出 UG,系统将自动保存现有窗口布局参数至上述文件中。
* L+ `& r* Y4 E6 h+ y0 }4。将此文件的操作系统文件特性改为只读 (Read Only)
2 O4 a1 a" g+ V5 e5 NMatrox G400图形卡能用吗?) `# z0 g0 z6 s6 z) ]
朱初阳/广州办事处 download0 L, g0 [4 j3 v' p) P- A
5 X" \7 E- |$ ]' V2 RMatrox G400 卡具有OpenGL加速,但是该卡并非专业CAD卡。
/ r9 B) u8 e* U- s+ d5 ~7 ^实测结果该卡采用原配图卡驱动程序,则UG V15无法于OpenGL方式运行。
( V% {; W% A b" pUG V16可正常运行。' C, ?" k% z4 [/ C
为了解决UG V15的问题,我从IBM的主页下载了一个驱动程序,当8 ?. K' p- ?, Q4 h: X# \
UG V15运行时无法读取 Matrox G400 的识别信息,但是UG V15和UG V16* }2 \$ k9 ^. @ q# b' b
均运行正常。" ~* E) i+ U% u; {+ W
可以按IBM IntelliStation E Pro 6893类型搜索。文件名 ZA8Z55US.exe! D- p M; j" ~% [* g
在UG V160中应用硬件的多CPU % F7 B/ l! Q, a
---陈焱/成都办事处 download6 q% K o7 P& t
4 x4 B7 e( {) J$ { {% j0 `3 W- w1 g$ Q问题:$ r7 m6 H% R8 K& o
如何在UG V160中应用硬件的多CPU ?
* z% }, Z9 q. V5 M, C( g* m解答:
# w4 A$ E/ c% k4 s. w1 o2 m$ @- b1 在16版本之后,UG开始支持并行多处理技术(SMP- Symmetric Multi-Processing). 在UG 16版中, SMP只在SUN和 Windows/NT上有 效。6 ]1 i" b3 S. X2 f
2。如果你的计算机配置了多个CPU你可以设置以下环境变量以启 动SMP. 默认安装下该功能是被禁止的。
- U" c1 y8 { y: t* ~UGII_SMP_ENABLE = 1
, A; v, q) j9 x/ a* b' h" j(你可以在$UGII_ROOT_DIR/ugii_env.dat文件中查到该变量)$ {8 U" |% l3 x. Y8 s$ k H' c: x
3。SMP启动后,UG会在布尔运算;轮廓线计算;质量计算等方面有效率提高 。在双CPU条件下有些运算的效率会提高30% 。 具体的提高幅度随零件和操 作的不同而有不同的表现。% y% j4 }) x/ C3 Y1 N/ C
UG V16 标准件库安装 j- s0 E* e6 [! Y, W5 j/ j
---胡晓康/上海办事处 download, A! d- b8 n0 ^* n1 P6 `
________________________________________8 n# k) H9 _, }( x! B* a
UGV16的环境变量有所变化。在进行标准件库安装时,请按下列方法安装:
# w/ s: C( u D i& X" {# N一。在环境文件(ugii_env.dat(NT) .ugii_env(UNIX))中 修改或加入下列变量, g0 D1 @6 q8 @" F/ H. D
1。 UGII_BIPMAP_PATH=C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS (NT)1 i: J. m( H% \* M; {- L9 u+ O
UGII_BITMAP_PATH=/usr/std_lib/user_tools/ (UNIX): r2 z+ W5 [* J7 r A5 K# K% T
2。 SD_PART_DIR=C:\USR\STD_LIB (NT)
. P" x* K4 q2 |" tSD_PART_DIR=/usr/std_lib/ (UNIX)
2 \' P* B9 Y, y: R复制文件 SD_PART_NAME 到 C:\TMP\SD_PART_NAME (NT only)
% E5 Y# s, @4 i, n; b4 \3。下列变量是相关变量,但不要修改:) ?. F* C$ K8 u- y- q
(UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=$UGII_DEFAULT_MENU_DIR\
% d7 c( V+ y- x+ C. `4 B2 U. ]/ mcustom_dirs.dat)% l/ s/ C: f Y( l! j- X {
(UGII_DEFAULT_MENU_DIR=${UGII_BASE_DIR}\ugii\menus)
+ ]& r, S! ?3 X G0 D% o, e二。编辑文件( ${UGII_BASE_DIR}/ugii/menus/)custom_dirs.dat :
3 H2 y* \. f0 F; [3 d8 B# C加入下列目录:
8 d4 A" N: q5 NC:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\ (NT)& Z5 f @1 h% B( A' H/ w- [; r% f( E
/usr/std_lib/user_tools/ (UNIX); [3 z( J- ^) t9 B' k" i
三。建立下列目录:+ i; l* N% O( j, k
1。C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\STARTUP (NT)) V6 {* P- f o6 l0 Y
/usr/std_lib/user_tools/startup (UNIX)
* g7 A k! y6 V+ U5 \- R: w$ c# ]2。复制下列文件到相应目录:
# M1 a% H* K' s6 h0 N3 _C:\USR\STD_LIB\USER_TOOLS\TOOL.UTD 到 $ P) m5 z+ r \; r0 Q5 l
STARTUP 目录下 (NT)* ? ^/ u# F q( B0 _$ Q
/usr/std_lib/user_tools/tool.utd 到 startup 目录下 (UNIX)
