今天我们来分享NX8.5加工术语,这对应新入门的朋友可以快速的提升。
7 H, _+ x$ k& F" b要有效使用加工应用模块,必须理解下列术语。3 l, J4 X$ ~* ?2 L
设置0 T; U4 [" { [
设置是包括(或作为组件参考)要加工的部件、毛坯、固定件、夹具和机床的部件。( w- O* ~( R2 c; Q
装配
. f% E! x S% b4 n. Q可以使用 NX 加工应用模块来加工各种装配部件。您可以选择某个装配件文件或任一组件部件文件中的几何体以便用在某个工序中。如果选定几何体位于组件部件文件中,则 CAM 工序中将包含选定几何体。选定全部几何体是相关联的(请参见“关联性”)。
8 U$ _( |2 d# B& TCAM 对象(工序、刀具)只有在装配件文件中才可以被调用。您可以调用刀具库或组件库部件文件。可以使用部件合并以将 CAM 对象从组件部件调用到装配件。
! s# t" p# z, t可以创建包含组件,如夹具和固定件的装配。此方法:
) A4 M2 U2 i s$ h•避免将夹具、固定件等几何体合并到要加工的部件中。
) u' d" f8 [0 U: p) u% N•使您可以为尚不具备写权限的模型生成完全关联的刀轨。
+ p* f" z5 }9 M4 I- ~5 f•使得多个 NC 程序员可以在独立的文件中同时编制 NC 数据。
2 s- {# v5 `0 N# J, X* U. q# o/ Q加工应用模块会保留生成刀轨时所使用的信息。此功能称为关联性。5 J J" v# I! a5 d3 J: C
注释
% w& s) Q& O+ R; m$ a# O 如果您在 Teamcenter 环境下,或者您的配置包含 LIBRARY_SETUP_TEMPLATE,比如 cam_library,则可以通过选择相应的设置自动创建该装配。此设置可以包含 CAM 对象以及几何体和组件,比如夹具。您的工作部件放在此装配中。有关更多信息,请参见数据管理。
5 f2 t% w# h, Y. O' z3 h8 ? B4 [* f& f( w2 `8 n$ B
工序导航器% W! l( v% U3 Z% D
工序导航器是一种图形化的组织辅助工具,具有图示几何体、加工方法和刀具参数组以及程序内的工序之间关系的树形结构。参数可以基于其在树形结构中的位置在组与组之间和组与工序之间向下传递或继承。您可以查看和管理工序和参数组之间的关系来在工序中共享参数。
( h. f, J4 m( I* m! l% S$ m9 \" c除少数情况外,您可以决定是否应用继承。* _! H5 L# T4 r& o' M
工序
* S: ~& h! K. N O' F J8 D! `一个工序包含生成单个刀轨所使用的全部信息。
' E2 c7 f5 D0 S: S0 J' z关联性
$ V ^, ?" l L如果在生成刀轨后编辑工序使用的几何体或刀具,则重新生成时工序将自动使用新信息。不必重新选择几何体。如果删除了生成刀轨所需的几何体,则软件将提示您指定新的几何体。
. q2 M9 Z- Y$ k每次改动几何体时自动更新刀轨会降低生产力,因为一些工序需要好几分钟才能完成。因此,您应在需要时再去更新刀轨。同样,当您指定车加工的安全线时,坐标数据被保存,但这些工序中未反映对安全线的修改。1 y0 J: m' ]; u
MCS& K# ~+ Z- I4 g8 ~! Q( B5 s
有两个坐标系是加工模块所独有的:机床坐标系和参考坐标系。9 h3 ^+ _5 f# |& m& m
“机床坐标系”是所有后续刀轨输出点的基准位置。这使得您可以独立地移动工作坐标系 (WCS)。如果移动 MCS,则可为后续刀轨输出点重新建立基准位置。
7 w% X. N! ~$ G& |! d5 R
1 u7 `7 r6 ~3 y |
