2 e7 h, y3 R6 B! d. T: P* z/ F6 f7 {1 w$ Y4 J
ug NX 8中文版机械设计——插头设计和按钮设计 本篇主要讲述插头设计和按钮设计。 首先,打开图层设置对话框,设置图层,工作图层设置为3,隐藏图层1,2,单击确定,单击草图单击基准平面,选择ZC-XC,输入偏置值为31.5,单击确定,进入绘图界面,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
P5 X' Y9 E7 ~' W
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值3,结束值对称值3,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
' g6 {) e! } ?# W! q9 K然后进行拉伸,起始和结束都为直至下一个,单击确定,完成拉伸, 单击求和按钮,选择求和的对象,单击确定,如图:
0 c4 b3 n4 F. |( E+ g7 K& Y然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
! M+ S& B: g7 }$ u1 @# C; O+ ~然后进行拉伸,起始和结束都为对称值0.5,单击确定,布尔值为求和,完成拉伸, 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
4 q/ V& P$ S! p6 S% D5 J
然后进行拉伸,起始值为0,结束值为16,单击确定,布尔值为求和,完成拉伸, 单击草图,单击基准平面,选择二分面,创建基准平面,单击确定,进入草绘平面,开始绘制草图,如图所示:
2 a( L( Y9 a8 _0 v" ^5 u! o8 G
然后进行拉伸,起始值为0,结束值为16,单击确定,布尔值为求和,完成拉伸, 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
4 D5 b+ F$ a: Q# F: @7 ^8 T$ S& i( ~然后进行拉伸,起始值为0,结束值为1.2,单击确定,布尔值为求和,完成拉伸, 单击求差命令,选择求差的对象,单击确定,如图:
( e W$ q U3 `" F8 z' j
最后进行边倒圆的设置,半径为0.5,再单击图层设置,将图层1,2显示,如图: |