7 I4 L$ W! i# k, G; g四。修改文件ugraf160(UNIX Only):
+ B, t% L& o& `1 D6 C- V: @5 o文件 Ugraf160 应复制到下列目录: K, c2 \- P( r) \) I5 H- h- q
HP: cp /usr/lib/X11/app-defaults/Ugraf160 /usr/lib/X11/zh_CN.hp15CN/app-defaults/) v$ y# {8 T( |% P9 Q
SGI: cp /usr/lib/X11/app-defaults/Ugraf160 /usr/lib/X11/zh_CN.ugb/app-defaults/: f+ ^! w( E# {' a0 @- {
同时修改文件Ugraf160
3 {2 H- g- Q& S3 V' ~7 W查关键词 fontList (Font - User Interface - Default) .
# u: r, r- L, e: [0 x$ i在行的最后加入:
' V4 B {7 x. ~% J C i;6x16;*16*: (SGI Chinses Fonts)
1 g* _* _1 S5 J, q;ch-s.8x18 (HP Chinses Fonts)
: ~; N9 O: M- i! `0 O五。操作系统应为中文版。0 r# k7 E+ C5 V, A
如何在WNT环境中为Unigraphics 软件配置Middle Mouse Button
0 C+ N* {+ t5 @* x' l8 W* C---余国华/上海办事处 download # D$ }) d3 K* M- M1 e
________________________________________# J, {" H$ e4 S
在当前许多带有三鍵Mouse的WindowsNT环境中,运行Unigraphics软件时要用 # V& Z2 u2 Z2 v. |* n, E
鼠标中鍵,应当在Windows NT控制面板设置Mouse项.- L2 A3 n% n# W- h- _
'Control Panel --> Mouse --> Button'. " ^5 d) K' I s
To change the setting for Middle Mouse Button
" ~ z+ y8 k# p' M i0 U由AutoScroll 改成Middle Mouse Button。
) Y+ A9 R; X p W% j这样, UG就可以用鼠标中鍵。
. J5 A2 Q6 i, Y! M" R在UG View Section中 Show Cap开关失效的原因) X1 `: N# E& L" V
---刘其荣/成都办事处 download
1 T1 c8 X, R4 j- q________________________________________# F' H* V5 z( X& @8 i
在UGV15和UGV16版中,新增加了View Section的功能,用于动态观测模型的 截面形状,其对话窗口如下图,但有时,我们发现其按钮Show Cap失效,不 能按下,影响了使用效果,其原因是由于显示图卡的分辨率不够,应将其设 置成True Color,就可解决该问题% h/ i- L% j8 D2 i
如何设置打包许可证
& _" S" P" K# ^# P/ M章军/上海办事处 download; H2 [+ s/ ~3 c) I
________________________________________& j% V; P* P O# s2 C; [/ V( Q
问题:$ d; E a( U7 T3 U& d
有时用户在启动UG v15 或v16的时候,发觉无法启动,而且在DOS窗口上出现 检查customer default file 并在最后一行有如下信息:"Press any key to continue. 这时如, t5 ~$ l8 t4 y
果去检查c:\temp下面的syslog文件,也有如下信息:! P2 T, X! U5 `9 q6 X% b
Error extracting registry 63; X7 o6 s4 k* A" i3 L
No gateway license available6 F5 ]7 Q4 F( U
解决方法:
' \& ]7 i) p f+ W2 [上面注册的信息并不是真正的原因,事实上用户具有打包许可证(License Bundles)而又没有选择它。下面就是其选择步骤:
6 c# x* ?' J1 S% o1 y& O1 ~
5 o# i& s' C3 |1 I+ `3 J( Z0 P9 ~开始(Start) $ d4 B- @3 `/ \4 P, _$ D' S" H) p
--程序(Programs) ' P: X0 M4 O% }! I$ V6 B- ^
--Unigraphics V15.0 (V16.0)
* U4 p( G" j5 C6 D7 Q- A; b% H--UG FLEXlm Licensing4 Q; `6 [$ G' m# h' O
左边的区域是可使用的打包许可证,使用ADD来选择一个或几个打包许可证, 然后就能成功地启动UG.' `. g5 V' f& c) B% Y3 B
介绍微软Windows for Unix 2.0
' Z5 s" F) |6 m: D' h; ^---朱初阳/广州办事处 download
! E% t+ a+ O9 V# r) U2 v! h________________________________________
4 m; b& x2 }4 U' l微软新近推出Windows for Unix 2.0软件,该软件如果运行在Windows( s8 s/ Y& u6 G s
2000 Advance Server环境时,有NIS Server功能,用Windows 2000的新
2 ]* y1 f7 i& C; z5 j- uDomain Control技术:Active Directory,可以管理HP或SUN的Unix NIS
3 r6 D2 c! s$ {% h% B$ Q1 vDomain Primary Server 。
' y0 O$ y2 K8 f详情请看微软网站: http://www.microsoft.com/windows2000/sfu/
) H# W5 m! R l0 p$ Z如何设定自己的工具条布局 (Toolbars Layout)?
