本篇主要讲述机箱内部零件的创建。本实例主要使用到拉伸,孔特征。 首先单击文件新建命令,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入剪切拉伸命令,弹出拉伸对话框,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为3,布尔值采用无,确定,完成拉伸。如图: 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,然后单击绘制草图按钮,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 系统弹出孔对话框,成性选择简单,孔直径为10,贯通,单击确定,如图: 然后保存,接下来创建电源模型,首先单击文件新建命令,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入剪切拉伸命令,弹出拉伸对话框,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为85,布尔值采用无,确定,完成拉伸。如图: 接下来创建光驱的模型,选择NX钣金模板,设置名称,单击确定,进入钣金环境,然后单击插入剪切拉伸命令,弹出拉伸对话框,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为40,布尔值采用无,确定,完成拉伸。如图:
7 y( N# C5 o2 [) e L |
