本帖最后由 杜纬 于 2013-3-7 13:42 编辑 3 W( n- k+ E" l4 n G% e8 _0 J
( G: {* L- B8 R4 l: F
通常我们如果要加工一个工件,如果我们选取一个默认的模板进行加工,我们需要改很多默认的参数,那么我是否能把常用的参数改好,答案是可以的,我们可以自定义自己的模板,运用于加工。
4 v8 Y! h0 ]4 @4 V R; z做模板的目的:
) z' i4 ?5 I( V4 x- X使编写程序方便,减少重复操作,节省时间,从而提高编程速度。% l5 ]+ p, k( w: V5 ~
做模板的基本步骤:, Y4 z6 E0 D8 }0 f" N6 H' A9 D
1. 在原来的模板基础上修改或者建立空白的ug文件
/ o: C5 A- H- A1 p8 P2. 设定坐标(绝对坐标)及其安全高度
6 U( I1 z0 M' U1 E3. 建立自己常用的刀具
, R& K! |. I2 T5 B9 B4 q4. 建立自己所需要或经常使用的操作如:型腔铣(开粗)、等高、固定轴(曲面加工)3 D- n2 T2 k# f8 h! y0 s4 X/ c
5. 设置各个操作中的参数,如:转速S、进给率F、刀具百分比、每刀全局深度、切削参数及非切削参数等。, s- C9 q% P3 G# ]( W3 D7 O8 ^2 g0 a
6. 模板的加载
/ H$ |9 C: S3 S3 I% h0 u) F下面我们开始做一个加工模板:
3 F1 V, b2 Y8 Y0 p$ b$ [/ C" W第一步:找到UG的安装目录5 X- |0 e; l0 m4 V/ i8 v
打开文件C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\MACH\resource\template_part\metric
! |% B1 W+ E& F. n5 `
- k" y. `: r. y& g1 u
在这里我就直接复制其中一个PAT文件,直接修改名称为qhcam
P& [2 w$ Z! ~) U# l 然后直接打开qhcam这个文件,把默认的加工操作修改好。" L" T# r( `: g% u) _4 P
1 Z n+ K6 A4 C7 W# F% p& D! ~7 W0 d2 M 分别定义刀具信息,操作信息,几何体等,然后选中右击——对象——模板设置,
e# n6 `7 L3 e, V, y把上面可将对象用作模板和如果创建则创建打上勾5 Y/ k3 s. I8 I: c; D4 r0 R
$ Q$ r- x# q7 D0 Y9 Y$ \/ H/ I: g 1.刀具创建" i1 D0 ?: j6 e; j
2.依次创建几何体 加工方法 创建工序等8 w" u1 I4 e1 {! M! c
3.设置相关参数如进给 切削 非切削等参数。
' K) V- ?9 C& t$ U9 O8 C
2 S. \% s3 l6 E, i* A9 L" }6 r. j# F. L% _2 j5 d; \5 j
同理选中右击——对象——模板设置 x% l+ y6 J, v7 ~7 |" A6 s& f
5 ]& I0 _; N& s8 ]4 n. }7 I3 M
然后模板做好了,我们如何加载呢?
" V' ^( H5 A% T8 z: R4 a! t第一种:手动加载! l1 K8 g0 y& u
9 Q' Q" [$ P" h7 G5 U2 k( S$ f0 h, J
1.进入加工环境——通过浏览配置文件
* y2 J$ C; C3 R, b$ Q3 ^
! _& y# N& }/ i+ Y3 U3 c6 h5 F——选择qhcam文件8 k3 Q% k. _8 e9 G& h5 e( c0 O
. H- O3 E: i; ^% ` @# D
' u! ^1 m: n) p" \2 B通过加载我们可以发现?0 Y; x9 \6 \6 {, ~1 A
我们刚才所创建的信息已经保存在模板中。 n* l5 t- e T2 J' y
2 v9 |" x# E1 [! J( J6 R/ B8 F
) V: w5 g" c% I
}+ [( p/ n! K8 H* b' Z" i第二种,自动加载
9 h- D/ g0 S2 E! \用记事本打开:
- r9 ^6 F; r: \1 d* H
! h1 i: P) Y7 M% q% m然后加入:" E9 x( W x- C ~4 _8 ]
/ H, `: G' ^7 S# S7 Y+ U
保存后我们栓出设置,重新进入加工界面,我们会发现:
8 [6 B/ E; B( n- i0 p* Z
& s- U. b Z# I$ A- D% w: e
# `9 Y# {+ s4 L
: ^0 x `* s" P' P0 O
8 W7 q1 k: R2 L' U! [- O, y5 m4 C 5 \- T4 A/ u: z4 N( V% V
- }9 ]% [% h5 c7 z2 |* O
7 ?6 `: ?: L: q; |7 m2 G8 s5 N& o3 o; Y
9 l$ M) {; t% Y% R
5 X$ R( e& K! T! g W |