7 ~4 q5 t, i" O" q) l$ Y/ p3 L; U---钟伟群/广州办事处 download 0 a7 B/ L. M0 z/ W3 b+ X2 D: `! G
________________________________________$ P% l2 N4 X" G' R" ~
在WINDOWS NT UG 16版中,用户可以把窗口和工具条布局以文件的形式存储 下来。
' x( `& ?5 \4 I- U8 D% |( x具体步骤如下:! r p0 c& `* b& J5 `2 S- R* P
1. 在UG 16中按自己的需要调整各窗口的位置和大小。 & f: `3 U+ i4 ]& I6 N5 _& ]
2. 在各应用模块中设定工具条(Toolbar)的组成及位置。 ( X: c2 ?0 D7 M6 ?* i! x
3. 退出UG.。
8 |6 e1 d2 P. Y4. 运行注册表编辑器 Regedit.exe _7 p& E0 g: p0 d& D' F
5. 选择 HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\160\Layout 6 g% n) y1 w8 L; @9 y v
6. 选择 注册表(Rgistry)à 导出注册文件(Export Registry File …) 5 _% ]3 |4 N- O
7. 输入要存储的文件位置和文件名,如: my_ug_layout。
- v9 U+ D$ |( i# g在启动UG 16 版前,双击(Double Click)这个文件,如 ,my_ug_layout.reg 就按存储的可窗口和工具条布局来启动UG。
4 H& A6 x5 Z( G, g, k如何迅速安装UGV16.0 CAST ?
+ d; m7 E' b% ?. o; Z---张社教/上海办事处 download
) N5 F6 H6 C0 ^$ D/ O2 `________________________________________% m8 y& F1 \, W5 X1 J: S% T
在UGV16.0环境下安装CAST,通常要花较长时间。如何迅速安装UGV16.0AST? / v- j9 \6 C [. P
可用以下方法: . F9 `1 N& L2 S% Q
1。首先用CAST CD安装,但在安装时,不要选择FULL式,而选择MINI方式。 # {9 I- D0 a d s
2。将CAST CD 中UGCAST160目录复制到...\ugs160\ugcast目录下。
1 n8 T% F9 R# J- t) r O: H' r3。修改...\ugs160\ugcast目录下文件CASTENV.BAT,0 w: h: g( G' a7 ]
例如: @echo off if "%COMPUTERNAME%" == "HOSTNAME"
- ?9 D+ Q9 T" L' }8 U8 Pset UGII_CAST_HTML_URL=d:\ugs160\UGCAST\CAST160\start.html 3 ?% O( \. O; f2 C' t [& s2 r
+ u, o5 m7 f6 Q4 N) `. A; [3 W" Vset UGII_CAST_HTML_DIR=d:\ugs160\UGCAST\CAST160\
3 W: }9 d* D/ c% q6 F9 ], R- tif "%COMPUTERNAME%" == "HOSTNAME"
* o" I6 u3 y8 h# ~: j1 [( e9 y8 g! ?set UGII_CAST_PARTS=d:\ugs160\UGCAST\CAST160 ! O5 [+ ~( G- m* I3 X4 }
rem2 O0 Q+ y$ u, I9 [$ K* H) ` J
============================================ 保存(SAVE)该文件即可。
) h; g7 p; q4 }: ~, E/ f2 ]如何设置Sun工作站的CDE环境
! L; U- B0 x4 o b6 c4 X3 y4 J---章军/上海办事处 download
9 d- B Z; f8 z L" T8 g) V________________________________________
A8 v6 C3 O# s8 w5 T/ i使用Sun Unix工作站的用户,发觉在启动UG之后,UG的图形窗口会频繁地躲到主 窗口之后,使用者只好用缩小主窗口的方法来解决这个问题,但这给操作带来了 很大的不便。事实上,这是由于没有设置好桌面的CDE环境而造成的。下面就来讲 述解决这个问题的步骤:
. E! \, q4 w$ c0 \6 X9 n1、英文环境
- G0 p2 j7 S9 Q! {/ v(1)
" N7 L8 F7 {6 D; u7 s- y(2) ' T9 w5 ]! Q0 l; i& s
(3)
7 i, A* n5 b* J3 i; E% M5 c1 U$ O) Y7 x9 Z
2、中文环境! c4 X" K# d( M2 n( K8 m
(1) 1 l, v' l; ^$ D& C# j/ c
(2)
! J- T1 e+ N A6 l: `) H; h3 W(3)
