关于ug8.5加工模块缺失的许可证修改方法!,转的,非原贴。
# h+ X9 K: G: N; s0 W) p( R- k9 S/ l0 Q5 f) F
----------------------------------------------------------------------------------------, V' a7 z; G/ D x
经过本人测试,这个方法绝对有效,不管对任何版本的许可证,都可以通过这个方法去修改,下面就和大家分享一下:
; `( K/ X$ U8 d+ m- m& A. y' r0 [% g* j9 _& y( }: x
第一步:将拥有完整加工模块的UG8.0许可证文件复制一份(其他版本的也可以,只要是完整的就行)。; l. B# k) o* q6 ]
( t, j' ]1 `8 I i$ h( s! S
第二步:用记事本将UG8.0许可证文件打开,将里面的“ugslmd 27.0”全部替换成“ugslmd 28.0”,# }8 _% z& S' i6 P" n. e1 k ~
其实这个是修改UG的版本问题,为的是能和UG8.5相匹配,其他版本的UG同理替换就可以了。0 j) x% h! K; H& J1 D
记得要把计算机名称改成你的计算机名称,要不然还是不行的,完成后保存。6 r# B$ i" a* c: d9 z4 p2 v" \
) b) e$ Y/ g" Z/ N第三步:将第二步保存好的文件复制到UG8.5许可证文件夹下。* G, u* [- p8 Y$ ~ c: G/ {3 d" t. ]( W7 y
+ s! c1 M a+ {第四步:打开电脑的任务管理器,将跟UG有关的3个启动项进程结束掉。; U! {5 U# Q$ k* c
1 L& q p% M+ `7 V; }6 }' |! Z
第五步:重新配置UG8.5的许可证文件,将中间那一行的许可证文件替换掉,保存。
- T" T0 Z$ L; \) H+ d+ T
7 L/ {+ y c& l. A第六步:重新启动服务器“Start Server”。OK搞定!& D3 K, b- a2 ]
/ k8 i% R8 X/ G1 N. n% {
最后大家不要着急,第一次启动可能会失败,没关系,那是因为UG的服务器还没启动好,
) K Q& ]- F, w3 p都怪你的手太快了,重新再启动UG就OK了!3 m1 Q* I/ b+ U6 d
6 H G+ f* D' X$ k. B- U! D. c( \ |
