本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-2 19:09 编辑 % |- Q' p8 ~" _. Z( y0 C& @8 v
6 M& R; h( f# U* L6 l# f4 h
ug NX 8中文版机械设计——滑动轴承底座的三维设计 本篇主要讲述滑动轴承底座的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。以XC-ZC为草图平面,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
- q5 @& `4 z' q. k0 I然后进行拉伸,定义拉伸属性,起始值对称值,为15,结束值对称值,为15,单击确定,如图:
: l. T5 B2 F2 `0 t- S
单击圆台命令,圆台直径为75,高度为5,拔模角为0,单击确定,如图:
3 |, e4 r- T% _同理在另一侧进行上述命令,参数设置一样如图:
8 B7 B1 m, N1 z) @3 h$ h
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
5 m& S) V( {4 w/ N: i% ^
然后在模型侧面上绘制草图,确定尺寸,并设置约束,如图:
" ]3 c4 j' C/ i* x. R8 r2 j
然后进行拉伸命令,起始值为0,结束值为25,拔模角为2度,单击确定, 创建基准平面,单击插入选择基准点基准平面,选择ZC-YC方式,距离为0,单击确定,进行对称复制,选择镜像特征,如图:
) z5 C% {$ S) E! @
选择边倒圆命令,半径为3,如图:
$ k- C+ i n5 [
选择倒角命令,半径为1,如图:
( y. S6 i' C9 C: y0 w单击插入设计特征凸垫,设置参数,长宽高分别为10,30,2,单击确定,如图:
; B x( J% k! N% s: o5 D最后,同理在另一侧,进行上述命令,如图:
6 h. r* p3 |7 R, [* D