. r3 B/ @: N6 P ^4 M7 Q- b
& V6 x+ s1 c+ L/ iTheorem V3.0 安装(HP UNIX)' M) D1 ^+ _) H3 F [- o
---胡晓康/上海办事处 download) k( o8 @, A, d3 ?: u8 p
- ]$ f J+ `' F' v' A在进行Theorem安装时,请按下列方法安装:
! ?; z }; d! _请按Theorem提示方法安装:
8 p* F: ]% Y( v) c' P" _7 m+ {+ W安装目录为:' i+ s4 r* ~5 N2 P
/usr/theorem+ H% r2 N% M5 M/ {3 {$ {- o( K( u
启动文件为:
$ _+ _3 o2 a) K/usr/theorem/apl/Xugcatia
. M% U9 D+ k" ?2 O# B" k @: p和
( d6 l [4 x( ?& d% s/usr/theorem/apl/Xcatiaug; G2 f# C4 R1 N( R3 H+ k M
不过这样使用不方便。最好在/usr/bin建立下列文件:
- M; y( C" N8 s% r9 Y4 n+ |& a1。生成cat2ug文件:6 ]8 _: B9 _( U* Q) S! \, G& p
#vi cat2ug; j% m) r% R' z5 [# w' | @8 X
P_SCHEMA=/usr/theorem/ps_schema; export P_SCHEMA6 m& L' J; K! H0 o5 B: Z% t
/usr/theorem/flexlm/TS_updaemon3 v9 s% C N0 K: O: C
' x. n9 j* a# D+ d& b, V8 [save & exit$ P# P3 X/ b5 P* e3 o+ n4 I5 W B
#chmod 555 cat2ug
# O2 T4 \+ F9 ?2。。生成ug2cat文件:1 w8 @0 d# }, ]# u
#vi ug2cat
8 Y: A+ k1 D) _( o; AP_SCHEMA=/usr/theorem/ps_schema; export P_SCHEMA# @' z0 M7 ]/ a2 p! R/ p) d
/usr/theorem/flexlm/TS_updaemon3 t8 @9 y% `3 t7 d+ m, ~
6 `- H* w+ O' ]/ n# }save & exit! N/ ~# }8 R. Q7 t+ {# J, j6 O
#chmod 555 ug2cat
% ]- }' A q( c- H" m$ Q现在你可方便地使用 cat2ug 和 ug2cat 了。
: D F7 s t: B: _' lNOTES:
7 j* Q- Q- N! u |! y* i8 A新版本可能要加新变量。
9 }9 }( y5 O2 V. [UG/MOTION V16 变量设置$ s1 R- \; X: _" ?) X( d5 T& \8 }
---胡晓康/上海办事处 download; r+ N+ V Q7 M" e2 i! O0 i4 _
6 q: f3 W3 Z* E H R: AUG/MOTION V16必须设置下列环境变量:3 H- b: o4 I+ c( ^4 p" P" n- `
在环境文件(ugii_env.dat(NT) .ugii_env(UNIX))中 加入下列变量
2 U- `' j3 s9 {5 f' Q7 Y ]' tLM_LICENSE_FILE=%UGII_BASE_DIR%\mech\license.dat+ i3 R1 Y! t7 ~/ \$ G
MDI_ASOLVER_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\AsMsg.bin
. o; Y* n, b: _* E1 _1 vMDI_AVIEW_MESSAGES=%UGII_BASE_DIR%\mech\aview.msg
% ^+ S- K* C7 ?7 V如何在UG V16 NT环境下配置标准件库 o0 {8 T: e! ^! [) ?/ k, n
---张琴/北京办事处 download( c8 [7 t' e, s; e: M. D6 [: u
________________________________________! L0 `$ Y T: w# N- b
1、安装:) {3 h; a9 A7 ^% a
不用配置任何环境变量,仅需拷贝std_lib 子目录到 c:/usr 下,拷贝文
9 b: I8 @% y7 _5 y件c:\usr\std_lib\sd_part_name 到 c:\tmp 下,修改! M& V d3 L9 m6 H
c:\usr\std_lib\user_tools 下 tool.utd 文件,将其中BITMAP ***.ubm - k* O+ d; Y4 Y9 B# J* v( {
修改为 BITMAP c:\usr\std_lib\user_tools\***.ubm (加绝对路径)! e, B5 |8 R# f0 a/ Y. K. S0 |
3 w, d( R' x' S: K0 ?! W2、使用:
