$ @: n" e; o+ c5 U1 P5 o5 t) l. ]《SolidWorks零件设计实例详解》[张锁怀等编著]PDF+书签0 a+ ~ S) P9 ~: j- ^- q% D# J
% w. j0 V! A. X6 |! J& p& K出版信息:% ^# M0 O* o4 j% A# T' @- @' m6 f
3 Z: E* c9 V3 A2 B/ J
【作 者】张锁怀等编著 7 M; Z' ]$ b; i3 x( O" D0 M
【丛书名】
8 V/ G: b D8 U7 U# N% H【形态项】 272页 ; 26cm
& ^* o1 M( L) X) D" b# b9 S" p【读秀号】000005122642 \; X9 Y: j6 I
【出版项】 人民邮电出版社 , 2004
) n+ L" r/ J8 M i【ISBN号】 7-115-12687-9 / TH13-39 ! H" O$ O! f1 \8 H( N
【原书定价】 CNY32.00 网上购买 0 b& q% T* X! g# g t8 w) s% U5 q
【主题词】机械元件(学科: 计算机辅助设计 学科: 应用软件)机械元件 计算机辅助设计 应用软件 8 ^, x# r2 _3 g3 X$ D
【参考文献格式】张锁怀等编著. SolidWorks零件设计实例详解. 人民邮电出版社, 2004. 7 U' {9 q$ z! @% S
) ~6 u. F7 j- }1 U内容提要:
* x7 n( k% |! K5 z' p A% _$ C5 X6 Q: ]8 i$ ~# q, Q
本书以轴类零件、齿轮类零件、连杆类零件和箱座类零件为实例,介绍了SolidWorks的使用技巧、命令和方法。以轴类零件在机械制造中的工序图为例,介绍了配置的应用原理;以齿轮类零件为例,介绍了系列零件设计表和方程式等高级设计技巧。
5 P4 d$ t4 M( n2 C/ x
/ o6 _& @. j; a. @9 ~+ |6 h说明:6 E7 m' Q0 r- A2 {3 O
0 a0 A4 O" r2 _: `, h
超星清晰版(2114*3008*300DPI)转PDF,自制书签118行,51.6M,固件压缩21个分卷.
) S$ \5 {1 T6 r7 Z) X5 |& _; g: u1 l+ |
目录:' Q" y) A# x& E1 V- x& H1 V, w$ ]
4 S! B$ |: J, N第1章 轴类零件 1
8 R7 L) j3 [$ i1.1设计思想 1
# O) B2 k+ \# M4 E7 E" j1 e1.2范例 2
, [. z' V# D0 \4 @4 F6 A1 C2 X* @1.3基体 3$ h$ j! V, l) T. Z% Q
1.3.1拉伸生成法 3
7 q2 m& E0 P% I) F' y6 ^1.3.2拉伸切除生成法 10# i/ p Z3 s% H' T# s5 O: q
1.3.3旋转生成法 14
2 U# f- x2 q0 t' @7 A( t1.4花键 19* J( X: \4 |0 | q7 M
1.4.1直通花键 19; _( | [' @3 q. ]- e5 K( M
1.4.2半通花键 26 P0 W. Y; R( R1 m) r2 _6 r3 z- l
1.5孔特征 31
6 w9 E9 t4 Z6 ?1 e* O, g5 [9 T1.6槽特征 344 E6 i: c: b( K! [7 C
1.7倒角 36
6 ~) K( A, K8 Y d: s1.8工程图 37
7 z: ]* }# p, `1 m+ c4 ~1.8.1建立用户图纸模板 38
+ S7 p# v3 J- h& f1.8.2视图选择 41 y3 r8 w9 X+ b* h
1.8.3中心线 45
8 K0 S4 o* z( i) ~9 o6 n, l1.8.4标注尺寸 46
2 d6 X" I) f5 r" R, B5 f! x. l1.8.5标注尺寸公差 48/ `! p* O; R9 f H
1.8.6基准符号 52 l0 u0 \( ?( u& w/ J6 y
