本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 21:10 编辑 % y. A4 i9 j. `' Z d6 N9 s( m' S1 F
L* F* I+ _2 q0 `
ug NX 8中文版机械设计——压力油泵的三维设计 本篇主要讲述压力油泵的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入草图,选择ZC-XC为草图平面,标注尺寸,并设置约束,完成草图的设计,单击完成草图,如图:
" Z' ]- ]9 V2 b0 m# i* ^然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25布尔值采用无,确定,完成拉伸。 选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为36,80,6,如图:
, r2 C* v, a+ }6 T |同理在另一边进行腔体命令,如图:
. v+ Y* T9 ` j o4 r+ K
然后单击圆台按钮,直径为80,高度为100,拔模角为0度,单击确定,如图:
S$ m0 K. g. M _8 ~7 ~再次单击圆台按钮,直径为50,高度44模角为0度,单击确定, 然后在模型侧面上创建草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
0 H, M/ X, l7 l% N2 T5 o
然后单击插入设计特征拉伸命令,起始值为0,结束值为55,单击确定,如图:
- k+ s+ Z/ f! w D7 e! ^0 b) x6 R
然后ZC-YC平面上创建草图,如图:
: {6 F+ h1 v% A- e
然后选择拉伸命令,起始值对称值40,结束值对称值40,单击确定。 然后进行钻孔,孔直径为40,深度为50,尖角为118,单击确定, 然后进行钻孔,孔直径为60,深度为120,尖角为118,单击确定。 然后再次进行钻孔,孔直径为40,深度为80,尖角为118,单击确定。 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为20,孔深为50,尖角为118,单击确定,如图:
+ F' s: h1 r. O5 Y9 Q- C' X6 I