4 s' t+ _7 X" A7 b进UG, Viewà Toolbarsà Customize, User Tools, 选 User Too4 e0 Z. k( e+ P+ e ~7 e! K$ d
ls, Load, 选c:\usr\std_lib\user_tools\tool.utd
4 O$ z! L; T7 ?+ u如何设置自己的用户定义符号库
5 u9 r5 y& d! c% o4 D2 K7 S. a---张琴/北京办事处 download
8 |' q5 \" ^2 v( V0 Z, @( T________________________________________4 t2 Y; p' k( A& {/ h
在UG的用户图纸上,往往会出现一些符号,UG 的符号库里
+ {) n3 `* y8 I* @( 即Insertà User Defined Symbols) 没有,需要用户自己定义:
6 E' A- a$ \- c5 r3 U9 ?! z一、 建库
; W0 {9 ]6 e" k+ o9 x4 a从路径c:\ugs160\ugii 或d:\ugs160\ugii\ 下 拷贝文件ug_default.sbf 到 你自己的目录下,可以更名,如更名为 My.sbf , 也可以拷贝多份此文件 ,自己可以有多个库。
0 D! d2 L7 w0 J% n- u$ ~1 R" J& H二、修改配置文件 {; y+ s" g1 k7 j4 j2 }
修改文件 c:\ugs160\ugii\ugii_env.dat, 将
1 B* Q. C5 U9 hUGII_UTIL=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ 修改为& u& ^9 T' |2 h4 x8 v" A
UGII_UTIL=你的目录
( Q$ D, ]% X) k, X* C三、往库里定义符号:/ \$ u! g+ o( @/ h. B
1。用UG建模工具画出符号,(直线段,不能为圆弧). e: M$ ?) m# \, c
2。进UG,选 Fileà Utilitiesà Symbol Fonts, 选自己目的My.sbf, % g5 ^! u5 v% k3 j8 Z, ]! J+ @
, `; c7 Z+ v3 L* z: q3。 选"Define Symbol , 给符号名,给比例# W* H8 O3 f: O! b. W
0 ` R+ t7 d& c c* C3 [
4。选连接点,选方向奌,选符号的曲线,"OK","OK","CANCEL"! I y1 D* }, T$ j+ C
四、使用:# F& [: C3 F1 B8 B) ~9 t' _
进UG, Applicationà Drafting, Insertà User -Defined Symbol, UTIL Directory: R+ [# ?4 i& g' t
# t# x. h* c* P! H, \+ e
如何利用UG macro 在一开机就设置好环境6 T( v0 E7 c& R0 k {" l
) R: h' f6 q! F: f6 F# @2 D________________________________________' w6 F4 F- h( S" Y. R) }7 E
UG 的用户往往希望在UG 一开机,就可以自动执行macro, 设置自己的开机 环境,或是自动进行一些操作,可以按如下步骤:/ U" q' b: \/ @8 Y: A+ A9 C0 s
1、生成需要的宏命令文件,first.macro, second.macro, third.macro,…
N& J! l Z _' w+ e2、按执行顺序生成文本文件xxx.lxt
7 Y8 S5 x: v9 txxx.lxt 文件内容为:
2 J3 V; o! V, Y( `! rfirst.macro
! H( H3 @: K- H1 r- }) i1 r. Vsecond.macro, H" }& K9 [# ~/ h7 j- i/ m+ r
third.macro1 ], E5 r) W* J: q
…- ~( R, I9 c; l# I& H
3、执行:+ k( o) E+ q& E, L
Startà Programsà Unigraphics V16.0à Unigraphics Toolsà UG Command Prompt, 出现Dos 窗口,敲入命令如下:
`* u) j8 ]# g9 w5 WC:\> cd lxt文件所在路径 M/ m, V' S/ x
C:\ lxt文件所在路径> %UGII_ROOT_DIR%\ugii -key:xxx.lxt7 t; a0 S# M5 m2 J$ Z
4、如只执行一条macro 命令,可以敲入:
% P$ H1 k: T4 `/ K2 Wc:\>cd macro文件所在路径
" G# F2 w% P5 g# k NC:\ macro文件所在路径> %UGII_ROOT_DIR%\ugii -key:first.macro
: Y" ^# V" o( ~( }* N/ ~7 N, h0 A如何不打开UG的part文件,就知道 part 所包含的信息?
