2012年山东省职业院校技能大赛高职组 “机械产品数控加工”项目任务书 注意事项:
' e8 [% s5 k1 a: i& A# R' J1.竞赛用电脑装有还原卡,选手要注意按照文件存放要求(见表1)保存数据。不按规定存放数据导致数据丢失责任自负;
3 e1 P& v+ R4 Y2.竞赛过程中,为防止软硬件突发故障,请务必随时进行竞赛文件保存。若因非选手个人因素导致的软硬件故障需要进行补时时,
^4 o" b3 C# m7 U: A只延长故障处理的时间,竞赛文件丢失责任自负;
) @4 ?8 p" U" O6 o5 z8 G. @) H G3.零件加工过程中,选手要合理选择切削用量,铣床转速不允许超过4000r/min。违规一次,扣除现场操作分数0.5分(以满分10分计)。铣刀崩刃、断刀,直径Φ10以下刀具只允许更换一次,直径Φ10以上(含Φ10)刀具不得更换。车刀崩刃、刀杆损坏,刀片只能更换一次,刀杆不能更换。出现崩刃、断刀、刀杆损伤,无论更换与否,都要扣除现场操作分数0.5分(以满分10分计);) \; C+ I; _$ Z$ n" P, R
4.赛前三十分钟内,只允许进行设备、器材验收和准备,以及讨论方案和分工。竞赛开始时间到,方可进行具体实施和操作。竞赛结束,严禁将试卷和工件带出竞赛现场,违反规定者,竞赛结果视为无效。; |' n) @3 h2 I2 A T& `
一、 竞赛任务% }9 F$ P6 i+ V
根据产品装配图和部分零件图,完成以下工作任务:
. k. ~: ]) U1 J6 v' ^; d1.根据产品装配图和相关零件图纸,完成零件3的详细结构设计,并确定合理的几何尺寸和尺寸公差,生成零件3的二维工程图。设计要求:零件4与零件3为间隙配合,配合精度H8/f7;零件4通过零件3槽内的O型密封圈带动零件3在轴承内平稳转动,零件3与轴承内圈的配合精度为H7/g6;$ W$ e" J/ i, W# Q* |7 v
2.完成零件3的简要设计说明书;
4 X8 T2 o4 R$ n3.利用CAD/CAM软件完成各零件造型、产品三维装配模型;
% G' o5 e4 z, R( l6 E6 A- ^4.生成产品的二维装配图;' P9 t9 D' m+ C
5.生成零件1的二维工程图;
" B3 p0 ~" W/ S) j6 [6.利用CAD/CAM软件、数控车床、数控铣床(或加工中心)和其它辅助工具,完成各零件的加工和产品装配。
& G; h4 D& v0 |! J% R二、零部件工程图要求/ ~& F; `, w0 `5 p
1.零部件工程图要符合国家标准要求;
8 ]3 L" r0 D; x2.零部件工程图要与所提供图纸表达内容一致。( X8 e1 ^' `7 i4 }/ [. B
三、竞赛结果提交' A1 e3 ~ B: d$ W: r$ I4 D3 }
1.任务1、2、3、4、5以电子文档形式刻录光盘上交。电子文档按照规定路径进行存放,不按规定路径存放,竞赛结果视为无效。光盘刻录由组委会指定人员进行,参赛选手签字确认后上交。
3 Q8 `2 f3 A5 E5 ]+ e. ^2.任务6以实物形式上交,参赛选手在工件打标(场次号+机位号)后,签字确认上交。+ `: H1 o+ {. N+ m0 G! r
表1:电子文档存放要求 竞赛任务 | 文件存放路径 | 文件命名要求 | 任务1
" C( _+ g( [1 r3 E, F3 ^ | F:\2012JNDS\GCT, m2 v, j1 \" A* \$ L$ s
| LJ3, F: q8 L8 `9 g% @' e b7 I
| 任务2
5 H. ^; l* z1 a7 l1 | | F:\2012JNDS\$ N9 \! R: w* F: A# L. Y! Y
| LJ3SMS
/ _' Z# o* j, ^# Y- \9 F | 任务33 P- q' u0 W$ {2 z/ U2 C
| F:\2012JNDS\ZX1 n0 B d' s1 N+ u
| LJ1、LJ2、LJ3、LJ4、ZP3D
/ {$ m; w- L; p7 t* h! ^. X% E. h G | 任务4( e+ z' v9 {0 ^: S, S4 d
| F:\2012JNDS\GCT; `+ d: V$ P7 c/ A+ w; D
| ZP2D" Q+ N+ u& ~% ^2 ?9 v
| 任务5
6 K1 j: S8 u2 z6 @* D | F:\2012JNDS\GCT
* G" l/ Y% ^6 i6 H3 H6 p+ a | LJ1
0 B2 x9 L& s$ Q% _$ T& g g | $ A) j+ L3 a5 z B
数控零件4.rar
329.45 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 589, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
数控装配图.rar
289.16 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 517, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
数控零件1.rar
285.71 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 682, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
数控零件2.rar
268.84 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 535, 下载积分: G币 -1
售价: 1 G币 [记录]
