本篇主要讲述钣金外罩的创建。 首先单击文件新建命令,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入突出块命令,弹出突出块对话框,单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,选择创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出突出块对话框,定义厚度为2.5,单击确定,如图: 然后通过插入插入折弯弯边命令,选择边,角度为90,长度为95,设置参数,单击确定,如图: 然后再次通过插入插入折弯弯边命令,选择边,角度为90,长度为95,设置参数,单击确定,如图: 然后再次通过插入插入折弯弯边命令,选择边,宽度选项为在中心,为192,角度为90,长度为95,设置参数,单击确定,如图: 然后再次通过插入插入折弯弯边命令,单击草绘按钮,编辑草图,单击确定,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出弯边对话框,选择角度为90,折弯半径为5,单击确定,如图: 然后再次通过插入插入折弯弯边命令,单击草绘按钮,编辑草图,然后标注尺寸,设置约束 系统弹出弯边对话框,选择角度为90,折弯半径为5,单击确定,如图: 然后再次通过插入插入折弯弯边命令,单击草绘按钮,选择模型的表面为草绘平面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 4 N7 x. D' Q3 x, H* s
然后定义拉伸属性,定义为对称值,距离为5,布尔求和,单击确定,如图: 然后通过边倒圆命令,圆角半径为5,单击确定,如图: 然后切换到钣金环境中,选择实体冲压命令,选择目标面,工具体,选择自动判断厚度,单击确定,如图: 然后单击关联复制实例特征命令,选择矩形阵列,选择实体冲压,选择数量为2,一排,单击确定如图: 然后再次单击关联复制实例特征命令,选择矩形阵列,选择实体冲压,选择数量为2,一排,单击确定如图: 然后通过插入基准点基准平面命令,弹出基准平面对话框,采用按某一距离,选择平面为模型表面,距离24,单击确定,如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚创建的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,采用对称值,结束值距离为6,布尔值采用无,确定,完成拉伸。如图所示: 单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为XC,角度值5度,单击确定。如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为5,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后单击开始NX钣金,进入钣金环境,选择插入冲孔实体冲压命令,选择目标面,工具体,类型为冲模,单击确定,如图:
$ O3 ^% }9 B6 W- `+ G |