1.8.7标注形位公差 535 N0 t# U3 ?# ]$ k* e) L- ], E' C& Z
1.8.8标注粗糙度 55
4 n4 U( ^; d0 m& k- Y1.8.9注释 570 }0 v, M+ C% G, b0 M
1.9质量特性 58
, ~1 O: j3 H6 x1.10填写标题栏 603 Z! S5 s* o4 ]6 p
第2章 齿轮类零件 63# G+ d/ ~2 _) f4 s
2.1设计思想 63; z p W% y( ]6 o+ r
2.2范例 64* C% y/ Q" U6 n4 D
2.3生成齿轮毛坯 655 |( c9 |3 S3 F7 t% Q7 S
2.3.1拉伸生成法 656 B' a" q: S, g
2.3.2拉伸切除生成法 68
4 ]' V& F! q& R, c6 W- }2.3.3旋转生成法 72$ J9 d; Z6 G+ l6 y- t9 f0 G1 B
2.4渐开线齿形 74
; q' I3 L4 }% n) J2.4.1简化齿形 74
! X0 c8 T7 e9 p W- `1 s2.4.2外齿轮 75
& x0 @9 R8 B% m6 V+ z# w2.4.3方程式 80
% [( I% o( \0 e8 f8 d8 O m2.4.4内齿轮 84" f. q/ B2 q2 k9 H( _2 }- S* Q
2.5花键孔 876 c f5 l* p" ]9 d# @6 f; f
2.5.1圆周阵列草图 87
# @0 B9 S R7 n! M' h- b8 a2.5.2圆周阵列特征 89
. H6 `2 W; L0 g4 S2.5.3组合特征 90
5 t# g4 Z8 D& J2.6槽特征 948 A" F5 v$ `4 e% ^# g
2.7倒角与圆角 95
! t c- H, o) W0 Q2.8工程图 97# @/ U' M5 S- u: K$ |: [$ k6 g
2.8.1图纸格式 97
3 W: u6 ? _ Z2.8.2视图选择 98
# L2 g9 k' R" j9 N# d, A+ z2.8.3标注尺寸 100
4 A7 O4 w# O% ^2.8.4标注尺寸公差 102( Q2 k: a2 _4 `3 s+ ^$ W
2.8.5标注粗糙度 104
/ r! X ]% V1 U( h( d) q2.8.6插入表格 105; Q: w0 n1 D; E. p V
2.8.7注释 108
5 X5 y# U6 M2 l4 `第3章 连杆类零件 1094 C, d1 R ^( O) P, ?' ]5 y- i
3.1设计思想 109
' x# f3 C4 M% ~/ _) o3.2范例 110
+ v7 X% @2 \8 e3.3连杆体设计 111, q0 Y+ B' K% s1 Y) u0 `- z
3.3.1连杆两端 111
. v- T' }# ]- o. Z5 K' }1 M3.3.2连杆体外形 114& Y5 K) }* G$ E
3.4杆体定型 119, s* ?/ G& L0 c6 x- E$ A
3.4.1小端放样 119( p' {2 L# I9 s* \/ B
3.4.2大端放样 1246 }- r) v; x* k. G/ _( C
3.4.3杆体放样 128
1 l2 x& T" j" z) g$ B n3.5小端结构设计 133/ y" |+ e2 z' ]) Y2 U
3.6大端结构设计 135
4 H. x0 H$ q; T3.6.1凸台 135
% P/ q8 g- W; V6 j- v4 }3.6.2螺栓紧固面 137
' A' @4 v5 W6 Q( @6 H6 n* l7 d3.6.3孔特征 138
( B. `$ w* @$ C3.7圆角与倒角 140
$ w% Y) a+ q9 L3.8工程图 1433 a% m. t- y& p, A3 M& Z& I4 |, r
3.8.1主视图 144" A: v- C; H/ }# r1 f; z
3.8.2俯视图 1473 G( }% ~! [2 L8 u
3.8.3剖视图 148* N6 K* E, Z o2 e- |6 ?
