NX8.5在层之间切削 - 深度加工;# j. Y0 J9 H& P8 q* S- K8 l! v
带缝隙的深度加工工序中的临界深度顶面切削
; u8 [9 c6 d; `& \临界深度顶面切削可影响深度加工的缝隙区域。下图说明了“临界深度顶面切削”刀轨是如何将单个缝隙区域分成两个区域 (A) 的。
, I* L; E8 }$ }
1 y: K R0 {, D- C$ I4 W4 I# l要进行临界深度顶面切削:
: p, |9 U3 M1 T* Q (1)在工序对话框中,单击切削层 。
- {# _* e; O7 U* h3 W(2)在切削层对话框中,单击单个 。5 _( O* H% \( |
选中临界深度顶面切削复选框。
* [7 a, @2 _; U0 t范围的顶部与底部缝隙刀轨仅限于同时位于所定义的“切削层”范围内的“切削区域”表面。这些表面不会被切削,如果:: ~' q4 m) a# `+ ~% h/ o
未将表面选为切削区域表面5 y1 s _6 a! i. R4 M7 o
或,它们位于“深度加工”范围之外
* G4 K3 L; ^9 a& s8 L' i0 U% H' q! l当范围的顶部或底部位于水平表面,并且将该表面选为切削区域时,系统将根据为在层之间切削所设置的参数生成刀轨。在下图中,橙色的面都是切削区域。垫块的顶部 (1) 位于“切削层”范围的顶部,因此对其进行切削。腔体的底面 (2) 位于切削层之外,因此不对其进行切削。整个块上的平整面位于切削层范围内,但不属于橙色切削区域,因此也不进行切削。
9 w* g6 s0 I8 ]: C8 G/ H, ~
7 o3 e! G6 h m: V* F, {( S
对缝隙刀轨和深度加工刀轨排序; u/ s# ] c U( [) k
深度加工刀轨和缝隙刀轨可按如下方法进行排序:) s) \7 N. v. ]4 n
深度加工刀轨按自顶向下的顺序加工,且连接方法与不使用“在层之间切削”选项时相同。
1 Z1 P, T/ i- O9 S$ E# ^5 I完成每个深度切削后,刀具将开始切削其下面的层。
$ i; V8 v' s, S; ~! q当切削下方的层时,系统将查找下方的层与上一层之间的缝隙。/ ]. w9 X$ q2 C& x6 y
找到缝隙后,系统将切削该缝隙,然后继续切削下方的层,直至找到另一个缝隙或完成这一层。7 _6 M! K* b9 @, U: B" }7 ]4 o
系统可根据最大移刀距离值来连接缝隙切削与下方的切削层。
, O6 y( a; m% V1 d& C* j% w t如果超出最大移刀距离,则会移刀至下一层。如果到下一层的移动距离在最大移刀距离值范围内,则刀具将执行直接对部件运动(最短距离)至下一层,而不执行移刀。+ k8 G3 g) P: T; l6 G, q
系统可使用移刀运动代替能碰撞到缝隙区域的层到层连接。
# C% t7 r- G! Z在放置新层的起点时,使其与缝隙区域不相邻。(这将应用于封闭边界。)这可防止缝隙中出现与下一层的连接。9 @* @3 K( j. G3 M6 h5 P/ W+ A
缝隙加工时沿刀轴从缝隙路径进刀和退刀。从标准深度加工切口进刀/退刀到标准深度加工切口可使用您指定的形式。
5 P" N: ]; `+ L! m0 F( c5 H缝隙刀轨紧跟在其下方轨迹后面进行加工。2 ? {: U$ V6 C( j. r* f% }" e
可将深度切削与缝隙区域连接。切削完缝隙区域后,刀具返回下方的层。6 [/ L0 G5 o4 w+ r: h) r. g" Q
下方轨迹可进行分割,以使到缝隙刀轨的退刀数以及从缝隙刀轨的进刀数减至最少。
' p, E) I k9 Z: O/ `' ]2 `# I& B“最大移刀距离”的作用
" ]/ q9 }+ ^' K3 _3 z+ I
: D* `: o2 H/ l0 z" ?当刀具在缝隙区域间移动时,根据最大移刀距离值,刀具会沿部件向下方轮廓上的起点移动,或退刀并移至下一个深度加工或缝隙加工区域。要消除刀具的空切削运动,需将“最大移刀距离”设为零。然后,进刀和退刀将直接沿刀轴进行。
) ` g* O- t+ q+ \, r下图说明了刀具如何从下方的“深度加工”刀轨移动到间隙刀轨区域。
) F; v0 _6 ^, @6 S" R ]
; h5 m* k, l4 @6 U ?1 Z
* D3 L( i: L2 T2 @! g6 H8 ?+ S
穿越多个子区域
. l; R ^" \6 `9 E: G下图说明ug软件是如何在多个子区域之间移刀的。/ _0 b- a2 _9 h5 N! j, T; O0 t, Y w
7 n7 R r# a+ _$ l" r
; z/ F$ `2 W9 [# m* N& ^8 V8 k- S, o5 {' s2 u* g
. u/ {5 l7 p: b2 Q$ ]' \) t, L+ J4 {3 ]9 b5 l
评分
查看全部评分
