当多个面位于同一层时,“面铣”会在加工前自动尝试将这些面合并到一个区域。但是,如果您将区域排序选项设为标准,这些面则不会合并以保留面的选择顺序。/ w. ^( Y1 I! j) y. E% K
希望合并要加工的面时,可使用合并距离选项。
0 h _8 [$ L. i" D4 p" ^# f合并面所采用的准则取决于您所使用的刀具延展量百分比:/ Z# e" P- x/ N' V) V+ F9 g2 o
•如果刀具延展量百分比大于等于 50%,则“面铣”将自动合并处于距离为 2 *(刀具直径 + 水平安全距离)范围内的所有面。
5 O/ S+ P6 e7 R7 Z" S$ c V" b•如果刀具延展量百分比小于 50%,则“面铣”将自动合并所有距离在两倍刀具延展量范围内的面。这是为了确保合并面后,它们有可能在应用刀具延展量后仍保持合并状态。4 I+ K. H( F3 q$ T
•还应注意,即使有些面根据上述准则合并在一起,但如果部件的壁几何体厚度与合并准则的厚度不同,则为了防止刀具过切壁,合并的区域可能仍会再次分开。; v ~+ Q( i0 e3 x) p3 B$ ^- v) q% [" Y
下图显示此部件具有两个不同宽度的面--一个较窄,一个较宽。- ~ E& l; e1 Y' _" F+ H
, N: s, E8 G) M7 L$ H7 G7 v8 D$ ~
要进行面铣的部件: i/ { Q; a: F' K, W: Z0 d
系统提示您刀具延展量百分比必须小于等于 100。但需要注意,您的刀具延展量百分比结果会在小于 100 到刚好 100 之间变化。 ; T+ _' @ Q/ ]' _6 r
下图显示了刀具延展量百分比为 50 时所得到的结果。
3 |6 ]* d$ N; Y7 j
W' }+ V0 K- X' N& N
刀具延展量为 50 时产生附加刀路
) Z1 o% w" R7 L |: _ a0 _/ x% Y上图显示,虽然左侧的窄面可以在一条刀路中进行加工,但是刀具延展量百分比为 50 时,会产生两条刀路。这样效率就不高。请将此结果与下图进行比较。这次,将刀具延展量百分比设为 100。
$ L0 S5 ~. X, r) {9 N
, C0 C( q% j" J% j6 h$ F) [4 @具延展量百分比为 100 时更高效
) Y7 P1 e1 c; r% l3 _) }+ [上图显示,通过将刀具延展量百分比从 50 切换到 100,您就可以消除其中一个加工刀路。由于可以仅在一条刀路中加工薄面,因此这样做效率更高。
5 E4 }. o6 z1 h0 b* Y% I* v; s; o1 s1 ?- [$ N& g- C- s
, a) ^: ]+ z2 K. R( Q
