本帖最后由 青华模具培训 于 2013-3-2 14:03 编辑 1 Z% F5 U- f7 q$ W
, E w4 \" ]8 i7 M) H: w; @8 A
1.不同成型模拟软件和计算单元的选择6 H4 s* p% L0 V
常用的模拟软件 DYNAFORMAPSTAMP;AUTOFORM
8 _; w# m7 r6 t1 g" B0 C$ C* r常用的计算单元;膜单元;壳单元;体单元) y) z( }/ |' o' y3 d& J
计算单元选择根据;料厚/关键圆角;计算工序和精度央求;: n. v ?, A& M7 T# ^
2. 成型模拟中压边力和成型力的计算结果3 ~7 c t, L" W) u/ A9 R: l
力计算的单元选择和精确性1 r7 }0 V, |. n! p9 `5 [ b
压边力的计算:阅历公式和计算结果;足够的压边力对精确分析的重要性
" t0 W0 Z: G6 ?: Z成型力的计算:软件计算值加阅历修正
: K8 z/ B" k$ ~. }% @ 3.网格划分、材料模型和机械参数、拉延筋3 |7 g( a5 @! ?% n7 c6 M
模拟常用材料机械参数:N、R 、Ys、Ts 及其对成型性能的影响
+ O# {5 R1 q, K q4 成型分析结果评价8 ]2 t% H$ }9 g/ A' M
4-1常用冲压材料和机械性能8 l: t/ E8 k7 ^& [, ?% K
¾ 碳素钢(SPCC-SPCEN),低碳钢( DC01-DC06),烘烤硬化
) ^% j- }3 ~0 U(B180H,B220H),加磷高强度钢板( H180PD) ,低合金高强度钢板
M6 F9 t1 ~6 A3 N! s% z$ ]% R( _(H340LA),超低碳高强度钢板(H180YD),双相钢(DP600),热轧板 SPHC. H8 Y, ^, K9 _# z2 ^6 Z- }
9 L; e0 ?6 Z1 e. F材料的性能动摇对模拟和冲压结果有较大影响,现行模拟材料参数普通为( u; b1 i# {1 U( N3 { ~& g
以往材料参数的均匀值作参考,当其他冲压条件根本吻合的情况下,模拟结果3 M( o* q5 s- `2 t/ ~+ c
和理论相差很大时,应思索材料参数的重新考证
% D, V& u9 Z7 ^6 Z4-2 成型极限图FLD和团结、起皱和外表缺陷的评价. b: F4 A6 z4 m* i/ Z& b9 d( G1 m
, l( d7 D2 v0 f/ C% V
成型极限图FLD引见
" D0 q1 b. g/ a* J5 D0 ?" K
! J% ]( b% \3 R
团结的评价:成型裕度和减薄率;/ C l2 i8 P* y {0 ]
起皱的评价:保证正确的模拟结果;成型到底前板料的状态;应力应变值! Y5 T, w& ~( v& q/ b! U2 G' f
外表缺陷的评价:主负应变分布,成型的充分性,啮痕和冲击线的影响很
5 h" B: p5 r% U- z+ | h难直接经过成型模拟来反映,需求丰厚阅历的积聚。
6 l% Z# }" R' r/ o* g1 w3 o: M4-3 成型分析结果分级评价标准——好、合格、不合格
/ ?( {3 v$ }0 b7 e# ?好的分析结果2 l; G+ K* L- g( h
最大变形离FLC的间隔>20%," S- _' z x8 M
思索到位置以及材料拉应力的调和变化,外表面区域内的最小板料厚度$ T: T$ C3 N5 V$ _# p: ~7 ?
