ug编程技巧之高速铣条件粗加工的高速铣条件:
8 B6 }4 q S' h* o, E● 刀具总是以5°倾角,以螺旋或倾斜方式进入工件材料% m4 v! D+ S4 C7 [" {8 o2 D6 m+ z
● 进给率和主轴转速之比值应该达到最佳。它与刀具材料和工件材料有关,同时,还
% L% V0 Y. z6 A2 E2 J 取决于机床和CNC系统的能力和条件0 ], `8 S# V2 t8 \6 ~ ?" N6 ~" T( @6 l
● 要避免突然改变方向,即使在减少进给量或刀具停止时也要避免。另外,如果进给
/ V/ _7 @' p+ `- J+ p5 A 量一下变为零,将会引起刀具和工件之间的摩擦增大,可能减少刀具的寿命,或者
6 }6 J" V: }2 Z: z# p B A" V0 N! ] 在严重情况下,会造成刀具的立即损坏(由于产生过度的热)。- S' T, S( M# k6 y7 t
● 为了平稳从容地加工硬化了的材料,径向进给量不得大于6%--8%的刀具直径,深度
+ I8 Y) J( x. @6 K 进给量最大不超过5%的刀具直径。
0 @+ ^4 X2 t( l" Y半粗精加工的高速铣条件:: ?, W6 Y& u5 q2 u6 Z: K3 J0 m
● 避免急剧的铣切运动。; C$ z1 e( W! `2 F
● 为了避免过切,刀具直接下沉到下一个切削平面(层间距离较小,不可能采用螺旋
! Z% s M5 c. [6 E" Q0 k8 L } 或斜坡方式)。+ ?% y/ ~$ S; w- Z6 L3 H
开粗加工时,抬刀选择了先前平面,如果你认为觉得不够安全,就按以下的做吧:
. {" P0 u; \% {& L1.横越速度一定要设定,最好跟切削速度一样,这样即使刀具作横越动作时碰到局部余量过大时也可以切削掉,要不然就走G00的飞快速度......(呵呵);
/ g2 X/ _. V, I- g1 |$ O3 a2.进刀/退刀--->"竖直"的值也最好比底面余量大,至少也不少于0.5MM;; H( l3 E6 x8 O' d' X' ~8 E
2.每一层的切削量不能太小,最好比底面余量大.因为由于刀具磨损等等因素致使实际的加工余量比理论的要大点., {/ a. j. E r2 B2 l
. u0 i' O9 p( o- |# q
这就安全得多了,呵呵!觉得好用的就顶一下吧!0 G: \6 U8 v3 w
● 径向切削量小于6%--8%的刀具直径。2 V, E! a# B, h% }3 X7 Y, p0 N
● 满足等量切削条件。, g! p* N) S1 g) u6 r
半精加工常采用以下两种方法:
/ ?8 [5 s; L3 J+ g# X) T+ H9 S2 V( ?①剩余材料铣切(Rest Material Milling)8 F5 c0 n3 J. @3 y7 U+ h
②Z向分层螺旋式铣切(Z-Level Spiral Milling)& V3 ?/ _7 S3 P3 p. _1 V' r* f L
精加工的高速铣条件:
, D) f% W! }* X7 V8 E● 避免急剧变化的刀具运动。' t1 @, a) r) M4 N
● 避免在外形轮廓上进刀和退刀。在轮廓铣中直接下沉到下一个深度。如果做不到
, Q: R0 C1 L! d 直接下沉,可通过螺旋或斜坡下沉。
6 q& t! D9 i' E7 e Z4 g) n& q● 每齿的横向进给量(fz)要与(ae)相当。
4 [+ e6 x/ @: b● 采用真实粗糙度铣切--用刀具的粗糙度计算步距。4 ^1 G4 e& D L+ S0 M
● 每齿进给量为常数可达到最好的表面加工质量。7 M( N1 b( {0 |1 _8 o; H
* |4 O: q, t0 P4 b$ Z6 r6 h5 m4 v) k$ ^7 A
[ 本帖最后由 xianglie 于 2008-4-1 04:35 编辑 ] |
评分
查看全部评分
