本篇主要讲述钣金件的创建。本实例主要使用到法向除料,倒角,弯边等特征。 首先单击文件新建命令,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入突出块命令,弹出突出块对话框,单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,选择创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出突出块对话框,定义厚度为0.2,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,选择草绘按钮,选择模型表面为草绘平面,取消创建中间基准,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出法向除料对话框,在限制列表中选择直至下一个,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,选择草绘按钮,选择XY平面为草绘平面,取消创建中间基准,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出法向除料对话框,在限制列表中选择直至下一个,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,选择草绘按钮,选择XY平面为草绘平面,取消创建中间基准,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出法向除料对话框,在限制列表中选择直至下一个,单击确定,如图: 然后通过插入折弯弯边命令,弹出玩遍对话框,设置宽度选项为完整,长度为20,角度为12度,折弯半径为3,单击确定,如图: 双击刚才创建的弯边特征,弹出弯边对话框,单击草绘按钮,修改草图,如图: 单击确定,然后再次通过插入折弯弯边命令,弹出玩遍对话框,设置宽度选项为完整,长度为20,角度为90度,单击确定,如图: 然后双击刚创建的弯边特征,弹出弯边对话框,点击草绘按钮,修改草图,如图: 单击确定,然后通过插入剪切法向除料命令,选择草绘按钮,选择模型表面为草绘平面,取消创建中间基准,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出法向除料对话框,在限制列表中选择直至下一个,单击确定,如图: 然后通过插入拐角倒角命令,弹出倒角对话框,选择边线,再选择圆角,半径为3,单击确定,如图: : e* x2 Y, n% j+ ~7 E