减薄≥3% ]2 R* Y) ~: a
整个变形过程中有皱纹或镦粗,但可拉开,在可见区域:不会构成外表1 l K% k- t1 H: c1 H
损伤
, @4 }! d( L9 M5 h在可见区域以外:皱纹不会招致功用缺陷在可见区域无啮痕、滑移线
: X9 @ D. Q4 ], b等。
0 V* z" W: U: q) F 临界的分析结果
. w; F* q* M1 R5 j1 M6 [3 [3 B- M8 u最大变形离FLC的间隔在FLC20%平安范围之内
9 K# N1 y6 Z0 \' p a5 l3 r外表面最小板料厚度减薄在2%到3%之间。侧围和顶盖等允许更小的减
* v% R' |1 r& Y) _薄,只需外表面质量不受影响0 j2 H2 R; }: J. j
整个变形过程中有皱纹或镦粗,但在可见区域:不能判别零件在模具下
. _( l" a5 u3 v+ a死点时能否会呈现外表损伤;在可见区域以外:这些皱纹不会招致功用
' i: X# o; F5 {缺陷- Z; P) F1 T" q3 ?2 P$ O g
在可见区域有产品设计招致工艺无法抑止的啮痕、滑移线等。
. l/ Z7 p; ~5 ~( R. j, r差的分析结果—比临界的最差结果还差的为不可承受的分析结果
+ b: U" G4 q2 M3 B6 o1 {5 应用成型模拟结果指导模具调试
) n# {8 P& J/ c: n5-1 成型分析报告
$ ~ @) w8 @: u8 z完好的成型分析报告应该是制件成型性(分裂、起皱)、外表质量( @0 Y6 w, v3 O
(外表外形不良和啮痕、冲击线等)和消费条件以及稳定性(定位、压边
3 ]* V6 _4 Y0 N力、成型力、摩擦条件、成型裕度分析)的综合评价
3 p/ q3 R( a" R' y( D分析报告应包含的关键点7 A# D' r. c7 N8 C3 N1 y
1 成型性评价(分裂、起皱、减薄、FLD、滑移线等,主副应变)
* ]4 ]! K/ G& ^' r' h6 y2 关键区域尺寸2 X8 W. f4 H( q' M+ {. E, @
3 板料成型过程(重力、闭合、凸模触料、到底20mm,10mm,3mm)
( r! P) F: @* Q; u4 流入情况和流入量! o! y V5 |; d6 ^5 F
5 冲压条件设置—压边力、压边圈行程、摩擦条件
, ?2 i' B9 y- d$ R" V6 板料或者外形料尺寸
* x. G2 }( i0 F( D1 r7 板料定位(烦琐方法). T9 H! x8 ^- J; L
8 成型裕度分析(压边力正负百分之二十,板料正负10mm)
# y. b7 t f2 v! n7 i9 拉延筋外形及位置
5 z, F" I0 Y, N/ ^4 W2 y10 回弹计算结果(必要时供参考). }5 _, N8 y6 R1 c/ R/ z
5-2 以成型分析结果(主要是流入量)为导向的模具单初调试& x# {/ y- v% U$ O$ a
拉延调试的重点是流入量控制来得到优秀的制件,分析报告的评价$ b3 E9 B+ O) _( ?9 k+ G
是树立在流入量预测的根底上。调试和模拟的板料尺寸差异不超" p. v' q% f& n6 ^3 w3 c( E. M
10mm,流入量差异应控制在10%以内,关键外板不应超越5mm。偏向- Q, Q! [9 D2 O/ H
过大时调试或者模拟至少一方需求继续更改,否则分析报告不具备参考
X# l, u3 y& o意义。1 q3 S0 q6 I* o' F3 Y
流入量控制的重要意义;, b3 u4 L$ v( s
• 主要材料活动情况是由流入量决议的+ ?8 N6 e% C1 Z, [2 R s
• 分裂和起皱对流入量很敏感
( w: |& ^. k9 h+ b0 E! n• 外表质量如扭曲回弹等对流入量较敏感# b- Q' g* r; l7 F. @
• 啮痕或冲击线等对流入量很敏感% T6 k# F" X( Z
• 后序模具的修边模刃口和夹持器位置等是根据拉延流入量来设计
+ ~/ j5 q+ Q: U m; C. j V5-3 模具调试坯料流入量控制的关键点
& }" [. N+ m/ y" s: q流入量控制关键点; 坯料尺寸和外形、重力和闭合状态的板料定位、拉5 I! _; |% E: V* i2 a2 C" ?$ Y/ \
延筋和模具研和状态、冲压参数(压边圈行程、压边力、摩擦条件等)
2 A/ A2 }) |) X- g4 V( I 流入量的检测应该以压边圈闭合和最终拉延结果为参考。所以压边圈, `1 H4 x8 y$ ~7 J4 y: V& ?
闭合状态和模拟能否分歧也很重要,假设差异较大,应检查调整压边圈
3 Z. ~. F) r: L8 C" U: h行程、重力状态和板料定位。如重力状态和分析差异较大且现场无法调
# ]0 @9 D Z+ _整,CAE应设法更改重力状态并重新停止分析,提供新的分析报告;; ]7 E. g% Q: M" B x
凸模触料状态能否和分析报告分歧,不一至时通常也需调整压边圈行/ f' k3 L* G4 z, N3 @
程和重力状态;
8 V- h+ k2 o: t' J其他的冲压条件压边力、拉延筋、局部凹模圆角、坯料尺寸和定位
! r0 P8 _# G( a" B4 [5 Q在调试中可以分析报告为基准停止小幅调整以得到合格的流入量。调0 e2 R4 ~1 e% s! O) v
整过程中在模具根本研和到位后,建议应依次调整坯料尺寸及定位、
. z5 y6 E5 V2 k T压边力、压边圈光亮度和间隙。以上要素根本合格后如流入量仍和分% g4 Z% C7 b& z n
析报告相差较大,则意味着拉延筋强度要做较大的调整。建议现场调
8 t0 k( q% z0 [/ W试时应最后再调整凹模圆角和压边圈以内的模面。
9 k7 Q+ r5 g4 z" E" V6 v1 {: M6 w3 _, \6 `9 D
