本篇主要讲述钣金件的创建。本实例主要使用到法向除料,突出块,弯边等特征。 首先单击文件新建命令,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入突出块命令,弹出突出块对话框,单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,选择创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出突出块对话框,定义厚度为0.5,单击确定,如图: 然后单击插入突出块命令,弹出突出块对话框,选择次要类型单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,取消创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出突出块对话框,单击确定,如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体突出块2,选择镜像面ZX。单击确定。如图: 接下来通过插入折弯折弯命令,弹出折弯对话框,单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,取消创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出折弯对话框,选择角度为90,如图: 接下来通过插入折弯折弯命令,弹出折弯对话框,单击草绘按钮,选择XY平面为草图平面,取消创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 系统弹出折弯对话框,选择角度为90,如图: 接下单击插入剪切法向出料命令,弹出法向出料对话框,单击草绘按钮,选择XZ平面为草图平面,取消创建中间基准复选框,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图: 然后弹出法向出料对话框,切削方法选择中位面,限制为值,深度为20,单击确定如图:
0 s- s2 o9 h6 t4 o8 ]9 V7 I8 |$ w- l |
