浅谈ug编程加工经验:! J* l0 n! _) ], l; \# B. }8 b
1.浅谈开粗经验;
2 Q0 q: E. l W" o1 o O1 C2 @(1)开粗的时候考虑局部位置是否留有过多残料,这种情况下考虑在二次开粗之前用单独开粗局部位置,防止踩刀。(可使用小毛柸等。)
, Z! D+ ^# |7 m: `5 O3 i(2)在机床的最大负荷下,在能清除大部分材料的情况下,选尽可能大的刀,尽可能大的进刀深度,尽可能快的进给(注意:进给与进刀深度成反比.)对于加工深度教深的工件可以考虑先短刀开粗,开到一定深度考虑长刀开粗,使刀具合理使用。; d( ^! D7 f% l# K2 V
合理设置公差,开粗时,公差设为余量 的1/5(节省电脑计算时间),光刀时,公差设为0.01或者更小(保证加工精度)。
) O* ?! C9 b! E# o开粗余量设定:
2 s7 z" W: L$ n8 f# _6 e(3)辅助线和辅助面的制作(用于刀路优化)) \4 a/ E7 h# I- A2 y+ L4 z/ D
1.淬火前留余量) g) i1 v/ A' @( e. s
侧边:0.45-0.35mm(手机模参考)6 m; d4 [& g, M: v3 f( ^: }
底面:0.3-0.2mm(手机模参考)0 U& w. r& {* E
大模具:1mm淬火前余量甚至更多" x: Y, V. x0 W1 s ^- i
设置加工余量参考以下因素;
* R; V, Q! P- S) V& [(1)曲面:考虑刀具过切。
4 j5 U: p$ S6 W(2)大模具:深型腔加工,易变形!
) l- x2 \% V' B* }& g(3)结构复杂的:容易变形!
u& T s/ L% i2.精加工前所留余量(二粗加工余量)2 t. C! @4 A/ v. t5 c" C$ L
飞刀二次加工余量:0.3-0.15mm
1 G; Z0 a, A+ J- D1 r飞刀的特点:
% F7 t' J: a' [: E(1)容易径向摆动(导致工件过切)
; K: a+ I9 Y! I3 i) h5 v/ T(2)受力大的时候容易变形(弹刀现象发生)
- I- M& F* q* }+ X* U0 U钨钢刀二次加工余量:0.15-0.1mm(0.07mm)0 Q; y- q( u- I7 |; y2 }0 ?& P
钨钢刀的特点:3 O# c7 S' s1 h. u. Z( Q
整体刀在加工过程中不易变形。, l0 Z, [' X% m3 G
飞刀:D16R0.8刀杆长(200mm),可以进行深型腔加工铣削.' d; }' f9 ?" T# F: T( b
钨钢刀:D10 (刃长35mm 普长75-80mm加长100-120mm)
# i7 S' x7 f6 i: P
7 k* v6 f2 v3 Z
加工≧35高的钢料,刀杆一定要避空。(特别是竖直面90度的)" |1 C1 V, e6 V
避空的目的:防止刀具在切削过程中挤压工件,造成刀具断裂。
+ H! l8 m. D4 T" R3 T& V& U/ s刀具的分类及运用范围:
; ^+ K9 Q8 ?2 M(1)按材质分:
5 K) H- J+ j4 ?1 G4 b! v 白钢刀:易摩损,用于铜公及小处钢料或铝件开粗。, n ]% ~4 Q9 z" n
钨钢刀:用于清角(特别是钢料)及光刀(刀具不变形)。
0 R6 {* }: k+ w 合金刀:类似于钨钢刀(现在市面上很多合金刀具颗粒)2 x0 O& a! q/ n# f0 }% R+ o
紫刀;用于高速切削,不易摩损。
1 z& T% S$ i3 ^" e) ^) q, h& ^! Q 陶瓷刀; P4 `$ L, |) @ R* Q
(2)按刀头分:
3 r8 x0 D7 X) N9 B% C7 w 平底刀:用于平面及直身侧面清平面及角(也可光一些带直转角额小斜坡。)- l" c1 Y% ^" E! Q2 |$ d8 S
球刀:用于各种曲面中光、光刀1 J! l, S; i! g* q
牛鼻刀:用于钢料开粗(R0.8、R0.3、R0.5、R0.4)( p" a5 z) a. H @% k! K9 `
(3)按刀杆分:
4 O, H1 h, _) R 直杆刀:直杆刀适用各种场合
0 M4 P6 `" E) o) U 斜杆刀:但不适用于直身面及斜度小于杆斜度的面+ H' E( Z3 O& f; \
(4)按刀刃分:两刃、三刃、四刃.
) D; d* @, m2 @ 注意事项:刃数越多,效果越好,但做功越多,转速及进给相应调整,刃数多寿命长。
1 \) `1 h$ A P) L( @, C: {% R(5)球刀与飞刀光刀的区别:
+ _/ w: }' S8 c6 E& X% {! b/ i) ? 球刀:凹面尺小于球尺及平面尺小于球R时(清不到底角),
, r; J" ~7 f1 d, w0 X 飞刀:缺点(凹面尺寸及平面尺小于飞刀直径时光不到)优点(能清底角)! s2 W" g1 o1 B1 F9 d2 E$ e
: l+ Z! D( U4 s* J