) I" ~4 f5 W& t. f T---张琴/北京办事处 download: H% Y; o2 C' W4 s h4 X3 K
________________________________________; G* w' s& s* X4 e2 J8 W+ G
UG的用户经常会有如下需求: 不打开UG part文件,就可以知道UG part 文
0 l) K* I4 K- h0 T5 `& M7 U) r件的一些信息:多少实体?多少片体?多少点?多少B-曲线?…$ w, l9 j# n) |% e
只需照如下步骤:
% @2 f3 \$ a0 B4 }/ \' e3 b6 kStartà Programsà Unigraphics V16.0à Unigraphics Toolsà UG Command Prompt, 出现Dos 窗口,敲入命令如下:$ ^4 C; Q8 x$ Q
C:\> cd part文件所在路径+ C- b$ y; J3 x* |6 W% u" c
C:\ part文件所在路径> ug_inspect xxx.prt 2 }" X0 F8 P- Q( e1 l
即可看到该 part 的所有有关信息
4 V1 j' K( |$ V! ?/ b2 W0 W( h; h, g在UG V16的弹出菜单中,怎样让Work View和 Half Scale出现
; G( v1 J' S& V, `/ u) y---苗春杰/北京办事处 download0 K6 E! M1 @4 |
' t: ^7 U' r' o6 n# c+ j在UGV16的弹出菜单(popup menu, MB3 )中,�Work View �和 �Half' \ J* b+ K0 \9 q
. c" J* R/ L @& F
Scale�等选项并没有被移去,只不过它们在�ug_view_popup.men�
2 x7 ?( D: x6 V2 R% N7 \5 M+ `- f; {& Q* K# D2 B$ {7 ~* q* {
中被隐藏了起来,用户可以随意地让它们隐藏和出现。
% p. X: O6 u: d: B+ u9 A1 [修改 UGII_BASE_DIR/ugii/menus/ug_view_popup.men 文件,移去以下语句
4 z) ]" N1 ~: I) M; _, z
9 n4 Z+ `( T! x3 {8 \0 {# E即可:
, `6 a' J: a0 ?! F+ zHIDE UG_VIEW_POPUP_FIT_ALL& x' u& G u: A+ }
HIDE UG_VIEW_POPUP_SELECT_WORK4 g9 a2 t% u& i% ]( K
HIDE UG_VIEW_POPUP_HALF_SCALE
8 @6 C9 g. |; z1 ]( yHIDE UG_VIEW_POPUP_ORIGIN) ?* c' Z- v& ]2 ~% U
HIDE UG_VIEW_POPUP_NAVIGATE
! C; C# O0 \3 W( r+ @! }1 P如何改变UG V16的Menubar, Cue和Status文本的字体
" K S! V1 }) @, U& l---苗春杰/北京办事处 dawnload
4 z% M+ F* G F. V/ Y: s________________________________________: {% S; x C4 i9 Q) }; x8 j( ]$ H
对于 WNT 平台, 请做一下操作:. Z) t! j* {# r; @
Start -> Settings -> Control Panel -> Display -> Appearance
. f- H. Q! Z3 E x, p-> Select the word �Menu� -> Go to line for �Font� and change
' U* T r$ r* z3 i3 E# p-> The size to a proper value -> Apply or OK.
( s$ Z7 j& B# |7 q$ @9 k0 T如果 UG 正在运行, 那么这些改变会立即生效. 这是 Windows 的功能.