3.8.4裁剪视图 150
5 T+ O& g2 N; P& o& m3.8.5局部剖视图 152# ]: o4 O, \0 G: G1 ~+ n
3.8.6向视图 1534 p" l5 ~/ E2 |& P% p8 J
3.8.7标注尺寸 153; g) e' q5 K" b3 j f
3.8.8标注尺寸公差 160
+ q" v+ T1 g! [& j# Y/ k! @3.8.9标注形位公差 161* R' d7 K }: u8 A/ w
3.8.10标注粗糙度与注释 164
" r8 ]% v$ m) ~ V+ h6 s第4章 箱座类零件 167
' m Y1 g5 z4 T5 N" `. U4.1设计思想 167, U. n. S | N
4.2范例 1681 F; m" H5 f2 r
4.3箱座基体 169
2 |2 u7 l4 Q {9 h- C6 n4.4筋板 1710 @- ^& ?. t/ k4 R& E
4.5铰链座 178 r! Y+ {! r) R) D$ p2 H6 l% |' r5 O- l
/ J4 e3 X2 N9 |# b7 T4.6凸台面 180
* w" G4 O3 A+ V S4.7孔特征 182/ i" M) R8 v. ~2 Q' w" y
4.7.1简单直孔 182; n$ S. h! J/ d* O+ P) ]0 i
4.7.2阵列孔 186$ K: y! v" m* W2 ^! @
4.8其他方法简介 191
, v g |, W4 ]0 Y2 j4.8.1扫描方法 192! r( w* r. e& H
4.8.2薄壁特征的应用 199
( k6 o6 U% R6 W2 Y+ U! m8 T4.9工程图 206
/ s1 ]: X0 n- B& Z# \2 T4.9.1布图 206
1 i- p. U" P+ U/ g. b- {4.9.2标注 212
: c# q+ ?& [$ V) x( {7 f第5章 配置在工序图中的应用 217
2 `+ T( ^2 H* H H5.1配置概述 217$ Q! R) ]5 N: p& E! k7 }
5.2轴类零件工序图的特点 2181 L# P9 R9 v4 T! _5 H- [, M, K
5.3使用配置生成系列零件模型 220, _+ _ d1 X2 v3 \* j" b
5.3.1设计思想 220( P$ H: L! q/ O
5.3.2生成配置的使用步骤 220
: Z8 m: f" j* u" \; L5.3.3生成不同工序零件模型 223
/ X2 t& k/ h$ k0 T) e! }1 I0 ~' U- f5.3.4生成锻造毛坯模型 229
" S; H) M3 |% y* ?! L: l f4 r5.4生成工序图 231+ m2 B8 C+ V8 n' Q7 J( {; E: E$ M( |
5.4.1不同配置的工序图 231) t! @* J! y( D6 `( Y* g# Q
5.4.2工序图中的注解 242, h8 M' W, `9 J7 ~7 U) g
第6章 应用系列零件设计表 247. o* z5 m# _( o1 y$ `+ U5 g, |
6.1概述 247& d$ z$ N: Y. Z
6.2齿轮齿形的形成原理 247
6 o K7 }0 H0 V; }8 y6.2.1渐开线齿形 2477 T* a7 k5 {: r8 b. `, w8 u
6.2.2螺旋齿轮 251
6 ?" o1 N; [) b. B7 H6.2.3直齿锥齿轮 254. a3 V4 ?: N1 A. z
6.2.4螺旋锥齿轮 257
8 \& s8 c% I3 |( Z2 y' O$ L+ @6.3系列零件设计表 259: n, n# c L( Z d: q
6.3.1成组技术简介 259
+ W6 r. G X7 E- b) i$ T! G6 w6.3.2生成系列零件设计表 259
0 o! y$ I8 N& I- ?5 j3 U- Y- y: u6.3.3向系列零件设计表添加配置 261
0 I# X( R/ N7 S* Z4 F: Y9 i5 t3 D6.4使用方程式 264
" O, O5 A2 s9 c: B6.5工程图中的系列零件设计表 269 |
