本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-22 10:48 编辑 ! S8 J" C' o- D o
5 Q. J$ t; }. K本文主要讲述高速切削加工的应用。 首先打开一个源文件,如图: 然后单击创建几何体按钮,弹出创建几何体对话框,选择类型和几何体子类型,单击确定,如图: 弹出工件对话框,选择指定部件,弹出部件几何体对话框,选择对象,单击确定,如图: 然后弹出工件对话框,单击指定毛坯按钮,类型为包容块,选择对象,类型为几何体,单击确定,如图: 弹出工件对话框,单击确定。 接下来打开创建刀具对话框,选择刀具,单击确定,如图: 然后弹出铣刀参数对话框,设置直径为10,下半径为2,单击确定。 接下来单击工序按钮,弹出创建工序对话框,选择工序的类型和子类型,设置刀具为D10,单击确定,如图: 弹出型腔铣对话框,单击确定,然后右键单击工序导航器中的CAVITV—MILL文件,选择编辑,弹出型腔铣对话框,在刀轨设置中将最大距离修改为0.15,单击切削层按钮,弹出切削层对话框,设置参数,单击确定,如图: 然后弹出型腔铣对话框,单击非切削参数,弹出非切削移动对话框,选择进刀,将进刀类型修改为与封闭区相同,单击确定,如图: 弹出型腔铣对话框,单击进给率和速度,弹出进给率和速度对话框,将主轴速度设置为6000,进给率为2500,勾选在生成是优化进给率,单击确定,如图: 弹出型腔铣对话框,将刀轨设置中的切削模式修改为往复,接下来计算刀路,如图: 然后选择刀轨可视化,选择3D动态,单击播放,弹出验证毛坯是必要的,单击确定,弹出毛坯几何体对话框,单击确定,然后可以看到铣刀在铣削,如图: 可以看到刀具在加工型腔。 |