/ e. @$ k5 n( @) g3 x8 q : b. M% C& U3 B+ \) {8 a
对于 UNIX 平台, 请做一下操作:
4 [9 W" r7 K# a# Q+ l1. Copy the Ugraf160 from the �/usr/ugs160/ugii� directory to your
7 a8 p0 C% O# D a# wHome directory.: L; E7 E8 D7 X8 L& b
2. From here, perform a change mod, ( chmod ), on the file to allow ' h o+ ^) j+ c8 ^5 a, s
For read/write/execute privileges for the usr.+ k6 B- ~* w6 n, C# N7 I# O5 d
3. Open this file in a text editor. In this case, modify the following
; G4 ]/ Y& |6 F* G4 {Variable to the necessary requirements ( the default is shown # q) A! V: [% |6 y
Below ):
; `) @# i1 s5 L5 o4 ]$ o) \( A/ z*Ugraf160*UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR*fontList:
* C1 ]" D7 z6 j$ O-adobe-helvetica-bold-r-normal--14-140-75-75-p-*. a3 P$ @' v: r6 u
4. Start UG as normal. . F% v- m$ {3 w. g
如何使用LMTOOLS查看你的license., d4 p. e8 K" S: _8 @- o
% q; K( B/ H: z6 K/ b________________________________________
. ?% F3 g/ o& u3 f3 r5 H. e在Ugflexlm Directory中,有一个LMTOOLS 文件,如果你Run该程序,系统提 示:
0 c6 m8 T( G# T% j
3 @# y7 d" K1 O9 V1 X( p4 {5 D; w你可以在Current License File中输入你当前使用的LICENSE文件。 然后 Click Status Button. 系统提示:
: O+ F. ~( o% ?7 |- \( Q2 S3 I, r. r5 Y1 c5 S
这里, 你可以按OK Button. 系统就给出你的LICENSE 状况:(包括你所有 可用的模块及相应的数量)。
. Y! ], f4 j5 z ]5 N% Z
! t( O I# t- V; b( [$ ~; q 7 W8 r* [; f" y7 p
LMTOOLS 的功能还很多, 而且它是一个十分通用的工具。
, D: ? F. O5 g6 G( Z. U T如何进入HP_UX单用户环境6 a- p! V8 B# T4 m$ X. O+ F5 W
---章军/上海办事处 download/ O" P7 d/ }$ t
________________________________________0 }: z& @& i, y4 @
HP Unix工作站的系统管理员在维护系统时,有时需要进入单用户环境,以下
, B3 H& |# q2 C1 w! n: D就是操作步骤:
& v# W, j( J: ~( ?9 Y1、开机启动系统时,一直按住<ESC>键,直到进入系统管理
# }4 C! R% X" A5 p4 B环境,此时会出现--------Main Menu---------。" V5 c0 R7 ?# C- W2 U {$ v; H
2、Main Menu: Enter command or menu > BO PRI
* q2 {1 W1 n/ v3 J8 f! \3 {6 D# ^* Z4 T3、Interact with IPL (Y or N)? > y
! \9 U0 p1 K5 ~2 c" i/ P4、ISL > hpux �is. h% f1 Q- K ^# T& h
5、# mountall! R: } Y# q* }7 a
(蓝色斜体字为键盘输入命令)( e: J/ R; ~- T& [9 d
如何在Windows NT中安装Spaceball; G1 B" g r: E$ N/ h! O
6 D9 B) ?' Q4 j________________________________________
, T3 s4 w. s" y& N/ s目前有一些用户开始使用Spaceball来提高操作效率,但安装Spaceball,UG有特殊的方法, 具体步骤如下:
- s# q4 U3 M7 O, O) ]1、把Spaceball连接到计算机的某一个RS232串口上。: @+ [ R% W! I% a+ t1 J4 S
2、不要安装Spaceball本身所带的驱动程序。其正确的驱动程序为UG自带的,为
, q( U( p( ?3 ~3 f, ^% mx:\ugs160\ugii\spaceware.exe
$ ~# [' l% U; V3 t' Q7 i1 o3、执行 spaceware.exe
9 X) s' P& ?! {+ w, J$ O. ]5 c如何为文件作备份?
1 K; G. e% L P |5 B$ S1 i---UGS成都办事处 陈焱% J* Z& V9 y- G& I3 X& G
在此提供以下文件与方法在UG V.16下进行文件的备份! E9 q6 E4 r L9 g [# L
1. 安装向导
8 Z; o3 b2 [6 t+ G! z: g3 |1.1拷贝文件.grx 至UGII_ROOT_DIR (Say: C:\ugs160\ugii\ug_backup.grx)
2 W/ K6 ?- B5 ?( h& W7 E2 k6 n" N1 y1.2 修改ugii_env.dat
# l0 k1 b& [2 y; \% R1 o) d搜寻关键字"USER_FILE" # |- I a$ U: n& s$ c' `8 I
uncomment that line
% | b7 D' G- V( N更改为 USER_FILE=*${UGII_ROOT_DIR}\ug_backup.grx
# N9 f3 i; B' W k4 t2. 运行向导
" _" N, U, k4 K1 E) @9 s该文件在运行时会自动保存,请将你的part文件拷贝一下 ***.prt.bac
$ \. P3 @$ n$ e. {( F3 r. A) s. Z你能恢复你的原来设计.../ u; o* r$ E1 V3 g* p$ E. D
3. 注意
+ S3 _: u& s! Y6 e% E# m这个向导文件只能备份你的工作part文件, 但不能备份装配文件. 以后将会做改进。/ W9 q* {! |' w7 B
+ e% i1 s) y4 k! c6 u[请下载以下相关文件]
! j' y* {4 K+ c) V9 K' H0 o( U+ ?ug_backup.grs(173字节)
6 l9 o( n5 ^$ r" V; I0 vug_backup.grx(1.04kb)
+ }+ N0 o) ^7 |6 Y! {3 O- ^: gUG新的仿宋体矢量字库的特点,用法: W; C9 r z! N/ ~& a
! m5 Z( ^3 E* n; e经大家的努力,UG新的仿宋体矢量字库已完成,并可供大家免费使用。1 ~0 O4 ~9 o* Y5 O K' A
该字库比较完全,包含汉字二级字库,以及汉字标点符号、数字序号、数学符号、单位符号、特殊符号、希腊字母。
) p7 x% L: J( J, p. `7 l8 e0 H0 K+ \: t该字库的中英文字体之间的匹配较好,建议设为UG缺省字体,步骤如下:; N- x. V) x7 c, G) ^- e! \; s* C1 J; A
1. 拷贝字库文件chinesef_fs.fnx到目录:
# V7 P2 a* P, c& E8 J6 JD:\ugs170(ugs160)\ugii\ugfonts\。
( K$ [6 K! U8 B: v* [* y8 X6 T2. 在文件D:\ugs170(ugs160)\ugii\ugii_env.dat中设置:
9 ]0 ~$ O7 b6 o3 }' f9 \% p! ?UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def
. b+ ]% M. z$ P, r: a T+ u+ lUGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT=chinesef_fs# {& D2 P6 d% s
3. 在文件D:\ugs170(ugs160)\ugii\ug_metric.def中设置缺省的字体大小。+ w1 C3 B% G: Q+ W" T, ^
! Dimension Text
; H/ }4 F2 a5 s# L: Y SDrafting_dimTextCharSize: 0.138 ! Inches
; k# I' x: {8 y( Z, S8 z! fDrafting_dimTextAspectRatio: 0.7
7 Z. y! f2 ~1 c9 MDrafting_dimTextSpaceFactor: 0.500
! m3 N% i; F4 @* `" G6 u3 M3 tDrafting_dimTextLineFactor: 0.500
) F$ u8 X( I7 V( I! s# ]2 ^$ f6 qDrafting_dimTextColor: 3
2 a7 q* c. ?6 K0 M2 qDrafting_dimTextFont: chinesef_fs
* u8 R/ l5 B$ `1 u+ r& ]6 v0 S3 t; rDrafting_dimTextWidth: thin
C7 a8 R. ]' u* C* F& s) F e! Tolerance Text
: M9 `4 x! r4 g: q5 yDrafting_tolTextCharSize: 0.138 ! Inches1 b# ?2 w# j& B: }1 l# \) o+ r6 b T
Drafting_tolTextAspectRatio: 0.7
& f/ s4 S5 F9 `Drafting_tolTextLineFactor: 0.5/ I) c1 e( y! j2 x# j
Drafting_tolTextSpaceFactor: 0.58 y0 ]) {/ Z {. d& ~* ?
Drafting_tolTextColor: 32 n- q$ \) A6 C2 D. @. X/ Z/ Y y
Drafting_tolTextFont: chinesef_fs
1 ^3 _+ W! [ u; D$ R; d1 x8 oDrafting_tolTextWidth: thin
) u$ \/ N3 n/ ], s0 t6 l4 S! Appended Text
3 z; v! u: I. ^% O! ~$ yDrafting_appTextCharSize: 0.138 ! Inches8 W+ N5 U3 ^+ }4 j
Drafting_appTextAspectRatio: 0.7
8 t& O1 s, `4 x: iDrafting_appTextLineFactor: 0.5
0 a7 ]0 L& J+ @( qDrafting_appTextSpaceFactor: 0.5( K. g8 ^: ?) h% G
Drafting_appTextColor: 3
! a8 T6 Y" \. z# O4 Z9 M0 ODrafting_appTextFont: chinesef_fs
3 B4 q$ s3 @. |5 P0 gDrafting_appTextWidth: thin
` D" c# u' U( @- ^! General Text K0 q# P* X/ ~. |; k
Drafting_draftTextCharSize: 0.138 ! Inches
1 c x& d) I- C+ \+ v; z1 d1 ODrafting_draftTextAspectRatio: 0.7
, h0 h; [" F) n7 V- c' `. q8 e% IDrafting_draftTextLineFactor: 0.5
; | {% D) v& H, j8 j5 ZDrafting_draftTextSpaceFactor: 0.55 B; \$ H) d( ^1 Q) S5 ~5 Q. x
Drafting_draftTextColor: 3
5 D+ q! Z- _; z3 E3 i! E- E! rDrafting_draftTextFont: chinesef_fs& P! G; G% x5 i/ I! F- Q% k
Drafting_draftTextWidth: thin
, P" b% b5 t* g7 \/ q4. 设置UG字体缺省的系列号,设仿宋体为第一号" Q2 B: w7 S, d- `
Drafting_TextFont_a: chinesef_fs
( [+ j# Y; M* w4 n) J/ N+ K @ |
